查看: 2974|回复: 0
MT76x8 openwrt配置dts多网口
发表于 2024-1-29 11:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于MT76x8芯片的OpenWrt,要想实现多网口功能,需要进行DTS配置。以下是配置步骤:
1. 打开Openwrt源码中的MT7688.dtsi文件,此文件在openwrt/target/linux/ramips/dts目录下。
2. 在文件中增加一个新节点,以ethernet@10100000为例:
  1.     ethernet@10100000 {
  2.         #address-cells = <1>;
  3.         #size-cells = <0>;
  4.         compatible = "mediatek,eth-mac";
  5.         reg = <0x10100000 0x800>;
  6.         interrupts = <27>;
  7.         clocks = <&ralink_sysctl CLK_RGMIIMAC>;
  8.         resets = <&ralink_sysctl 0 3>;
  9.         ralink,portmap = "wllll";
  10.         phymode = "mii";
  11.     };
其中,#address-cells和#size-cells属性的值都为1,代表地址和大小都是1,reg属性中的0x10100000和0x800分别为MAC寄存器的地址和大小,compatible属性为中信微的eth-mac,phymode属性为mii,代表使用MII PHY。
3. 在文件的全局节点中加入新节点的引用,例如:
  1. ahb {
  2.         compatible = "simple-bus";
  3.         #address-cells = <1>;
  4.         #size-cells = <1>;
  5.         ranges;
  6.         ethernet@10100000 {
  7.             compatible = "mediatek,eth-mac";
  8.             reg = <0x10100000 0x800>;
  9.             interrupts = <27>;
  10.             clocks = <&ralink_sysctl CLK_RGMIIMAC>;
  11.             resets = <&ralink_sysctl 0 3>;
  12.             ralink,portmap = "wllll";
  13.             phymode = "mii";
  14.         };
  15.     };
4. 保存文件,并重新编译OpenWrt固件,然后通过ifconfig命令查看多网口是否已经被识别。
5. 如果需要增加更多的网口,只需要按照步骤1-4进行相应的修改即可。
+112
GMT+8, 2026-5-1 17:46 , Processed in 0.169357 second(s), 41 queries .
