查看: 4292|回复: 0
树莓派搭建NAS并实现内网穿透远程访问
发表于 2023-10-16 09:23:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
树莓派搭建NAS并实现内网穿透远程访问
  在家里启动一个树莓派,并把一个U盘接在派的USB口处,最终实现在办公室电脑中如磁盘一样方便地远程访问这个U盘,如图:
    实际这个挫样:
    把一个U盘通过USB接口连接至树莓派,派将自动挂载该U盘。如图U盘名为KINGSTON:
一、在树莓派中安装Samba服务
    利用树莓派搭建NAS,本质就是把该盘符共享出去。
    步骤一:更新系统
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
    步骤二:安装Samba
sudo apt-get install samba samba-common-bin
   步骤三:使用Samba共享文件夹
sudo nano /etc/samba/smb.conf
在文件验证中添加:
security = user
    步骤四:设置共享文件夹
还是在刚刚那个配置文件上,在结尾添加:
[MyNas]
path=/media/pi/KINGSTON
writeable=Yes
create mask=0777
directory mask=0777
public=no
MyNas: 这定义了与共享文件夹有关的地址和其他配置。例如,共享文件夹将是以下地址:\ raspberrypi \ MyNas。
path:共享文件夹目录;
valid users:有效用户;
read only:是否只读;
create mask:创建文件的权限;
directory mask:创建文件夹的权限;
guest ok:是否允许访客访问;
browseable:是否可见。
添加完成后保存就行了,CTRL + X 然后按 Y and 最后敲个回车
    步骤五:添加用户到Samba
sudo smbpasswd -a pi
接着会让你输入密码,该密码是用来登录nas使用的,不是系统密码
如果不想使用pi作为系统名,可以新建用户:
sudo adduser username
sudo smbpasswd -a username
    步骤六:重启 samba:
sudo samba restart
二、同一局域网访问NAS
    在与树莓派同一局域网的家中台式机中通过映射网络驱动器打开NAS。首先查看树莓派的IP,此处是10.0.0.2。
    (1)在我的电脑中打开映射网络驱动器
    (2)填写连接参数
    驱动器随意,文件夹输入 \\10.0.0.2\MyNas,账号和密码,点击确定。
    如下参数:
    (3)连接成功
    浏览其中文件:
三、外网访问NAS
    将实现在办公电脑中远程访问家里树莓派搭建的NAS。
    在树莓派和办公电脑都需要安装安飞映射工具软件,将使用本地映射模式。
    (1)在树莓派和办公电脑中都安装安飞映射工具软件
    安装教程参考:
        1.1、windows平台下载安装,http://www.afte.cn/details/6
        1.2、Centos平台下载安装,http://www.afte.cn/details/8
        1.3、树莓派中下载安装,http://www.afte.cn/details/9
    (2)关闭办公电脑的Server服务,释放445端口
    由于办公电脑的Server服务已经占用了445端口,首先需要关闭该监听。(需要重启电脑)
    在控制面板找到服务,找到名为Server的服务。
    禁用该服务
    (3)新增本地映射
    参考,本地映射(内网穿透)(http://www.afte.cn/details/3),在办公电脑上创建一条映射记录,参考:在“密码盾”微信小程序中进行端口映射管理(http://www.afte.cn/details/12
    如下图,127.0.0.1:445将用于映射到树莓派445端口。
    注意:是在办公电脑中新增一条本地映射记录,目的PC选择树莓派。
    数据流图如下:
    (4)打开办公电脑中我的电脑,选择映射网络驱动器
    (5)输入参数
    驱动器名称随意,文件夹输入:\\127.0.0.1\MyNas
    根据提示,输入账号和密码,并点击确定。
    映射成功:
还有未说明的部分可查看原文
GMT+8, 2026-5-21 18:56 , Processed in 0.404349 second(s), 41 queries .
