查看: 4944|回复: 0
Android 开发环境搭建
发表于 2022-1-1 15:12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Android 开发环境搭建
首先,你可以在以下的操作系统开始 Android 应用程序开发:
  • Microsoft Windows XP 或更高版本。
  • 带有英特尔芯片的 Mac OS X10.5.8或更高版本。
  • 包括 GNU C 库2.7或更高版本的 Linux 系统。
第二,开发 Android 应用程序所需的所有工具都是免费的,可以从网上下载。以下是开始开发 Android 应用程序需要用到的软件列表。
  • Java JDK5 或 以后版本
  • Android SDK
  • Java运行时环境(JRE)
  • Android Studio
  • (可选的)Java开发者使用的Eclipse IDE
  • (可选的)Android开发工具(ADT)Eclipse插件
最后两个组件是可选的,如果是在 Windows 机器上工作,这些组件将方便于开发基于 Java 的应用程序。因此,让我们来看看如何来设置所需的环境。
安装 Java 开发工具包(JDK)你可以从 Oracle 的 Java 网站:JDKJava SE下载下载最新版本的 Java 。在下载的文件中找到安装JDK的说明文档,按照给定的说明来安装和配置设置。最后设置 PATH 和 JAVA_HOME 环境变量来引用包含 javac 和 java的目录,通常分别为 java_install_dir/bin 和 java_install_dir。
如果运行的是 Windows,把 JDK 安装在 C:\jdk1.6.0_15,在 C:\autoexec.bat 文件添加以下内容:
set PATH=C:\jdk1.6.0_15\bin;%PATH%set JAVA_HOME=C:\jdk1.6.0_15
你也可以右键单击"我的电脑",选择"属性"=》"高级"=》"环境变量",然后通过按下"确定"按钮来更新 PATH 值。
在 Linux 上,如果 SDK 安装在 /usr/local/jdk1.6.0_15 下,并且使用的是 C shell,把下面的代码到写入 .cshrc 文件。
setenv PATH /usr/local/jdk1.6.0_15/bin:$PATHsetenv JAVA_HOME /usr/local/jdk1.6.0_15如果你使用集成开发环境 Eclipse,那么它自动知道 Java 已安装在哪里。
Android IDE
有许多复杂而精巧的技术来开发 Android 应用程序。目前主要使用且相似的技术主要是以下两种:
GMT+8, 2026-5-19 12:27 , Processed in 0.251217 second(s), 41 queries .
