查看: 3383|回复: 0
openwrt的network文件怎么生成的
发表于 2023-7-27 16:51:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
openwrt的network文件怎么生成的?
openwrt的network文件,或者说在/etc/config下的文件,都是动态生成的。
脚本的定义openwrt源码目录下的ackage/base-files/files/lib/functions中,有以下几个文件:
ls package/base-files/files/lib/functions/
leds.sh  network.sh  preinit.sh  service.sh  system.sh  uci-defaults-new.sh  uci-defaults.sh
其中uci-defaults.sh会生成默认的/etc/config下的文件,而其它文件是它的“库”。
我们看一看uci-default.sh的内容
cat package/base-files/files/lib/functions/uci-defaults.sh
#!/bin/sh
# Copyright (C) 2011 OpenWrt.org
UCIDEF_LEDS_CHANGED=0
ucidef_set_led_netdev() {
        local cfg="led_$1"
        local name=$2
        local sysfs=$3
        local dev=$4
        uci -q get system.$cfg && return 0
        uci batch <<EOF
set system.$cfg='led'
set system.$cfg.name='$name'
set system.$cfg.sysfs='$sysfs'
set system.$cfg.trigger='netdev'
set system.$cfg.dev='$dev'
set system.$cfg.mode='link tx rx'
EOF
        UCIDEF_LEDS_CHANGED=1
ucidef_set_led_usbdev() {
        local cfg="led_$1"
        local name=$2
        local sysfs=$3
        local dev=$4
        uci batch <<EOF
set system.$cfg.trigger='usbdev'
set system.$cfg.interval='50'
EOF
ucidef_set_led_wlan() {
        local cfg="led_$1"
        local name=$2
        local sysfs=$3
        local trigger=$4
        uci batch <<EOF
set system.$cfg.trigger='$trigger'
EOF
ucidef_set_led_switch() {
        local cfg="led_$1"
        local name=$2
        local sysfs=$3
        local trigger=$4
        local port_mask=$5
        uci batch <<EOF
set system.$cfg.port_mask='$port_mask'
EOF
ucidef_set_led_default() {
        local cfg="led_$1"
        local name=$2
        local sysfs=$3
        local default=$4
        uci batch <<EOF
set system.$cfg.default='$default'
EOF
ucidef_set_led_rssi() {
        local cfg="led_$1"
        local name=$2
        local sysfs=$3
        local iface=$4
        local minq=$5
        local maxq=$6
        local offset=$7
        local factor=$8
        uci batch <<EOF
set system.$cfg.trigger='rssi'
set system.$cfg.iface='rssid_$iface'
set system.$cfg.minq='$minq'
set system.$cfg.maxq='$maxq'
set system.$cfg.offset='$offset'
set system.$cfg.factor='$factor'
EOF
ucidef_set_led_timer() {
        local cfg="led_$1"
        local name=$2
        local sysfs=$3
        local delayon=$4
        local delayoff=$5
        uci batch <<EOF
set system.$cfg.trigger='timer'
set system.$cfg.delayon='$delayon'
set system.$cfg.delayoff='$delayoff'
EOF
ucidef_set_led_mmc() {
        local cfg="led_$1"
        local name=$2
        local sysfs=$3
        local trigger=$4
        uci batch <<EOF
EOF
ucidef_set_rssimon() {
        local dev="$1"
        local refresh="$2"
        local threshold="$3"
        local cfg="rssid_$dev"
        uci batch <<EOF
set system.$cfg='rssid'
set system.$cfg.refresh='$refresh'
set system.$cfg.threshold='$threshold'
EOF
ucidef_commit_leds()
        [ "$UCIDEF_LEDS_CHANGED" = "1" ] && uci commit system
ucidef_set_interface_loopback() {
        uci batch <<EOF
set network.loopback='interface'
set network.loopback.ifname='lo'
set network.loopback.proto='static'
set network.loopback.ipaddr='127.0.0.1'
set network.loopback.netmask='255.0.0.0'
set network.globals='globals'
set network.globals.ula_prefix='auto'
EOF
ucidef_set_interface_raw() {
        local cfg=$1
        local ifname=$2
        local proto=${3:-"none"}
        uci batch <<EOF
set network.$cfg='interface'
set network.$cfg.ifname='$ifname'
set network.$cfg.proto='$proto'
EOF
ucidef_set_interface_lan() {
        local ifname=$1
        uci batch <<EOF
set network.lan='interface'
set network.lan.ifname='$ifname'
set network.lan.force_link=1
set network.lan.type='bridge'
set network.lan.proto='static'
set network.lan.ipaddr='192.168.1.1'
set network.lan.netmask='255.255.255.0'
set network.lan.ip6assign='60'
EOF
ucidef_set_interface_wan() {
        local ifname=$1
        uci batch <<EOF
set network.wan='interface'
set network.wan.ifname='$ifname'
set network.wan.proto='dhcp'
set network.wan6='interface'
set network.wan6.ifname='$ifname'
set network.wan6.proto='dhcpv6'
EOF
ucidef_set_interfaces_lan_wan() {
        local lan_ifname=$1
        local wan_ifname=$2
        ucidef_set_interface_lan "$lan_ifname"
