查看: 5985|回复: 0
OpenWRT软件安装教程,安装的几种方法
发表于 2021-1-11 22:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第1种安装方法web安装:
系统-- 软件包
先点更新软件包清单
输入软件名,点击安装;
用第1个方法,用第1种方法,必须有联网才能安装;
我从来没有安装完成过,像这样就是错误了,什么内核版本不对,或是不匹配之类;
第2种安装方法ssh连接路由命令安装:
或者用ssh软件Xshell连接路由器;
输入自己的路由IP,选择SSH,因为是利用命令安装,点击打开;
  1. ssh username@ip
输入用户名,然后点击回车;
输入密码,点击回车;
进入路由,进行下一步命令;
安装包更根
输入
  1. opkg update
然后回车(这个命令代表更新,注意带空格的)
再输入安装的命令
  1. opkg install <软件包网址.ipk>
(这个命令代表安装,注意带空格的opkg空格install空格软件包网址.ipk回车)
再或者
  1. opkg install <XXX>
(这个命令代表安装,注意带空格的.XXX是软件的名称,注意;)
在线联网安装有个好处就是,有一些软件需要依赖包的,你安装软件同时也安装了依赖包
第3种安装方法离线安装:
用winscp连接路由 然后上传包到/tmp/下
需要软件:winscp自行下载;
登陆,
把已经下载好的软件包,放到/tmp这里;
例如我安装这个软件,已经下载好了,放到/tmp这里了。
接着再安装第2步的软件,打开,一样登陆路由;
输入命令
  1. opkg install /tmp/xxx.ipk
回车(这个命令代表安装,注意带空格的.XXX是您的软件名)
或者输入命令
  1. opkg install /tmp/xxx.ipk  --force-depends
回车(这个命令 --force-depends代表强制安装,注意强制安装是对于一些安装不了,或是安装错误,才使用,强制安装有可能会引起软件不匹配或者不稳定,或者不能用,但是也有好处,有的安装不了,用强制安装命令来安装,安装完成,全部正常)
这又是一个方法,该目录里面的内容,在路由器重启后,会丢失。但如果软件已经安装,会保存到FLASH里面,安装后的软件,是不会丢失的。
这里可以忽略,也可以用这个命令:
  1. cd /tmp
  2. opkg install /XXX.ipk  #(XXX是您的软件名)
如果XXX.ipk放置在HTTP服务器上,还可以使用下面的方法安装
  1. opkg install http://连接/xxx.ipk
安装装时,用实际连接,替换上面的连接。
第3种安装方法U盘离线安装法:
看自己的内核是多少,然后把这个内核的所有软件下载下来。有两千多个软件;全部下载下来;
去那里下载,其实我也不知道,我在论坛搜索,一位哥们打包包了,例如我的3.3.8内核版本AR71XX系列的.所有软件打包下来了;
我已经下好了,有两千多个软件。
把整个文件夹改名为package
如果路由器有USB口的话,可以把package目录拷贝到U盘上,然后把U盘挂载到路由器的文件系统上。
假设U盘挂载在/mnt/sda1,
packages目录在文件系统下的
路径为/mnt/sda1/packages,
那么在路由器的LuCI界面中,只要把package路径设置为file:///mnt/sda1/...
就可以了,不需要额外的FTP/HTTP服务器
例如我挂载的是/mnt/sda2 :
那么在软件源这里的网址改为:
一样,搜索到软件,点击安装即可。
第4种安装方法本机开ftp或http服务,wget下载:
具体方法参阅:http://bbs.sunsili.com/thread-175518-1-1.html
+15
GMT+8, 2026-5-26 12:59 , Processed in 0.111941 second(s), 38 queries .
