查看: 4238|回复: 0
【HarmonyO 应用开发环境搭建】鸿蒙应用开发工具DevecoStudio...S
发表于 2022-8-27 23:07:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【HarmonyOS 应用开发环境搭建】鸿蒙应用开发工具DevEcoStudio安装
DevEco Studio版本简介
HUAWEI DevEco Studio是基于IntelliJ IDEA Community开源版本打造,面向终端全场景多设备的一站式集成开发环境(IDE),同时支持OpenHarmony和HarmonyOS应用/服务(Application/Service)开发。为开发者提供一站式的分布式应用/服务开发平台,支持分布式多端开发、分布式多端调测、多端模拟仿真,提供全方位的质量与安全保障。
OpenHarmony和HarmonyOS应用/服务均使用DevEco Studio进行开发,但在部分功能(如编程语言、模拟器、签名等)的使用上会存在差别,具体请参考表1。为了避免开发者在使用DevEco Studio的过程中混淆OpenHarmony和HarmonyOS的相关功能,我们将DevEco Studio使用指南分为《HUAWEI DevEco Studio For HarmonyOS使用指南》和《HUAWEI DevEco Studio For OpenHarmony使用指南》,请在查阅过程中注意区分。
DevEco Studio在支撑OpenHarmony和HarmonyOS应用/服务开发的主要功能区别如下表所示:
表1 OpenHarmony和HarmonyOS开发主要功能区别[td]
功能
OpenHarmony
HarmonyOS
支持的编程语言
JavaScript、eTS和C/C++
Java、JavaScript、eTS和C/C++
支持的设备类型
搭载OpenHarmony系统的开发板,如RK3568、Hi3516DV300等
华为提供的终端设备,如Phone、Tablet、TV、Wearable、Lite Wearable、Smart Vision和Router
工程结构
采用Hvigor编译构建体系,其配置文件为build-profile.json5、package.json
  • API 4-7:采用Gradle编译构建体系,其配置文件为build.gradle
  • API 8:采用Hvigor编译构建体系,其配置文件为build-profile.json5、package.json
模拟器
暂不支持
支持Local Emulator和Remote Emulator,包括Phone、Tablet、TV等设备
远程真机
暂不支持
支持Phone、Tablet、TV等设备
编译构建
使用Hvigor编译构建工具
  • API 4-7:使用Gradle编译构建工具
  • API 8:使用Hvigor编译构建工具
签名
使用SDK包中携带的签名工具进行签名
应用通过AppGallery Connect申请签名文件;服务通过HUAWEI Ability Gallery申请签名文件
调试
支持单设备、单语言调试
支持跨语言、跨设备的分布式调试
性能分析
支持CPU、内存分析
支持CPU、内存、网络活动、能耗分析
发布
暂不支持
应用支持发布到AppGallery Connect,服务支持发布到HUAWEI Ability Gallery
HarmonyOS 应用开发环境搭建--DevEcoStudio安装
搭建开发环境流程
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]DevEco Studio支持Windows系统和macOS系统,在开发HarmonyOS应用/服务前,需要准备HarmonyOS应用/服务的开发环境。环境准备流程如下所示:
如上图所示,搭建HarmonyOS应用/服务开发的环境包括软件安装、配置开发环境和运行HelloWorld三个环节,详细的指导请参考:
[td]
步骤
操作步骤
操作指导
说明
1
软件安装
安装DevEco Studio。
2
配置开发环境
网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问的情况下需要设置。
如果无需代理即可访问Internet,可跳过该步骤。
3
4
5
6
运行HelloWorld
使用模拟器运行Demo工程,验证环境是否已经配置完成。
7
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]evEco Studio支持Windows和macOS系统,下面将针对两种操作系统的软件安装方式进行介绍。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]Windows环境
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]运行环境要求
为保证DevEco Studio正常运行,建议电脑配置满足如下要求:
  • 操作系统:Windows10 64位
  • 内存:8GB及以上
  • 硬盘:100GB及以上
  • 分辨率:1280*800像素及以上
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下载和安装DevEco Studio
  • 进入HUAWEI DevEco Studio产品页,点击下载列表后的 按钮,下载DevEco Studio。
  • 下载完成后,双击下载的“deveco-studio-xxxx.exe”,进入DevEco Studio安装向导,在如下界面选择安装路径,默认安装于C:\Program Files路径下,也可以点击Browse...指定其他安装路径,然后点击Next。