        ucidef_set_interface_wan "$wan_ifname"
ucidef_set_interface_macaddr() {
        local ifname=$1
        local mac=$2
        uci batch <<EOF
set network.$ifname.macaddr='$mac'
EOF
ucidef_add_switch() {
        local name=$1
        local reset=$2
        local enable=$3
        uci batch <<EOF
add network switch
set network.@switch[-1].name='$name'
set network.@switch[-1].reset='$reset'
set network.@switch[-1].enable_vlan='$enable'
EOF
ucidef_add_switch_vlan() {
        local device=$1
        local vlan=$2
        local ports=$3
        uci batch <<EOF
add network switch_vlan
set network.@switch_vlan[-1].device='$device'
set network.@switch_vlan[-1].vlan='$vlan'
set network.@switch_vlan[-1].ports='$ports'
EOF
ucidef_add_switch_port() {
        local device=$1
        local port=$2
        uci batch <<EOF
add network switch_port
set network.@switch_port[-1].device='$device'
set network.@switch_port[-1].port='$port'
EOF
看到了吧,改这里的内容就会改到openwrt固件的默认配置了。
调用这些库的脚本在这里:
root@OMJ:~# ls /etc/board.d
01_leds     02_network
对于网络,则是02_network文件,看看该文件的开头内容为:
root@OMJ:~# cat /etc/board.d/02_network
#!/bin/sh
. /lib/functions.sh
. /lib/ramips.sh
. /lib/functions/uci-defaults-new.sh
. /lib/functions/system.sh
ramips_setup_rt3x5x_vlans()
        if [ ! -x /sbin/swconfig ]; then
                # legacy default
                ucidef_set_interfaces_lan_wan "eth0.1" "eth0.2"
                return
        fi
        local wanports=""
        local lanports=""
        for port in 5 4 3 2 1 0; do
                if [ `swconfig dev rt305x port $port get disable` = "1" ]; then
                        continue
                fi
                if [ `swconfig dev rt305x port $port get lan` = "0" ]; then
                        wanports="$port $wanports"
                else
                        lanports="$port $lanports"
                fi
        done
        ucidef_add_switch "rt305x" "1" "1"
        ucidef_add_switch_vlan "rt305x" "1" "$lanports 6t"
        ucidef_add_switch_vlan "rt305x" "2" "$wanports 6t"
ramips_setup_interfaces()
        local board="$1"
        case $board in
        a5-v11)
                ucidef_set_interface_lan "eth0.1"
                ucidef_add_switch "switch0" "1" "1"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0 6t"
        3g150b | \
        3g300m | \
        linkits7688 | \
        linkits7688d | \
        microwrt | \
        w150m | \
        zte-q7 | \
        all0256n | \
        all5002 | \
        all5003 | \
        broadway | \
        dcs-930| \
        dcs-930l-b1| \
        ht-tm02| \
        ncs601w | \
        wnce2001)
                ucidef_add_switch "switch0" "1" "0"
                ucidef_set_interface_lan "eth0"
        3g-6200nl | \
        mlw221 | \
        mr-102n)
                ucidef_set_interface_lan "eth0.2"
        mlwg2)
        m2m)
                ucidef_add_switch "switch0" "4"
        wizard8800 | \
        wl-330n | \
        wmr300)
        b2c | \
        nw718 | \
        psr-680w | \
        sl-r7205 | \
        w502u | \
        wr6202)
        awapn2403)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "1 6t"
        br-6475nd)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "1 2 3 4 9t"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "0 9t"
        re6500 | \
        asl26555)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "1 2 3 4 6t"
        cf-wr800n|\
        ex2700)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "4 6t"
        cy-swr1100)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0 1 2 3 9t"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "4 9t"
        3g-6200n | \
        ai-br100 | \
        dir-610-a1 | \
        dir-300-b7 | \
        dir-320-b1 | \
        dir-615-h1 | \
        firewrt | \
        pbr-m1 | \
        hlk-rm04 | \
        mt7621 | \
        mt7628 | \
        mzk-w300nh2 | \
        mzk-750dhp | \
        whr-300hp2 | \
        whr-600d | \
        wsr-600 | \
        wsr-1166 | \
        wt1520 | \
        xiaomi-miwifi-mini |\
        y1|\
        zbt-wg2626)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0 1 2 3 6t"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "4 6t"
        whr-1166d)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "5 6t"
