查看: 3734|回复: 0
抢先一步感受未来:Raspberry Pi 5正式发布!
发表于 2023-9-28 15:54:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在经历了几年全球供应链困境导致 Raspberry Pi 单板计算机的产能降低和零售价格上涨之后,今天终于迎来了更新。Raspberry Pi 4 上市四年后,今天Raspberry Pi 5正式发布!新推出的 Raspberry Pi 5 配备了经过大幅改进升级的SoC,带来了显著的性能提升。
Raspberry Pi 5 将于 10 月底推出。4GB 型号的售价为 60 美元,8GB 版本的售价为 80 美元,比普通 Raspberry Pi 4 的定价上涨了 5 美元,但几乎该平台的各个方面都进行了升级。
Raspberry Pi 5带来更多令人兴奋的功能和性能,让我们一起来看看它都带来了哪些新特性吧。
更强大的性能
主要特点包括:
  • 2.4GHz 四核 64 位 Arm Cortex-A76 CPU
  • VideoCore VII GPU,支持OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 双 4Kp60 HDMI® 显示输出
  • 4Kp60 HEVC 解码器
  • 双频 802.11ac Wi-Fi®
  • 蓝牙 5.0 / 蓝牙低功耗 (BLE)
  • 支持 SDR104 模式的高速 microSD 卡接口
  • 2个USB 3.0端口,支持同时5Gbps运行
  • 2 个 USB 2.0 端口
  • 千兆位以太网,支持 PoE+(需要单独的 PoE+ HAT,即将推出)
  • 2 × 4 通道 MIPI 摄像头/显示收发器
  • PCIe 2.0 x1 接口,用于快速外设
  • Raspberry Pi 标准 40 针 GPIO 接头
  • 实时时钟
  • 电源按钮
Raspberry Pi 5 的设计目标是比 Raspberry Pi 4 [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]提供 2~3 倍的性能提升。Raspberry Pi 5搭载了全新的[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]四核ARM Cortex-A76 CPU,主频高达 [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]2.4GHz,而Raspberry Pi 4 的主频仅为 1.8GHz。图形也得到了很大改进,现在 Raspberry Pi 4 的 VideoCore VI 图形处理器配备了 800MHz VideoCore VII 图形处理器。而Raspberry Pi 5 能够驱动[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]两个 4K @ 60Hz 显示器,并具有 4K @ 60 HEVC 解码硬件功能。这一升级使得它在性能方面相较于上一代产品有了质的飞跃。
不仅如此,GPU也得到了升级,采用了最新的Mali-G77 GPU,为图形性能提供了巨大的提升。这意味着你可以更流畅地运行各种应用程序,包括高清视频播放和3D游戏
新平台,新芯片组
Raspberry Pi 5有三款新芯片,搭配起来,性能简直飞起!
BCM2712
BCM2712 是 Broadcom 的一款新型 [backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]16 纳米应用处理器 (AP),源自为 Raspberry Pi 4 提供动力的 28 纳米 BCM2711 AP,并具有众多架构增强功能。[backcolor=rgba(27, 31, 35, 0.05)]新的内核、更高的时钟速度和更小的工艺几何尺寸的结合产生了速度更快的 Raspberry Pi,并且在给定工作负载下消耗的功率要少得多。
RP1
RP1 是针对 Raspberry Pi 5 的 I/O 控制器,由 Raspberry Pi 中提供 RP2040 微控制器的同一团队设计,并与 RP2040 一样,在 TSMC 成熟的 40LP 工艺上实现。提供2个USB 3.0和2个USB 2.0接口;千兆位以太网控制器;两个用于摄像头和显示器的四通道 MIPI 收发器;模拟视频输出;3.3V通用I/O(GPIO);以及常见的 GPIO 复用低速接口(UART、SPI、I2C、I2S 和 PWM)集合。四通道 PCI Express 2.0 接口提供返回 BCM2712 的 16Gb/s 链路。
前几代 Raspberry Pi 构建在单片AP 架构上:而一些外围功能由外部设备提供,基本上所有 I/O 功能都集成到 AP 本身中。Raspberry Pi 5 基于分解的小芯片架构构建。在这里,AP 只提供主要的快速数字功能、SD 卡接口(出于电路板布局原因)和最快的接口(SDRAM、HDMI 和 PCI Express)。所有其他 I/O 功能都被卸载到单独的 I/O 控制器,在较旧、更便宜的流程节点上实现,并通过 PCI Express 连接到 AP。
DA9091