  • 在如下安装选项界面勾选DevEco Studio后,点击Next,直至安装完成。
  • 安装完成后,点击Finish完成安装。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]macOS环境
  • 操作系统:macOS 10.14/10.15/11.2.2
  • 内存:8GB及以上
  • 硬盘:100GB及以上
  • 分辨率:1280*800像素及以上
下载和安装DevEco Studio
  • 下载完成后,双击下载的“deveco-studio-xxxx.dmg”软件包。
  • 在安装界面中,将“DevEco-Studio.app”拖拽到“Applications”中,等待安装完成。
  • 安装完成后,接下来请根据配置开发环境,检查和配置开发环境。
配置开发环境
更新时间: 2022-07-07 16:32
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下载HarmonyOS SDK
在开发HarmonyOS应用/服务前,请提前下载HarmonyOS SDK及配套的工具链。DevEco Studio提供SDK Manager统一管理SDK及工具组件,包括如下组件包:
[td]
组件包名
说明
参考
Native
C/C++语言SDK包。
eTS
eTS(Extended TypeScript) SDK包。
JS
JS语言SDK包。
Java
Java语言SDK包。
System-image-phone
本地模拟器Phone设备镜像文件,仅支持API Version 6。
System-image-tv
本地模拟器TV设备镜像文件,仅支持API Version 6。
System-image-wearable
本地模拟器Wearable设备镜像文件,仅支持API Version 6。
EmulatorX86
本地模拟器工具包。
Toolchains
SDK工具链,HarmonyOS应用/服务开发必备工具集,包括编译、打包、签名、数据库管理等工具的集合。
Previewer
HarmonyOS应用/服务预览器,在开发过程中可以动态预览Phone、TV、Wearable、LiteWearabl e等设备的应用/服务效果,支持JS、eTS和Java应用/服务预览。
HarmonyOS应用/服务支持API Version 4至8,第一次使用DevEco Studio,工具的配置向导会引导您下载HarmonyOS SDK及工具链。配置向导默认下载 API Version 8的SDK及工具链,如需下载API Version 4至7,可在工程配置完成后,进入HarmonyOS SDK界面手动下载。
  • 运行已安装的DevEco Studio,首次使用,请选择Do not import settings,点击OK。
  • 进入DevEco Studio操作向导页面,设置npm registry,DevEco Studio已预置对应的仓,直接点击Start using DevEco Studio进入下一步。
    说明
    如果配置向导界面出现的是设置Set up HTTP Proxy界面,说明网络受限,请根据参考信息配置DevEco Studio代理和NPM代理后,再下载SDK。
  • 设置Node.js信息,可以指定本地已安装的Node.js(版本要求为v14.19.1及以上,且低于v15.0.0);如果本地没有合适的版本,可以选择Download按钮,然后在线下载Node.js。本示例以下载Node.js为例,选择下载源和存储路径后,点击Next进入下一步。
    等待Node.js安装完成。安装完成后,点击Finish完成Node.js安装。
  • 在SDK Componets Setup界面,设置OpenHarmony SDK和HarmonyOS SDK存储路径,点击Next进入下一步。
    说明
    OpenHarmony SDK和HarmonyOS SDK不能设置为同一个路径,且路径中不能包含中文字符。
  • 在弹出的SDK下载信息页面,点击Next,并在弹出的License Agreement窗口,阅读Licnese协议,需同意License协议后(需同时接受OpenHarmony SDK和HarmonyOS SDK的License协议),点击Next开始下载SDK。
    说明
    下载SDK过程中,如果出现下载JS SDK失败,提示“Install js dependencies failed.”,请根据JS SDK安装失败处理指导进行处理。
  • 等待SDK下载完成后,点击Finish,完成HarmonyOS SDK的下载,界面会进入到DevEco Studio欢迎页。
默认下载API Version 8的SDK及工具链,如需下载其它版本SDK,请在HarmonyOS SDK界面手动下载,进入方法如下:
  • 在DevEco Studio欢迎页,点击Configure(或 图标) > Settings > HarmonyOS SDK进入SDK Manager界面(macOS系统为Configure > Preferences > HarmonyOS SDK)。
  • 在DevEco Studio打开工程的情况下,点击Tools > SDK Manager界面进入;或者点击Files > Settings > HarmonyOS SDK进入(macOS系统为DevEco Studio > Preferences > HarmonyOS SDK)。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]配置HDC工具环境变量
HDC是为开发者提供HarmonyOS应用/服务的调试工具,为方便使用HDC工具,请为HDC工具及其端口号设置环境变量。
  • Windows环境变量设置方法:
    • 此电脑 > 属性 > 高级系统设置 > 高级 > 环境变量中,添加HDC端口变量名为:HDC_SERVER_PORT,变量值设置为7035。
    • 在path变量中,添加HDC工具路径,HDC工具路径为:HarmonyOS SDK安装目录/toolchains/{版本号}。
    环境变量配置完成后,关闭并重启DevEco Studio。
  • macOS环境变量设置方法:
    • 打开终端工具,执行以下命令,打开.bash_profile文件。
      • vi ./.bash_profile
    • 点击字母“i”,进入Insert模式。
    • 输入以下内容,在PATH路径下添加HDC工具路径(HarmonyOS SDK安装目录/toolchains/{版本号})和添加HDC_SERVER_PORT端口信息。
      • export PATH=$PATH:/Users/admin/Library/HarmonyOS/Sdk/toolchains/{版本号}
      • export CLASSPATH
      • HDC_SERVER_PORT=7035
      • launchctl setenv HDC_SERVER_PORT $HDC_SERVER_PORT
      • export HDC_SERVER_PORT
    • 编辑完成后,点击“Esc”键,退出编辑模式,然后输入“:wq”,点击“Enter”按钮保存。
    • 执行以下命令,使配置的环境变量生效。
      • source .bash_profile
    • 环境变量配置完成后,关闭并重启DevEco Studio。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]参考信息
DevEco Studio开发环境依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用。
一般来说,如果使用的是个人或家庭网络,是不需要设置代理信息的;只有部分企业网络受限的情况下,才需要设置代理信息。
如果是首次使用DevEco Studio,配置向导界面出现Set up HTTP Proxy界面,如果您通过代理服务器上网,可以通过配置代理的方式来解决,包括配置DevEco Studio代理和NPM代理。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]配置DevEco Studio代理
  • 启动DevEco Studio,配置向导进入Set up HTTP Proxy界面,勾选Manual proxy configuration,设置DevEco Studio的HTTP Proxy。
    说明
    如果非首次设置向导进入HTTP Proxy,可以通过如下方式进入HTTP Proxy配置界面:
    • 在欢迎页点击Configure(或 图标) > Settings > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy进入HTTP Proxy设置界面(macOS为Configure > Preferences > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy)。
    • 在打开了工程的情况下,可以点击File > Settings > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy进入HTTP Proxy设置界面(macOS为DevEco Studio > Preferences > Appearance & Behavior > System Settings > HTTP Proxy
    • HTTP配置项,设置代理服务器信息。如果不清楚代理服务器信息,可以咨询你们的网络管理人员
      • Host name:代理服务器主机名或IP地址。
      • Port number:代理服务器对应的端口号。
      • No proxy for:不需要通过代理服务器访问的URL或者IP地址(地址之间用英文逗号分隔)。
    • Proxy authentication配置项,如果代理服务器需要通过认证鉴权才能访问,则需要设置。否则,请跳过该配置项。
      • Login:访问代理服务器的用户名。
      • Password:访问代理服务器的密码。
      • Remember:勾选,记住密码。
  • 配置完成后,点击Check connection,输入网络地址(如:https://developer.harmonyos.com),检查网络连通性。提示“Connection successful”表示代理设置成功。
  • 点击Next: Configure npm继续设置NPM代理信息,请参考配置NPM代理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]配置NPM代理通过DevEco Studio的设置向导设置NPM代理信息,代理信息将写入用户“users/用户名/”目录下的.npmrc文件。
说明
该向导只有第一次安装DevEco Studio才会出现。如果未出现该向导,可以直接在“users/用户名/”目录下的.npmrc文件中,添加代理配置信息。
  • npm registry:设置npm仓的地址信息,建议勾选。
  • HTTP proxy:代理服务器信息,默认会与DevEco Studio的HTTP proxy设置项保持一致。
  • Enable Https Proxy:同步设置HTTPS Proxy配置信息,建议勾选。
然后点击Start using DevEco Studio继续下一步操作。
如果代理服务器需要认证(需要用户名和密码),请先根据如下指导配置代理服务器的用户名和密码信息,然后再下载HarmonyOS SDK;否则,请跳过该操作,参考下载HarmonyOS SDK进行操作即可。
