查看: 6101|回复: 2
ESP-WIFI-MESH 开发框架 ESP-MDF 开发环境搭建 说明
发表于 2022-12-2 11:47:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ESP-WIFI-MESH 开发框架 ESP-MDF 开发环境搭建 说明注意事项
该版本的 MDF 基于 IDF master 分支,不建议用在产品开发上,如果寻求稳定版 MDF,建议使用 release/v1.0 分支。
MDF master 分支已支持 ESP32S2。但以下示例暂时无法在 ESP32S2 上使用,后续将会逐步为 ESP32S2 适配
  • function_demo/mconfig
  • development_kit/buddy
  • development_kit/button
  • development_kit/light
  • development_kit/sense
  • wireless_debug
ESP-MDF (Espressif Mesh Development Framework) 是基于 ESP32 芯片的 ESP-WIFI-MESH 开发框架。ESP-WIFI-MESH 是一种基于 Wi-Fi 构建的 MESH 网络通信协议。
概述
ESP-MDF 在 ESP-WIFI-MESH 协议栈的基础上增加了配网、升级、调试机制及应用示例。使用 ESP-MDF 您可以快速上手 ESP-WIFI-MESH 开发。其主要特点如下:
  • 快速配网:在 app 配网的基础上增加了设备间链式配网,以实现大范围快速配网;
  • 稳定升级:通过断点续传、数据压缩、版本回退和固件检查等机制达到高效升级;
  • 高效调试:支持指令终端、通过无线进行日志传输和调试等多种调试方式;
  • 局域网控制:支持 app 控制、传感器控制等;
  • 丰富的示例:提供了基于 ESP-MESH(又称 ESP-WIFI-MESH)、ESP-MESH-LITE 的照明等综合解决方案。
框架
ESP-MDF 共分为 Utils、Components 和 Examples 三个部分(如下图所示),他们之间的关系:Utils 是 ESP-IDF APIs 的抽象封装以及第三方库,Components 是基于 Utils APIs 组成的 ESP-MDF 功能模块,Examples 是基于 Components 完成的 ESP-WIFI-MESH 解决方案。
  • Utils:
    • Third Party:第三方的组件
      • Driver:常用的按键、LED 等驱动
      • Miniz:无损高性能数据压缩库
      • Aliyun:阿里云物联网套件
      • ESP-Rainmaker:乐鑫 Rainmaker 物联网套件
    • Transmission:设备间数据通信方式
      • Mwifi:对 ESP-WIFI-MESH 的封装,在其基础上增加了重包过滤、数据压缩、分包传输和 P2P 组播
      • Mespnow:对 ESP-NOW 的封装,在其基础上增加了重包过滤、CRC 校验、数据分包
    • Mcommon:ESP-MDF 各组件之间的共用模块
      • Event loop:ESP-MDF 的事件处理
      • Error Check:ESP-MDF 的错误码管理
      • Memory Management:ESP-MDF 的内存管理
      • Information Storage:将配置信息存储到 flash 中
  • Components:
    • Mconfig:配网模块
    • Mupgrade:升级模块
    • Mdebug:调试模块
    • Mlink:局域网控制模块
    • Mesh_Lite:轻量化 Mesh 模块
  • Examples:
    • Function demo:各个功能模块的使用示例
      • Mwifi:常见组网方式的示例:无路由器、有路由器。先基于此示例进行开发,而后在其基础上添加配网、升级、无线测试等功能
      • Mupgrade:设备的升级示例
      • Mconfig:设备的配网示例
      • Mcommon:通用模块示例,事件处理 内存管理 信息存储的使用示例
    • Debug:性能测试和调试工具
      • Console Test:通过串口输入命令的方式,测试 ESP-WIFI-MESH 吞吐量、网络配置、发包时延。
      • Wireless Debug:通过无线的方式进行 ESP-MDF 调试
    • Development Kit:ESP32-MeshKit 使用示例, 用于调研和了解 ESP-WIFI-MESH
