查看: 3676|回复: 0
【DIY制作】基于树莓派 Raspberry Pi DIY制作 NAS
发表于 2024-4-14 11:14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我决定用新的NAS替换旧的NAS时,我不想花太多钱。于是我环顾四周,发现有很多基于树莓派的NAS套件。现在你可能会问,我创建另一个而不是选择现有 NAS 型号的动机是什么?这很容易回答。这些可用的型号都没有 100% 符合我的要求。我也喜欢开发新事物......
这些是我对外壳的设计目标:
布线
  • 只有电源和网络连接器可以从外部访问
  • 两个连接器都位于背面,彼此相邻
  • 避免电源和网络连接器的 90 度偏移,这是 Raspberry Pi 的典型特征
  • USB 连接器和电缆必须全部位于外壳内,以确保设计简洁
印刷
  • 只需打印几个部件:外壳托盘、设备机架和侧盖 - 可选:支架
  • 快速简便的印刷能力是设计的第二位 - 外壳托盘必须有支撑
  • 紧凑的尺寸,可在 200 x 200 毫米打印机上打印 - 无需大幅面打印机
  • 耐用的连接 - 熔融黄铜螺纹嵌件,而不是印刷螺纹或夹子
其他
  • 必须适用于树莓派型号 4 和新 Pi 5
  • 无主动冷却降噪(SSD 时噪音为 0dB) @idle:55°C CPU / 40°C SSD
  • 有意义的多行显示,而不是简单的状态 LED
  • 夜间显示亮度会降低
  • 价格便宜且易于获得的标准组件
你能期待什么?
以下 Instructable 将向您展示如何使用我设计的特定机箱构建 Raspberry Pi NAS。
但它不会指导你如何......
  • 使用 3D 打印机切片和打印 STL 文件
  • 设置您的 Raspberry Pi 本身并将其连接到网络
  • 通过 SSH 登录您的 Raspberry Pi
  • 使用 Linux 文本编辑器
  • 配置 NAS 软件
技能要求:
  • 这个项目需要一些工艺经验
  • 你必须能够焊接
  • 如果您想从头开始制作显示电缆,您必须知道如何使用压接工具
  • 您必须了解(或学习)如何在 Raspberry Pi 上配置和管理 NAS 软件
重要建议:
在开始打印外壳或从下面的 BOM 购买部件之前,只需将 Raspberry Pi 和松散接线的硬盘组装起来,然后检查它是否启动并运行。如果您成功了,并且现在想要为您的 NAS 配备一个凉爽的机箱,请继续使用此 Instructable。
所需材料
注意:以下链接是附属链接。单击这些链接不会花费您任何额外费用,但它可以帮助我抵消原型材料和工具的成本。
感谢您的支持!
工具
带 200 x 200 毫米床的 3D 打印机
烙铁,推荐使用螺纹嵌件的烙铁头
美工
螺丝刀
用于计算和存储的设备
Raspberry Pi 4 或 5 带电源,2GB RAM 就足够了
32 GB micro SD 卡,推荐使用 SanDisk Extreme PRO
一个或两个 2.5 英寸 SATA 硬盘驱动器,建议使用 SSD
一个或两个 USB 3.0 转 SATA 适配器,建议使用 Sabrent 适配器
软件
Raspberry Pi 操作系统映像(Pi OS Lite,64 位无桌面)
适用于 Raspberry Pi OS 的 NAS 软件,推荐使用 openmediavault
零部件
10 x M3 黄铜螺纹嵌件
10 颗 M3x5 螺丝(第二个硬盘驱动器还有 4 颗)
4 x M2.5 黄铜螺纹嵌件
4 x M2,5x6 螺丝
4 x M3x6 沉头螺钉
1 x RJ45 Cat 6 跳线 (长度或颜色无关紧要)
1 x 4 针电缆,带杜邦母头连接器,自制或现成
最后但并非最不重要的一点是,为您的打印机提供一些您喜欢的颜色的 PLA 线材。
制作步骤
第 1 步:准备 Raspberry Pi
安装 Raspberry Pi OS 镜像
在 Raspberry Pi 上安装操作系统 (Pi OS) 的最简单方法是使用 Raspberry Pi Imager。您可以从这里下载: https://www.raspberrypi.com/software/
