查看: 3866|回复: 0
【树莓派】Netwrok Manager 使用介绍
发表于 2023-10-28 20:45:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:如果文中外链无法跳转,可以直接点击最下方的“阅读原文”。Network Manager
在Network Manager中,默认设置以太网优先级高于WiFi优先级,4G优先级最低,如果有特殊应用场景可以手动修改优先级
在Network Manager中为了网络安全,WiFi的MAC地址由软件随机生成,如果不希望随机生成MAC地址可按照下文关闭随机MAC地址操作
关闭随机WiFi MAC地址
创建/etc/NetworkManager/conf.d/wifi_rand_mac.conf,在文件中加入以下内容
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
Network-Manager-gnome
Network-Manager-gnomeNetwork-Manager的桌面工具,可以在屏幕右上角看到一个网络图标,如下图所示
设置静态IP
  • 右键点击图标,选择编辑连接选项
  • 选择需要修改的连接名称,点击下方齿轮修改,左侧+``-分别是添加和删除连接
  • 切换到IPV4.Settings界面,先将Method改为手动,然后在下方Addresses选择右侧添加,输入固定的ip,子网掩码和网关后保存即可,DNS可根据个人需求填写
优先级
桌面插件未提供设置优先级的接口,可参照下文中使用nmcli命令设置优先级
设置路由规则
  • 右键点击图标,选择编辑连接选项
  • 切换到IPV4.Settings界面,点击下方routes,选择点击添加,输入网段、子网掩码、网关和优先级保存即可,其中网关为可选项
添加WIFI网络
左键点击图标,直接创建WiFi连接即可
拨号4G
列表选择创建一个新的4G连接
  • 列表选择运营商国家,移动联通电信选择中国
  • 列表选择卡的运营商
  • 列表如果有APN就输入APN,没有就下一步
  • 列表完成创建
nmcli 命令
nmcli是Network Manager的命令行工具,使用nmcli可以完成各种操作
nmcli c
本命令可以显示当前所有连接,可以看到此时连接只有一个,下方操作在此连接基础上配置
设置静态IP
设置连接Wired connection 1的静态IP为192.168.168.230,子网掩码为24
sudo nmcli connection modify Wired\ connection\ 1 ipv4.addresses 192.168.168.230/24
# 如果还需要设置网关可以使用以下命令
sudo nmcli connection modify Wired\ connection\ 1 ipv4.gateway 192.168.168.1
# 如果还需要设置DNS可以使用以下命令
sudo nmcli connection modify Wired\ connection\ 1 ipv4.dns 114.114.114.114
设置优先级
设置连接Wired connection 1的优先级为200
sudo nmcli connection modify Wired\ connection\ 1 ipv4.route-metric 200
设置路由规则
为连接Wired connection 1添加路由规则,访问网段192.168.10.0/24的信息从此连接发出,由于此连接是使用eth0接口,所以所有符合要求的信息都会从eth0发出
sudo nmcli connection modify Wired\ connection\ 1 ipv4.routes 192.168.10.0/24
添加WIFI网络
添加WiFi网络可以使用nmtui工具
  • 主菜单
  • 添加网络连接
  • 选择网络连接的类型
  • 配置WiFi
  • 返回
  • 保存
拨号4G
使用命令行创建4G连接。连接名为mobilegsm(可随意修改),直接输入以下命令即可
sudo nmcli connection add type gsm con-name mobilegsm
APN-4G拨号sudo nmcli connection add type gsm con-name "mobilegsm" ifname cdc-wdm0 gsm.apn "3gnet"
移动联通电信拨号失败后设置# sudo nmcli connection add type gsm con-name <mobile> ifname cdc-wdm0 gsm.number <number> gsm.apn <apn> gsm.username <username> gsm.password <password>
# 中国移动
sudo nmcli connection add type gsm con-name "mobile" ifname cdc-wdm0 gsm.number "*98*1#" gsm.apn "cmnet"
# 中国联通
sudo nmcli connection add type gsm con-name "Unicom" ifname cdc-wdm0 gsm.number "*99#" gsm.apn "3gnet"
# 中国电信
sudo nmcli connection add type gsm con-name "Telecom" ifname cdc-wdm0 gsm.number "#777" gsm.username "ctnet@mycdma.cn" gsm.password "vnet.mobi"
4G模块重启
设置连接之后发现依旧无法连接4G可以尝试使用以下重启4G模块
raspi-gpio set 10 pd
raspi-gpio set 10 op dl
sleep 0.5
raspi-gpio set 10 dh
sleep 0.5
raspi-gpio set 10 dl
参考文档
以上仅为常见用法,关于Network Manager其他使用方法可以查询Network Manager 文档
内外网设置解决方案网口连接内网WIFI连接外网配置信息
| 网络名称 | 网络接口 | IP | 网络连接名称 |
| 网口 | eth0 | 192.168.2.100 | ethconnect |
| WiFi | wlan0 | 192.168.1.222 | wificonnect |
设置优先级
数据应默认从WiFi接口发送至外网,在内网传输数据时应从网口发送至局域网中,所以默认设置WiFi的优先级为200,网口优先级为300
sudo nmcli connection modify ethconnect ipv4.route-metric 300
sudo nmcli connection modify wificonnect ipv4.route-metric 200
为网口设置路由规则
所有发送到192.168.10.0~192.168.10.255的数据都会从eth0接口发出
sudo nmcli connection modify ethconnect ipv4.routes 192.168.2.0/24
至此,设备就被配置为网口连接内网,WiFi连接外网
GMT+8, 2026-5-22 04:10 , Processed in 0.172845 second(s), 43 queries .