      • ESP32-MeshKit-Light:板载 ESP32 芯片的智能灯,用于 ESP-WIFI-MESH 作为主干网络进行长供电的场景。支持 BLE + ESP-WIFI-MESH, 可实现BLE网关, iBeacon 和 BLE 扫描
      • ESP32-MeshKit-Sense:ESP-WIFI-MESH 在 Deep-sleep + Light-sleep 模式下的低功耗方案,可用于:监测 MeshKit 外设功耗和根据传感器数据控制 MeshKit 外设
      • ESP32-MeshKit-Button:ESP-WIFI-MESH 在超低功耗的场景下使用,平常处于断电状态,仅在唤醒时工作,并通过 ESP-NOW 给 ESP-WIFI-MESH 设备发包。
    • Mesh_Lite:轻量化 Mesh 使用示例
      • Router:Mesh-Lite 组网示例,本示例仅简单演示设备组网,不包含复杂的网络应用。
      • Rainmaker:本示例演示 Mesh-Lite 对接 ESP-Rainmaker 云平台,组网内所有设备均可单独接入云,并通过 Nova Home APP 进行控制。
    • 云平台: ESP-MDF 对接云平台
      • Aliyun Linkkit:ESP-MDF 接入阿里飞燕平台示例
      • AWS:ESP-MDF 接入 AWS 平台示例
使用 ESP-MDF 进行开发
您首先需要详细阅读 ESP-WIFI-MESH 通信协议ESP-MDF 编程指南,并通过 ESP32-MeshKit 开发套件调研和了解 ESP-WIFI-MESH。其次基于 Function demo进行您的项目开发,当您可以在开发中遇到问题,首先可在官方论坛官方 GitHub上寻找是否已存在类似问题,若不存在类似问题,您也可直接在网站中提问。
开发板指南ESP32-MeshKit 开发套件
ESP32-MeshKit 包含一整套完整的 ESP-WIFI-MESH 的照明解决方案(如下图所示),可配套 ESP-Mesh App(iOS 版安卓版)使用,既可以调研和了解 ESP-WIFI-MESH,也可以进行二次开发。
ESP32-MeshKit Light
ESP32-MeshKit Sense
  • 产品:
    • ESP32-MeshKit-Light:RGBCW 智能灯,直观反应控制结果,可用于测试组网时间、响应速度、距离测试、稳定性测试等。
    • ESP32-MeshKit-Sense:带有光强传感器和温湿度传感器,可用于功耗测量和低功耗应用的开发,可配套使用 ESP-Prog 进行固件烧录和 Debug。
    • ESP32-MeshKit-Button:作为开关控制,用于低功耗应用的开发,可配套使用 ESP-Prog 进行固件烧录和调试。
ESP32-Buddy 开发板
ESP32-Buddy 是专为 ESP-WIFI-MESH 开发测试而设计的开发板。体积小,采用 USB 供电,方便做大数量设备的测试及距离测试。
  • 功能:
    • 16 MB 的 flash:存储运行日志
    • OLED 屏:显示当前设备所在的层级、连接状态等信息
    • LED:运行状态指示
    • 温湿度传感器:数据采集
快速开始
通过如下的步骤,可以快速开始开发 ESP-MDF 应用程序,如果需要了解详细的过程,参见 ESP-IDF 入门指南
  • 设置工具:根据您的电脑操作系统(WindowsLinuxMac OS)进行配置。Linux 系统可以直接执行下面的命令。
    git clone -b v4.3.1 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.gitcd ~/esp/esp-idf./install.sh. ./export.sh
  • 获取 ESP-MDF:
    git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-mdf.git
    如果您在没有 --recursive 标记的情况下克隆项目,转到 esp-mdf 目录并运行命令 git submodule update --init --recursive
  • 设置 ESP-MDF 路径:工具链程序使用环境变量 MDF_PATH 来访问 ESP-MDF,设置它的过程类似于设置 IDF_PATH 变量,请参阅添加 IDF_PATH 到用户配置文件。Linux 系统可以直接执行下面的命令。
    cd ~/esp/esp-mdfexport MDF_PATH=~/esp/esp-mdf