Raspberry Pi Imager 非常易于使用。
  • 将 micro SD 卡插入计算机
  • 启动 Raspberry Pi Imager
  • 选择您的 Raspberry Pi 型号
  • 选择操作系统 ->选择“Raspberry Pi OS(其他)” ->选择“Raspberry Pi OS Lite(64位)'
  • 在“选择存储”中,选择您的micro SD存储卡
  • 单击“下一步”并按照进一步说明进行操作
指定图像选项时,应定义以下设置:
  • 主机名
  • 用户名
  • 密码
  • 时区
  • 键盘布局
  • 启用 SSH -> 选中
映像过程成功完成后,从计算机中取出 SD 卡并将其插入 Raspberry Pi 的 SD 卡插槽。现在将电源线和网线连接到您的 Raspberry Pi,并等待 Raspberry Pi 启动。
几分钟后,查看您的路由器,以确定已分配给您的 Raspberry Pi 的 IP 地址。现在,您可以通过 SSH 登录您的 Raspberry Pi。恭喜你,你已经顺利地走向了你的新Pi NAS。
分配静态 IP 地址
重要:像 NAS 这样的网络设备应始终具有固定的 IP 地址。固定 IP 地址可以在 Raspberry Pi OS 中通过 openmediavault 设置,也可以在 DHCP 服务器上作为静态分配进行设置。
网络名称解析
名称解析可以通过DNS完成。如果网络中没有 DNS 服务器,则主机名也可以本地存储在网络中所有计算机上的主机文件中。NAS 也可以在没有名称解析的情况下运行,但只能通过其 IP 地址访问。
步骤 2:安装更新和其他程序包
对于全新操作系统安装,建议立即安装任何缺少的更新。通过 SSH 登录到您的 Raspberry Pi 并运行以下命令:
  1. sudo apt-get -y update && sudo apt-get -y upgrade && sudo reboot
这将安装所有可用的更新,然后重新启动系统。
树莓派重启成功后,再次登录并逐个运行以下命令,安装我们稍后需要的一些软件包:
  1. sudo apt-get -y install i2c-tools
  2. sudo apt-get -y install python3-pip
  3. sudo apt-get -y install python3-psutil
  4. sudo apt-get -y install python3-luma.oled
安装完所有软件包后,您可以关闭 Raspberry Pi 并关闭电源。
第 3 步:打印机柜部件
NAS 机箱仅由四个部分组成。您将在下面找到STL文件。
外壳部件的平均打印时间为:
  • 机柜托盘:约14小时45分钟
  • 设备机架:约3小时30分钟
  • 侧盖:约5小时45分钟
  • 展位:约5小时15分钟
  • 总打印时间:约29小时
您需要大约 350 克的灯丝用于所有部件。
机柜托盘的打印说明
机柜托盘至少需要支撑背面的连接器开口和正面的显示窗口。在切片器软件中,您可以选择“无处不在”以获得支持。这也可能会为盖子连接点提供支撑,但这并不重要。如果您的切片器软件提供此功能,则应启用自然支持。
盖子的打印说明
建议在床上打印外侧(默认设置)。这将创建与外壳外侧相同的纹理。
机架和支架的打印说明
没有具体的打印建议。
附件
第 4 步:将设备安装到机架上
如图所示,使用烙铁将四个 M2.5 黄铜螺纹嵌件熔化到机架中。您可以使用特殊的适配器来熔化烙铁的螺纹,如下一步中的图片所示。这使得这个过程更容易一些。但是,您也可以为此使用普通的烙铁头。无论您使用哪种工具,都要确保螺纹嵌件垂直熔化,而不是倾斜。
完成此操作后,将硬盘安装到机架上,每个机架上有四个 M3 螺钉。
硬盘就位后,用四个 M2,5 螺钉将 Raspberry Pi 连接到机架上。如果在安装硬盘之前执行此步骤,则很难拧紧底部硬盘的螺丝。这意味着,每当您计划稍后更换硬盘时,都必须从机箱中卸下机架,从机架中卸下 Raspberry Pi。这可能不适合维护,但说实话,您多久更换一次 NAS 中的硬盘?
