查看: 3698|回复: 0
QEMU运行树莓派raspiberry pi 系统
发表于 2021-12-26 22:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当然首先是安装好虚拟机,这里我们讲怎么运行树莓派raspiberry pi 系统,我当大家安装好了.
1 下载内核https://github.com/raspberrypi/linux/ 官网下载内核,可选择5.4,5.10等版本
2 配置编译
  • 下载内核源码后,通过
    1. make bcm2711_defconfig
    生成配置文件;
  • 然后执行
    1. make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=xxxx- menuconfig
    在目录项中选择CONFIG_ARCH_BCM2835平台架构
    1. Platform selection  --->
    2.   [*] Broadcom BCM2835 family
  • 然后执行
    1. make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=xxxx-  all -j8
    编译内核,生成
    1. rch/arm64/boot/Imag文件和arch/arm64/boot/dts/bcm2710-rpi-3-b.dtb
    文件
3 启动qemu
命令:
  1. qemu-system-aarch64 -kernel Image -initrd ../rootfs.arm64.cpio.gz -m 1024M -smp 4 -append "root=/dev/ram rw console=ttyAMA0 earlycon=pl011,0x3f201000" -nographic -M raspi3 -dtb bcm2710-rpi-3-b.dt
注意:
(1) -m 指定的内存总量一般不能够太多(我配置2048无法启动)
(2) -smp需要指定4,表示4个核;(指定2无法启动)
(3)-append参数中,通过earlycon=p1011,0x3f201000可看到早期串口打印,调试阶段建议打开
GMT+8, 2026-5-24 22:10 , Processed in 0.141609 second(s), 36 queries .
