查看: 2892|回复: 0
一文搞懂Raid是什么?如何组建适合自己的阵列
发表于 2024-4-13 18:58:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现如今我们在工作上生活上都有NAS帮助我们存储数据,保护数据的安全。但在使用NAS的过程中,我们少不了纠结是否组建阵列,组建何种阵列。那么什么是raid?我们又该组建何种阵列?
  RAID是什么?
  RAID,冗余磁盘阵列,是为了提高数据存储的性能和可靠性而开发的技术。简单来说就是把相同的数据存储在多个硬盘的不同的地方的方法。
  我们常见的就有Singl Disk、RAID0、RAID1、RAID5还有铁威马独家开发的TRAID。
  1、Singl Disk
  即单盘模式,每个磁盘都是独立的,在操作系统中也单独显示,相互之间没有任何关联。你需要单独为每块磁盘创建一个存储池与卷。
  优点:硬盘空间利用率高。
  缺点:无法提供任何冗余功能。
  2、RAID 0
  RAID 0是把N块同样的磁盘串联在一起创建一个大的存储池,数据依次写入到各块磁盘中。至少需要两块磁盘。
  优点:提高存储容量并提高读写速度
  缺点:任何一块硬盘出现故障,整个系统将会受到破坏,没有提供冗余或错误修复能力。
  RAID 0一般只是在那些对数据安全性要求不高的情况下才被人们使用。
  3、RAID1
  RAID1即磁盘镜像,数据在写入一块磁盘的同时,会在另一块磁盘上生成镜像文件。至少使用两块或更多的磁盘,并且磁盘数量应为偶数。
  优点:安全性高。
  缺点:磁盘利用率低。
  RAID 1多用在保存关键性的重要数据的场合。
  4、RAID5
  RAID 5不对数据进行备份,而是把数据和与其相对应的奇偶校验信息存储到组成RAID5的各个磁盘上,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。至少需要三块磁盘。
  优点:读出效率高,安全性强。
  缺点:写入性能较差。
  5、TRAID
  TRAID是铁威马自己开发的弹性磁盘阵列管理工具,可以自动组合磁盘空间、硬盘故障冗余保护、自动扩容,相比起传统的RAID模式,不需要用户手动配置,直接根据硬盘属性自动配置。
  优点:空间利用率高。
  Traid与传统磁盘阵列的对比
  铁威马独家开发的磁盘阵列TRAID和传统磁盘阵列又有什么区别呢?
  举个例子,一个方块代表1TB容量空间;
  那么,五个容量分别为1TB,2TB,4TB,8TB,10TB的磁盘示意图如下:
  当我们将NAS组建RAID 5时,总容量为25TB,利用空间仅5TB,浪费空间20TB。
  而当我们将NAS组建TRAID时,TRAID会巧妙的将不同容量的磁盘空间分割成较小的分区,再结合冗余策略将分区重新组合。总容量为25TB,利用空间为RAID 5+RAID 5+RAID 5+RAID 1=23TB,浪费空间仅2TB。
GMT+8, 2026-5-22 01:30 , Processed in 0.114896 second(s), 43 queries .