        wizfi630a)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "1 2 6t"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "0 6t"
        awm002-evb | \
        awm003-evb | \
        argus-atp52b | \
        dir-645 | \
        dir-860l-b1 | \
        f5d8235-v1 | \
        f5d8235-v2 | \
        hg255d | \
        rt-n14u | \
        wrtnode | \
        wt3020 | \
        ur-326n4g | \
        zbt-wa05)
        ur-336un)
        br6524n | \
        v11st-fe)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "1 2 3 4 5t"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "0 5t"
        ar670w | \
        ar725w | \
        rt-n15 | \
        wl-351)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0 1 2 3 5t"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "4 5t"
        rt-n56u)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0 1 2 3 8t"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "4 8t"
        tew-691gr|\
        tew-692gr)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0t 1 2 3 4"
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "0t 5"
        vocore)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0 4 6t"
        wcr-150gn)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "2" "6t"
        wr8305rt)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "0 1 2 3 4 6t"
        y1s)
                ucidef_add_switch_vlan "switch0" "1" "1 2 3 4 5 6t"
        d105 | \
        na930 | \
        omni-emb-hpm|\
        wli-tx4-ag300n)
        e1700 | \
        mt7620a_mt7530)
                ucidef_add_switch "switch1" "1" "1"
                ucidef_add_switch_vlan "switch1" "1" "0 1 2 3 6t"
                ucidef_add_switch_vlan "switch1" "2" "4 6t"
        wzr-agl300nh)
                RT3X5X=`cat /proc/cpuinfo | egrep "(RT3.5|RT5350)"`
                if [ -n "${RT3X5X}" ]; then
                else
                fi
        esac
ramips_setup_macs()
        local board="$1"
        local lan_mac=""
        local wan_mac=""
        case $board in
        br-6475nd)
                lan_mac=$(cat /sys/class/net/eth0/address)
                wan_mac=$(mtd_get_mac_binary devdata 7)
        w306r-v20)
                wan_mac=$(macaddr_add "$lan_mac" 5)
        tew-691gr)
                wan_mac=$(macaddr_add "$lan_mac" 3)
        tew-692gr)
                wan_mac=$(macaddr_add "$lan_mac" 4)
        m3 |\
        m4 |\
        x5 |\
        x8)
                lan_mac=$(macaddr_add "$lan_mac" -2)
        a5-v11 |\
        bc2 |\
        broadway |\
        d105 |\
        dir-620-a1 |\
        esr-9753 |\
        freestation5 |\
        hlk-rm04 | \
        mpr-a1 | \
        mpr-a2 | \
        dir-300-b7 | \
        dir-320-b1 | \
        psr-680w |\
        sl-r7205 |\
        y1 |\
        y1s)
                lan_mac=$(macaddr_setbit_la "$lan_mac")
                wan_mac=$(macaddr_add "$lan_mac" 1)
        ht-tm02)
        cy-swr1100 | \
        dir-645)
                lan_mac=$(mtd_get_mac_ascii nvram lanmac)
                wan_mac=$(mtd_get_mac_ascii nvram wanmac)
        e1700)
                wan_mac=$(mtd_get_mac_ascii config WAN_MAC_ADDR)
        wcr-150gn)
                wan_mac=$(mtd_get_mac_binary factory 40)
        rt-n56u)
                wan_mac=$(mtd_get_mac_binary factory 32772)
        all0239-3g | \
        carambola | \
        freestation5 | \
        w502u | \
        wnce2001)
                wan_mac=$(mtd_get_mac_binary factory 46)
        wsr-600|whr-300hp2|whr-600d|whr-1166d)
                wan_mac=$(mtd_get_mac_binary factory 4)
                lan_mac=$wan_mac
        wizfi630a)
                lan_mac=$(mtd_get_mac_binary factory 4)
        wsr-1166)
                local index="$(find_mtd_index "board_data")"
                wan_mac="$(grep -m1 mac= "/dev/mtd${index}" | cut -d= -f2)"
                lan_mac=$wan_mac
        linkits7688 | \
        linkits7688d)
                lan_mac=$(mtd_get_mac_binary factory 46)
        esac
        [ -n "$lan_mac" ] && ucidef_set_interface_macaddr lan $lan_mac
        [ -n "$wan_mac" ] && ucidef_set_interface_macaddr wan $wan_mac
board_config_update
board=$(ramips_board_name)
ramips_setup_interfaces $board
ramips_setup_macs $board
board_config_flush
exit 0
+13
GMT+8, 2026-5-30 00:59 , Processed in 0.146214 second(s), 44 queries .