现在使用SATA转USB电缆将硬盘连接到Raspberry Pi。
第 5 步:准备机箱托盘
打印机柜托盘后,卸下所有支架。使用烙铁将六个 M3 黄铜螺纹嵌件熔化到外壳托盘的底部。然后将另外四个 M3 黄铜螺纹嵌件熔化到盖子连接点中。
下一步是准备电源连接。不幸的是,由于外壳上的后开口对于 USB 插头来说太小,因此必须将 USB 插座的电线焊接到外壳内的 USB 插头上。如果尚未完成,则必须剥去两端并镀锡。现在将 USB-C 插座的两根电线从外部引导到外壳中,然后从外部将插座牢牢地压入开口。在开始焊接之前,不要忘记将连接器外壳滑过电线。现在将电线焊接到插头上,黑线焊接到引脚 G 上,红线焊接到引脚 V 上。这些引脚的位置可能因 USB 插头的制造商而异。最后,将外壳滑过 USB 插头。外壳内的一滴热胶可以更好地固定插头外壳组件。
现在是时候将OLED显示器安装到外壳上了。重要提示:OLED显示屏非常敏感,安装并不容易。确保不要对显示器施加太大的压力,并且在任何情况下都不要弯曲它。最好稍微弯曲外壳以将显示器放入支架中。
显示屏的上侧是带有四个接线柱连接器的一侧。将带有底部的显示器放入支架中,然后让它与上侧的两个支架卡入到位,如图所示。
第 6 步:将机架安装到机柜中
将机架放入机柜中,并用六个 M3 螺钉固定。为此使用磁性螺丝刀是有利的,因为外壳背面的空间很小。
将 USB-C 连接器插入 Raspberry Pi 的电源插座。
第 7 步:组装网线
使用梯形模块进行网络连接可以为您提供直接布线的很多优势。LAN端口可以从外部访问,您可以非常轻松地连接和断开LAN电缆。如果您当前正在为 NAS 使用 Raspberry Pi 4,并希望稍后升级到 Raspberry Pi 5,则不需要新的机箱,因为内部适配器很灵活,适合 Raspberry 4 和 Raspberry Pi 5。
由于书面说明不太容易理解,特别是如果您从未连接过梯形失真模块,因此我添加了一些图片来清楚地解释各个步骤。
  • 从跳线的一端切下 25 厘米,并在开口端从电缆上剥下 3 厘米的绝缘层。
  • 向后弯曲屏蔽层以接触电线。将屏蔽层缠绕在电缆上。
  • 取下电线周围的保鲜膜
  • 将电线穿过框架:左侧引脚 1、2、3 和 6 的导线,右侧引脚 4、5、7 和 8 的导线。
  • 将电线固定在框架中,然后使用侧刀将它们切断
  • 将框架推到触点上并关闭金属外壳的一半,直到它们牢固地卡入到位
  • 使用扎带创建应力消除装置
  • 将梯形失真模块安装到机柜上。首先将模块插入顶部,然后向下摆动,直到塑料挂钩卡入到位
  • 将跳线连接器插入 Raspberry Pi 的网络插座
  • 现在将网线和电源连接到您的 NAS,并检查网络连接是否正常
第 8 步:将 OLED 显示器连接到树莓派
OLED 显示屏有 4 个引脚,Raspberry Pi GPIO 有 40 个引脚。挑战在于将正确的引脚连接在一起。
这就是为什么我们必须事先定义布线图的原因:
  • GPIO引脚1 <=>显示VCC
  • GPIO 引脚 3 <=> 显示 SDA
  • GPIO 引脚 5 <=> 显示 SCK
  • GPIO引脚9 <=>显示GND
这些是GPIO引脚号,而不是GPIO端口号!
如果不确定 GPIO 引脚编号,可以运行以下命令
  1. pinout
在您的 Raspberry Pi 上。这使您可以概述Raspberry Pi板,以识别相应的GPIO引脚。
重要:OLED显示屏上的引脚位置可能因制造商而异。在将显示器连接到Raspberry GPIO引脚之前,请务必检查显示器上引脚的名称!
有多种方法可以将OLED显示器连接到Raspberry Pi。专业的方法是构建您的定制电缆,就像我为我的生产 NAS 所做的那样。我拿了一根 4 针 CD-ROM 音频线,将线切割成大约 30 厘米长。在两端,我将四个杜邦母连接器压接到电线上。四个杜邦连接器插入合适的连接器外壳中。显示屏侧有一个 4 针连接器外壳,Raspberry Pi 侧面有一个 5 针外壳。连接器根据接线图插入外壳。电缆末端饰有收缩管,使其看起来很漂亮。
如果您不熟悉压接,或者不想购买一套一次性使用的压接钳和连接器,那么可以使用两侧都有插座的杜邦母跨接电缆。它们的电缆必须至少长 20 厘米。它不是那么漂亮,但它是一个非常便宜、简单和快速的解决方案,它完全达到了目的。
第 9 步:安装 OLED 软件
在本节的末尾,您将找到 oledinfo.py 附加的文件。该程序在OLED显示屏上显示不同的屏幕,其中包含有关NAS的有用信息。屏幕确实每 10 秒更换一次,循环往复。显示屏的亮度将在晚上 10 点至早上 7 点之间降低。由于该程序是 Python 代码,您可以根据自己的需要轻松修改它。
在开始安装软件之前,必须在 Raspberry Pi 上启用 I2C 接口。通过 SSH 登录您的 Raspberry Pi,然后输入 Raspberry Pi 配置工具
  1. sudo raspi-config
在命令行上。
在配置工具中,转到“3 个接口选项”,然后选择“I4 I2C”。然后你会被问到
Would you like the ARM I2C interface to be enabled?