  • 创建一个工程:此工程为 ESP-WIFI-MESH 两个设备之间通信的示例
    cp -r $MDF_PATH/examples/get-started/ .cd get-started/
  • 编译和烧写:使用默认配置即可
    idf.py build
  • 监视/调试:要退出监视器,请使用快捷键
    idf.py -p [port] -b [baudrate] monitor
  • 更新 ESP-MDF:
    cd ~/esp/esp-mdfgit pullgit submodule update --init --recursive
ESP-WIFI-MESH 的优势
  • 布置方便:采用 Wi-Fi 组网,无需布线安装等复杂工作,支持自组网、自修复和自管理,用户只需配置路由器的密码即可;
  • 无需网关:ESP-WIFI-MESH 采用去中心化的结构,其无需网关避免了单点故障造成整个网络瘫痪,仅一个 ESP-WIFI-MESH 设备也能正常工作;
  • 传输更安全:数据链路层和应用层均可实施加密;
  • 传输更可靠:两个设备之间的是可靠传输和流控,支持单播、组播和广播;
  • 网络容量大:ESP-WIFI-MESH 采用树状结构,单个设备最多直接连接 10 个设备,单个网络可容纳 1000 个节点;
  • 传输范围广:两个设备之间的传输距离隔墙 30 m,空旷环境 200 m(测试基于 ESP32-DevKitC);
    • 智能家居:即使仅有三五个设备且隔墙也能够组成网络,可以满足家庭环境中,设备数量少无法相互通信的问题;
    • 路灯方案:可能满足路灯场景中两个相距较远的设备之间的通信。
  • 传输速率高:基于 Wi-Fi 传输,高达 10 Mbps 的传输率;
    • 环境控制系统:可以直接传输传感器采集到的原始数据,对大量数据的分析来校准算法提高传感器准确性;
    • 背景音乐系统:可以进行音视频传输。
  • 能同时运行 BLE 协议栈:ESP32 芯片可以同时运行 Wi-Fi 和 BLE 协议栈,利用 ESP-WIFI-MESH 做为主干网络进行数据的传输,通过 BLE 接收探针、发送广播和连接设备;
    • 物品跟踪:通过多个采集点监控同一设备发出的 BLE 或 Wi-Fi 数据包;
    • 人流量检测:统计 Wi-Fi 设备发出的 Probe Request (探测请求)帧;
    • 室内定位:每个设备相当于 Beacon 基站不断向四周发送蓝牙信号,手机通过分析与设备之间的信号强度,计算出当前的位置;
    • 产品推广:通过 iBeacon 实时推送产品信息和优惠活动;
    • 蓝牙网关:每个设备可以相当于一个蓝牙网关,使传统的蓝牙设备也能连接 ESP-WIFI-MESH 网络。
相关资源
  • ESP-MDF 编程指南 是 ESP-MDF 开发框架的说明文档。
  • ESP-IDF 编程指南 是乐鑫物联网开发框架的说明文档。
  • ESP-WIFI-MESH 是 ESP-MDF 的无线通信协议基础。
  • 如您发现 bug 或有功能请求,可在 GitHub 上的 Issues 提交。请在提交问题之前查看已有的 Issues 中是否已经有您的问题。
  • 如果您想在 ESP-MDF 上贡献代码,请点击贡献代码指南
  • 访问 ESP32 官方论坛请点击 ESP32 BBS
  • 关于 ESP32-MeshKit 硬件文档,请至乐鑫官网查看。
沙发
 楼主| 发表于 2022-12-2 22:25:59 | 只看该作者
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-mdf.git  //会失败
可以运行
git clone --recursive https://gitee.com/EspressifSystems/esp-mdf.git
如果您在没有 --recursive 标记的情况下克隆项目,转到 esp-mdf 目录并运行命令 git submodule update --init --recursive (重要不然运行命令失败)
板凳
 楼主| 发表于 2022-12-2 23:12:54 | 只看该作者
新建工程时,cmake会获取不到系统变量mdf_path
在CMakeLists.txt修改
if(NOT DEFINED $ENV{MDF_PATH})
    set(ENV{MDF_PATH} D:/ESP_IDE/Espressif/frameworks/esp-mdf) #这里添加mdf路径,注意是反/
endif()
GMT+8, 2026-4-26 01:43 , Processed in 0.493156 second(s), 46 queries .