BCM2712 和 RP1 由芯片组的第三个新组件瑞萨 DA9091“Gilmour”电源管理 IC (PMIC) 支持。它集成了八个独立的开关模式电源,以生成电路板所需的各种电压,其中包括一个四相核心电源,能够提供 20 安培的电流,为 Cortex-A76 核心和 BCM2712 中的其他数字逻辑供电。
更大的内存
Raspberry Pi 5最高配备了8GB LPDDR4内存,这使得它在多任务处理和大型应用程序运行方面表现出色。无论是进行编程开发、虚拟机运行还是数据处理,Raspberry Pi 5都能轻松胜任。
更快的存储
为了提供更快的存储性能,Raspberry Pi 5采用了PCIe 4.0接口,这意味着你可以连接高速NVMe固态硬盘,实现极快的数据传输速度。不再需要等待文件加载,你可以更快地启动应用程序和访问数据。
更多的连接选项
Raspberry Pi 5还增加了更多的连接选项,包括USB 3.0端口、千兆以太网端口和HDMI 2.1输出。这些新的接口为你提供了更多的扩展和外部设备连接选择,使得Raspberry Pi 5成为了一台功能更加强大的计算机。
更出色的网络性能
无线网络性能也得到了提升,Raspberry Pi 5支持802.11ac WiFi和蓝牙5.0,支持 PoE+(需要单独的 PoE+ HAT,即将推出),让你能够更稳定、更快速地连接到网络和外部设备。这对于家庭网络、物联网项目和无线传输至关重要。
更多的GPIO引脚
如果你是一名电子爱好者或者物联网开发者,你一定会喜欢Raspberry Pi 5提供的更多GPIO引脚。这意味着你可以连接更多的传感器、执行更多的控制显示任务,将你的创意付诸实践。
Raspberry Pi 5 的另一个有趣之处在于,它采用 RP1“南桥”形式的内部芯片,用于板的大部分 I/O 功能。该南桥应该会产生更快的 USB I/O 以及其他 I/O 带宽升级,例如峰值 SD 卡性能加倍。Raspberry Pi 5 还具有单通道 PCI Express 2.0 接口,可改善连接性。
主动冷却器Raspberry Pi 5 设计用于处理典型的客户端工作负载,无外壳,无主动冷却。如果用户希望在连续重负载下使用无外壳的主板且无需节流,则可以选择添加 5 美元的主动冷却器。它通过两个新的安装孔连接到板上,并连接到与机箱风扇相同的四针 JST 连接器。
27W USB-C电源在运行相同的工作负载时,与 Raspberry Pi 4 相比,Raspberry Pi 5 的功耗显著降低,并且运行温度明显降低。然而,更高的性能上限意味着对于最密集的工作负载,特别是病态的“电源病毒”工作负载,峰值功耗会增加到 12W 左右,而 Raspberry Pi 4 的峰值功耗为 8W。
当在 Raspberry Pi 5 上使用标准 5V、3A (15W) USB-C 电源适配器时,默认情况下我们必须将下游 USB 电流限制为 600mA,以确保我们有足够的余量来支持这些工作负载。这低于 Raspberry Pi 4 的 1.2A 限制,但通常仍足以驱动鼠标、键盘和其他低功耗外设。
对于希望驱动硬盘和 SSD 等高功率外设,同时为峰值工作负载保留余量的用户,我们提供 12 美元的 USB-C 电源适配器,支持 5V、5A (25W) 工作模式。如果 Raspberry Pi 5 固件检测到此电源,则会将 USB 电流限制增加到 1.6A,为下游 USB 设备提供 5W 的额外功率,并提供 5W 的额外板载功率预算:对于那些想要尝试的人来说是一个福音超频您的 Raspberry Pi 5。
应该注意的是,即使使用 3A 适配器,用户也可以选择覆盖电流限制,指定更高的值。在我们的测试中,我们发现在这种模式下,Raspberry Pi 5 在高功率 USB 设备的典型配置以及除最病态工作负载之外的所有工作负载下都能完美运行。
更新、更好的 Raspberry Pi 操作系统
在 Raspberry Pi 5 计划进入最后阶段的同时,我们的软件团队一直忙于开发新版本的 Raspberry Pi OS,这是用于 Raspberry Pi 设备的官方第一方操作系统。它基于 Debian(及其衍生版本 Raspbian)的最新版本,代号为“Bookworm”,并包含许多增强功能,特别是在 Raspberry Pi 4 和 5 上从 X11 过渡到 Wayfire Wayland 合成器。
Raspberry Pi OS 将于 10 月中旬推出,并将成为 Raspberry Pi 5 唯一支持的第一方操作系统。请继续查看这里:我们将向您介绍有关新操作系统的更多信息,您将能够在 Raspberry Pi 5 于 10 月底上架之前下载它。
总结视频介绍树莓派5
Raspberry Pi 5的发布是一次令人兴奋的时刻,它为我们带来了更强大、更多功能、更低功耗的计算机选择。无论你是想要构建一个创新项目,还是寻找一台性能出色的计算机来满足日常需求,Raspberry Pi 5都是一个绝佳的选择。抓住机会,体验未来科技的魅力,一起开启创新之旅吧!
让我们一起迎接Raspberry Pi 5的到来,探索更多无限可能!
我们国产的各种派,鲁班派,香橙派,芒果派,核桃派,要加油了,加大硬件研发,创新,以及软件操作系统的投入,做出更多好玩儿的派。
GMT+8, 2026-5-22 01:31 , Processed in 0.107447 second(s), 41 queries .
