查看: 4629|回复: 0
用 ESP32 制造迷你复古小电视
发表于 2022-8-31 22:25:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 ESP32 制造迷你复古小电视MAKER:陳亮/译:趣无
这款迷你的复古电视机非常的小巧可爱,它会不会成为你的桌摆新宠呢!它无法接收模拟电视广播信号,但是它可以通过微型 SD 卡播放录像带。你可以多准备几套 SD 卡来播放你喜欢的节目。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.5)]趣无尽
[color=rgba(255, 255, 255, 0.9)],赞1
这个项目是基于我之前的《用 ESP32 搭建一台视频播放器》基础上加以改进的,更多的搭建的基础细节可以点击链接查看!https://www.instructables.com/Play-Video-With-ESP32/
搭建思路
1、CRT 属性
这款复古的电视机带有阴极射线管 (CRT) 的显示器。它是一个大的真空玻璃管,将电子束发射到磷光屏上以显示图像。
因此,它使这台复古电视机具有一些特殊的属性:纵横比像正方形(但实际上是圆形),圆角的显示屏和厚而笨重的外壳。
最后,我选择了一个 7:6 的圆角 LCD 来打造这款迷你复古电视机。
而厚而笨重的外壳,可以把所有复杂的组件都挤进去。更多细节,可点击链接查看。https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode-ray_tube
2、模拟电视格式的标准
现实中许多模拟电视视频的标准,我选择一个众所周知的数字化格式(VCD)标准作为参考。VCD NTSC 格式为 240p(240 条水平线),每秒约 30 帧 (fps)。所以这个项目是以 30 fps 播放 240p 视频。
广播音频采样率为 44.1 或 48 KHz 单声道,由于网络上的大多数视频源都是 44.1 KHz,所以我选择了 44.1 KHz 以避免不必要的采样率转换失真。
设计外壳
如图所示,LCD 上的灰色圆角屏幕框架使其看起来更像 CRT 屏幕。
前板右侧是 MicroSD 卡插槽,模拟录像带插槽。前板没有空间安装扬声器,所以我将全频音频扬声器放在底部。
ESP32 开发板安装在顶部,左侧为 LCD 分线预留空间,后板有 USB 端口和电源开关。
复古电视标志性的底部支撑,项目中设计了 3 条内置的腿来支撑电视。由于受限于 3D 打印 的 45 度法则,不能太长。
设计稿件和3D打印文件请在项目文件库中下载
https://make.quwj.com/project/443
软件部分
1、软件库
Arduino IDE
请下载并安装 Arduino IDE:
https://www.arduino.cc/en/main/software
ESP32 支持
请按照 Arduino-ESP32 安装指南添加 ESP32 支持。
https://docs.espressif.com/proje ... est/installing.html
Arduino_GFX 库
通过选择工具->菜单->管理器库,打开 Arduino IDE 库管理器。搜索“适用于各种显示器的 GFX ”,然后安装。
有关 Arduino_GFX 的更多信息,请点击链接查看。
https://www.instructables.com/ArduinoGFX/
JPEGDEC
通过选择工具->菜单->管理器库,打开 Arduino IDE 库管理器。搜索“JPEGDEC”并安装。
arduino-libhelix
该项目使用 Helix 解码器播放 AAC 或 MP3 音频。下载 arduino-libhelix 库并将其导入至 Arduino IDE:
https://github.com/pschatzmann/arduino-libhelix.git
关于如何将库导入 Arduino IDE,请点击链接查看。
https://docs.arduino.cc/software ... nstalling-libraries
2、软件设计
ESP32 是双内核,可以在 FreeRTOS 上运行,因此它可以同时运行多个任务。
https://www.freertos.org/
播放视频对于微控制器来说是比较重的负载,因此要很好地分配好它的处理能力。经过后续测试,负载最重的是 MJPEG 解码,所以这个任务专门用 Core 0 来解决。
所有其他进程都在 Core 1 上运行,其中包括:读取音频文件、解码音频、将解码后的音频排队到 I2S、读取视频文件和绘制解码视频显示。
3、烧录程序
该程序可在连接组件之前就上传。因此,你可以检查它是否适用于每个组件连接。整个过程为:
在 GitHub 下载 MiniTV 源代码:https://github.com/moononournation/MiniTV.git
在 Arduino IDE 中打开 MJPEG_2task_Audio_1task.ino,连接 TTGO T7 开发板,选择工具菜单->开发板->ESP32 Arduino->ESP32 开发模块,选择工具菜单-> PSRAM ->禁用,选择工具菜单->端口->[选择端口开发板连接],按上传按钮,最后等待编译上传成功