选择“<是>”以启用 I2C 接口。确认成功对话框后,通过选择“<完成>按钮或按 Esc 键离开配置工具。
现在运行命令
  1. sudo i2cdetect -y 1
你应该得到一个这样的表格:
  1.      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
  2. 00:             -- -- -- -- -- -- -- --
  3. 10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  4. 20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  5. 30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3c -- -- --
  6. 40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  7. 50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  8. 60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  9. 70: -- -- -- -- -- -- -- --
如果您在此表中看到“3c”,则检测到OLED显示屏,一切正常。如果没有,请按照前面步骤中的说明检查电缆。
附加的文件 oledinfo.py 包含显示输出的 Python 代码。现在,由于您的OLED显示器可以正常工作,您可以将文件 oledinfo.py 复制到Raspberry Pi上的用户主目录中。执行此操作的最简单方法是使用 scp 命令复制文件。scp 命令在大多数平台上都可用,而不仅仅是 Linux。
  1. scp oledinfo.py admin@192.168.1.4:/home/admin
此示例假定您的 Raspberry Pi 用户是“admin”,并且您的 Raspberry Pi 的 IP 地址为 192.168.1.4。根据您的配置调整值。
现在登录到您的 Raspberry Pi 并运行以下命令
  1. sudo mv /home/admin/oledinfo.py /usr/local/bin/
  2. sudo chown 0:0 /usr/local/bin/oledinfo.py && sudo chmod 755 /usr/local/bin/oledinfo.py
若要将文件移动到正确的位置,请设置此文件的所有者和权限。
要测试显示,请运行以下命令
  1. /usr/local/bin/oledinfo.py
当一切顺利时,您的OLED显示屏现在应该开始显示一些输出。
您可以通过按 Ctrl+C 停止此程序的执行。
最后,您必须配置每次启动 Raspberry Pi 时要执行的文件。这将通过在系统的 crontab 中添加带有标签@reboot的命令来完成。
输入命令
  1. sudo crontab -e
编辑 crontab。
添加行
  1. @reboot /usr/bin/python3 /usr/local/bin/oledinfo.py
到 crontab 的末尾。当您保存文件并离开编辑器时,将安装新的 crontab。
现在重新启动Raspberry Pi以检查显示是否在系统启动时激活:
  1. sudo reboot
如果 openmediavault 徽标未出现在显示屏上,请不要担心。只要未安装 openmediavault,徽标就不会显示。
附件
第 10 步:完成 NAS 机箱
使用四个 M3x6 沉头螺钉将侧盖连接到机柜托盘上,然后将机柜放在支架上。仅此而已。
现在插入网线和电源,让 NAS 启动。
第 11 步:安装 NAS 软件 Openmediavault
硬件准备好运行后,最重要的一点是:NAS软件。
当然,您可以安装任何您喜欢的 NAS 软件。在下文中,描述了 openmediavault 的安装,因为安装易于执行,并且基于 Web 的用户界面使其易于管理。
安装 openmedivault 非常简单。要安装 openmediavault 软件,请通过 SSH 登录您的树莓派并运行命令
  1. sudo wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash
这可能需要一段时间,具体取决于您的 Internet 连接速度和 micro SD 卡的速度。有足够的时间喝杯咖啡。
安装完成后,在计算机上启动浏览器,然后转到
http://192.168.1.4
(或您的 Raspberry Pi 具有的任何 IP 地址)
重要:使用 http:// 前缀,因为默认情况下不启用 HTTPS 协议。您可以稍后启用 HTTPS。
openmediavault 登录页面应显示在您的浏览器中,您可以使用以下凭据登录到 openmediavault 实例:
用户:admin
密码:openmediavault
现在,您可以开始配置 NAS。玩得开心!
GMT+8, 2026-5-27 14:45 , Processed in 0.221136 second(s), 41 queries .
