查看: 2301|回复: 1
【开源项目】usbip-远程挂载usb设备
发表于 2025-5-19 21:52:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上有个神级的开源项目,usbip,可一直没人玩。其实这个挺好玩的,它是将usb通过网络映射出远程计算机。应用场景特别多,把它装在openwrt的无线路由上,可以实现无线打印啊,无线音箱,远程摄像头,甚至有人网上共享加密狗,如游戏的启动盘。之所以没有流行起来,应该是使用有些复杂,还有有些设备不支持。最近我玩了一下这个开源项目,将过程记录下来,供参考。
现在usbip项目是2.0版本了,包括openwrt官网内置的,都是2.0了。windows端版本使用的是这个:
https://github.com/cezuni/usbip-win
USB/IP 项目旨在开发一个基于 IP 网络的通用 USB 设备共享系统。为了在计算机之间共享具有全部功能的 USB 设备,USB/IP 将“USB I/O 消息”封装到 TCP/IP 负载中,并在计算机之间传输它们。
据报道这很有效,但我们还没有 HowTo!
OpenWrt 上的服务器
由于 Barrier Breaker 释放 USBIP 数据包丢失 - 安装过程存在差异
首先安装 usb 内核模块以及 usbip 服务器和客户端包:
输入命令:
  1. opkg install kmod-usb-ohci usbip-server usbip-client
指定下载安装:
opkg install kmod-usb-ohciopkg
install http://downloads.openwrt.org/att ... .1-2_ar71xx.ipkopkg
install http://downloads.openwrt.org/att ... _1.1.1-2_ar71xx.ipk(软件包是从 AA 安装的,但内核模块会自动从 BB 安装以匹配内核版本)
现在用于列出可导出的可用本地 USB 设备。在以下示例中,显示了集线器、USB 打印机和光学鼠标:
usbip list -l
  1. root@OpenWrt:~# usbip list -l
  2. Local USB devices=================
  3. - busid 2-1 (05e3:0608)
  4.         2-1:1.0 -> hub - busid 2-1.4 (04e8:344f)
  5.         2-1.4:1.0 -> unknown
  6.          2-1.4:1.1 -> unknown
  7. - busid 2-2 (093a:2510)
  8.          2-2:1.0 -> unknown
您要查找的信息是 2-2,这是目标设备(光电鼠标)的 BUSID。
编辑 ,然后在 之前添加以下几行:
  1. /etc/rc.localexit 0
  2. usbipd -D &sleep 1usbip bind -b 2-2
用于查看是否一切正常:
netstat
root@OpenWrt:~# netstat -alpt
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name    tcp
        0      0 0.0.0.0:3240            0.0.0.0:*               LISTEN      927/usbipd
客户端 (Arch-linux PC)
在您的 PC 上安装 usbip
  1. [root@tool dani]# pacman -S usbip
为客户端加载模块
  1. [root@tool dani]# modprobe vhci_hcd
在 OpenWrt(服务器端)列出可用的远程设备。
  1. [root@tool dani]# usbip list -r 192.168.1.1
  2. Exportable USB devices======================
  3. - 192.168.1.1
  4.        2-2: Pixart Imaging, Inc. :
  5. Optical Mouse (093a:2510)
  6.         : /sys/devices/platform/bcm63xx_ohci.0/usb2/2-2
  7.           : (Defined at Interface level) (00/00/00)
  8.           :  0 - Human Interface Device / Boot Interface Subclass / Mouse (03/01/02)
连接远程设备
[root@tool dani]# usbip attach -r 192.168.1.1 -b 2-2
如果一切正常,现在您可以将鼠标移动到 PC 上,但使用 OpenWrt 连接到路由器。
客户端 (Windows PC (包括 W7 x64)
解决方案由 2 部分组成:
1. 安装驱动程序
2. 启动 usbip 工具
1. 安装驱动程序可能是一个挑战 - 有一个签名的驱动程序,包含在 0.200 版本的工具中。不幸的是,它们不再起作用了。至少对于 Win7 x64 来说是这样。浏览 USBIP 论坛以查找最新编译的驱动程序和工具。不幸的是,驱动程序未签名,为了安装它,您必须关闭 Windows 驱动程序签名检查。
a) 在此处下载可用的驱动程序和 usbip 工具:
b) 禁用 Windows 驱动程序检查:
    Open a command prompt as an admin and type:
    bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
    bcdedit -set TESTSIGNING ON
    NOTE: Turning off driver signing is a security risk.
   If it doesn't work, for whatever reason, you can just remove loadoptions with bcedit and >switch testsigning off, though this is not recommended:
    bcdedit /deletevalue loadoptions
    bcdedit -set TESTSIGNING OFF
    For Windows 8.1, use the details on this page:
    [[http://www.howtogeek.com/167723/ ... l-unsigned-drivers/]]
    And then restart Windows.
2. 使用与工作驱动程序一起下载的工具usbip.exe。
在 BB 版本上进行了测试。至少使用 USB 驱动器和 Kvaser Leaf Lite CAN 网关。
a) usbip -l <HOST IP address>
               to show all USB devices binded on the HOST
b) usbip -a <HOST IP address> <BUSID>
       to connect to particular Device.
笔记
+123
推荐
 楼主| 发表于 2025-5-30 10:39:42 | 只看该作者
+14
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2026-5-29 23:38 , Processed in 0.133474 second(s), 47 queries .