  • 进入用户的users目录,打开.npmrc文件。如果该目录下没有.npmrc文件,请新建一个。
  • 修改npm代理信息,在proxy和https-proxy中,增加user和password字段,具体取值请以实际代理信息为准。示例如下所示:
    • proxy=http://user:password@proxy.server.com:80
    • https-proxy=http://user:password@proxy.server.com:80
    说明
    如果password中存在特殊字符,如@、#、*等符号,可能导致配置不生效,建议将特殊字符替换为ASCII码,并在ASCII码前加百分号%。常用符号替换为ASCII码对照表如下:
    • !:%21
    • @:%40
    • #:%23
    • ¥:%24
    • &:%26
    • *:%2A
  • 代理设置完成后,打开命令行工具,执行如下命令进行验证网络是否正常。
    • npm info express
    执行结果如下图所示,则说明代理设置成功。
  • 网络设置完成后,然后再下载HarmonyOS SDK
配置Gradle代理
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]仅在网络受限的情况下,且开发HarmonyOS SDK 4至7版本应用/服务时,需要配置Gradle的代理。
  • 打开“此电脑”,在文件夹地址栏中输入%userprofile%(macOS请点击前往 > 个人),进入个人用户文件夹。
  • 创建一个文件夹,命名为.gradle。如果已有.gradle文件夹,请跳过此操作。
    说明
    macOS系统创建.gradle文件夹前,请将系统设置为“显示隐藏文件”。
  • 进入.gradle文件夹,新建一个文本文档,命名为gradle,并修改后缀为.properties。
  • 打开gradle.properties文件,添加如下脚本,然后保存。其中代理服务器、端口、用户名、密码和不使用代理的域名,请根据实际代理情况进行修改。其中不使用代理的“nonProxyHosts”的配置间隔符是 “|”。
    • systemProp.http.proxyHost=proxy.server.com
    • systemProp.http.proxyPort=8080
    • systemProp.http.nonProxyHosts=*.company.com|10.*|100.*
    • systemProp.http.proxyUser=userId
    • systemProp.http.proxyPassword=password
    • systemProp.https.proxyHost=proxy.server.com
    • systemProp.https.proxyPort=8080
    • systemProp.https.nonProxyHosts=*.company.com|10.*|100.*
    • systemProp.https.proxyUser=userId
    • systemProp.https.proxyPassword=password
创建和运行Hello World
更新时间: 2022-07-06 18:24
DevEco Studio配置开发环境完成后,可以通过运行HelloWorld工程来验证环境设置是否正确。以Phone工程为例,在Phone的远程模拟器中运行该工程。
创建一个新工程
  • 打开DevEco Studio,在欢迎页点击Create Project,创建一个新工程。
  • 根据工程创建向导,在HarmonyOS页签,选择“Empty Ability”模板,然后点击Next。关于工程模板的介绍和支持的设备类型,请参考工程模板和开发语言介绍
  • 填写工程相关信息,保持默认值即可,点击Finish。关于各个参数的详细介绍,请参考创建一个新的工程
    工程创建完成后,DevEco Studio会自动进行工程的同步,同步成功如下图所示。
使用模拟器运行HelloWorld
DevEco Studio提供远程模拟器和本地模拟器,本示例以远程模拟器为例进行说明。关于本地模拟器的使用请参考使用Local Emulator运行应用/服务
DevEco Studio提供模拟器供开发者运行和调试HarmonyOS应用/服务。
  • 在DevEco Studio菜单栏,点击Tools > Device Manager。
  • 在Remote Emulator页签中点击Sign In,在浏览器中弹出华为开发者联盟帐号登录界面,请输入已实名认证的华为开发者联盟帐号的用户名和密码进行登录(查看远程模拟器登录常见问题)。
    说明
    推荐使用最新版本Chrome浏览器,如果使用Safari、360等其他浏览器,要取消阻止跨站跟踪和阻止所有Cookie功能。
  • 登录后,请点击界面的允许按钮进行授权。
  • 在设备列表中,选择Phone设备P50,并点击 按钮,运行模拟器。
  • 点击DevEco Studio工具栏中的 按钮运行工程,或使用默认快捷键Shift+F10(macOS为Control+R)运行工程。
  • DevEco Studio会启动应用/服务的编译构建,完成后应用/服务即可运行在模拟器上。
已成功运行了第一个HarmonyOS应用/服务,接下来,可以通过一个简单的DEMO工程示例,来详细了解HarmonyOS应用/服务的开发过程,具体请参见HarmonyOS应用开发快速入门
GMT+8, 2026-5-24 06:26 , Processed in 0.231693 second(s), 43 queries .