4、转换视频
准备好要播放的视频,然后转换为 MJPEG 视频和 AAC 音频。脚本中将源视频假设为“input.mp4”:
ffmpeg -i input.mp4 -vf "fps=30,scale=-1:240:flags=lanczos,crop=288:in_hin_w-288)/2:0" -q:v 11 288_30fps.mjpegffmpeg -i input.mp4 -ar 44100 -ac 1 -ab 24k -filter:a loudnorm -filter:a "volume=-5dB" 44100.aac
注意的点:
显示分辨率为 280 x 240,因为 MJPEG 格式偏爱被 16 整除的尺寸,因此可扩展到 288 x 240。你可以通过更改“-5dB”值来调整音量。
MicroSD 卡的处理
1、MicroSD 卡的说明
之前的帖子中已经对 SD 卡在 ESP32 运行的速度进行测试,ESP32 读取 SD 卡的速度只能达到每秒 2MB 左右。MicroSD 被评为四种级,可以满足要求。更快的卡无助于提高性能。
2、SD 卡连接
此前,我发现 ESP32 SD_MMC 4-bit 模式读取 SD 卡数据最快。但是,使用最新的 Arduino-ESP32 版本 SD_MMC 库变得非常不稳定,无法与大多数 SD 卡兼容。所以这个项目是回到标准的 Arduino 可以兼容 SD 库。
调整音频增益电平设置(可选)
24 mm 全频音频扬声器的额定功率为 2-4W,MAX98357 音频板可支持高达 3.2W 的输出,因此扬声器能够输出音频板的最大增益设置。但我们要合理设置电视的音量,我认为设置为 3dB 增益水平会更好。
功率分配器
TTGO T7开发板可以通过 USB 供电,也可以连接锂电池作为不插电的电源,所以其他组件都可以从开发板上获取电源。
但是开发板只有一个 3v3 排针,所以它需要一个小插针分离器来制作电源插针。
电池供电(可选)
TTGO T7 开发板可内置锂电池座为 Lipo 充电。因此你可以在电视机中添加一个可安装在开发板下方的 Lipo。理论上,一个 600mAh 的 Lipo 可以使用大约 1-2 小时。上面的视频显示电池可以播放 44 分钟没有任何问题。
Micro SD 卡插入开关(可选)
增加 Micro SD 卡插入开关,需要一些焊接技巧。
大多数 micro SD 卡插槽分线板不能断开插入检测开关,因此你需要手动断开。然后将其连接到 TTGO T7 电源开关。这样一旦拔插 micro SD 卡,电视机会在你取出卡时自动开机或关机。
上个世纪,当我们将租回来碟片放入到录像机/播放器(VCR)时,就可以在沙发上看电影了。所以我设计了这个可选的 Micro SD 卡插入开关。体会一把当年的感受(暴露年纪)。
连接方式
如图所示,连接方式。
TTGO T7 ESP32   ST7789 LCD   MAX98357 Audio   SD Card Slot=============   ==========   ==============   ============VCC          -> VCC       -> VCC           -> VCCGND          -> GND       -> GND           -> GNDGPIO 4                                     -> MISOGPIO 5       -> CSGPIO 13                                    -> CSGPIO 14                                    -> SCKGPIO 15                                    -> MOSIGPIO 18      -> CLKGPIO 22      -> BLKGPIO 23      -> SDAGPIO 25                   -> BCLK/SCLKGPIO 26                   -> LRCLK/LRCKGPIO 27      -> DCGPIO 32                   -> DOUTGPIO 33      -> RST
如果你想尝试使用 SD_MMC,SD 卡 MISO 需要连接到 GPIO2,但请记住在上传程序时断开 GPIO2。
如果音频输出噪音太大,可能是 3v3 电源对于 MAX98357 不够用,可以考虑将 MAX98357 电源改为 5v。
组装
如图所示,内部的线十分的复杂。这个项目不仅模仿了复古电视的外表,还模仿了内部笨拙的布线方式。
那么可想而知,这台复工电视机的重量也不轻了。这台 1.69 英寸迷你电视机重 78g。按比例,25 英寸的电视机重为 252 公斤。它比真正的 CRT 电视重得多!而且真正的 CRT 电视没有内置电池。
Apple iMac Flower Power 系列的 CRT 设备的外观我非常的喜欢,所以将这些花卉图案的复制到我的迷你复古电视机上。是不是非常的养眼呢!
项目所用的代码在本项目文件库中可以下载:
GMT+8, 2026-5-22 04:26 , Processed in 0.436692 second(s), 41 queries .
