查看: 3268|回复: 0
openwrt配置指南
发表于 2024-1-27 15:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
openwrt配置指南
系统配置
系统UCI子系统配置文件位于 /etc/config/system.
系统部分
系统部分包含适用于该系统的最基本的操作,如主机名、时区、以及如何和在哪里写日志记录信息。默认设置是:
  1. root@lede:/# uci show system
  2. system.@system[0]=system
  3. system.@system[0].hostname='lede'
  4. system.@system[0].timezone='UTC'
  5. system.@system[0].ttylogin='0'
  6. system.@system[0].log_size='64'
  7. system.@system[0].urandom_seed='0'
  1. root@lede:/# cat /etc/config/system
  2. config 'system'
  3.         option 'hostname'        'lede'
  4.         option 'timezone'        'UTC'
这些选项可以在系统部分设定:
名称
类型
需求
默认
简介
hostname
string
no
lede
系统的主机名,即便是引用也要避免使用“.” 比如 ' my.hostname ' 将只会显示 ' my ' 部分
buffersize
integer
no
kernel specific
内核消息缓冲区的大小。
conloglevel
integer
no
7
使用数1-8之间。记录到控制台的内核消息的最大日志级别。只有低于此级别的消息将被打印到控制台。更高级别的消息日志级别较低。最高级别的消息是日志级别0的消息。如果你想要更多的消息控制台,可以把把conloglevel设置到8,如果你想减少消息可以把conloglevel下降到4或更少。
cronloglevel
integer
no
5
后台信息被记录到syslog的基本水平。 0 将会输出所有debug信息, 8 将会记录命令执行, 而 9 或更高只会记录错误信息。
klogconloglevel
integer
no
7
内核消息记录到控制台的最大日志级别,只有低于此级别的消息才会被打印到控制台。 与conloglevel相同并将覆盖它。
log_buffer_size
integer
no
16
基于 “新” procd 的系统日志的日志缓冲区的大小,由 logread 命令输出。尝试过 32 kB 之后,更大的也应该可以。
log_file
string
no
no log file
将日志消息写入文件(输入 file )。 默认是不写入文件的日志。 系统日志文件最常用的位置是 /var/log/messages 。
log_ip
IP address
no
(none)
系统日志服务器的IP地址,除本地目的地之外,日志消息应该发送到该系统日志服务器。
log_port
integer
no
514
log_ip的远程日志服务器指定端口号。
log_prefix
string
no
(none)
将前缀添加到通过网络发送的所有日志消息中。
log_proto
string
no
udp
设置用于连接的协议,tcp 或 udp 。
log_remote
bool
no
1
允许远程日志记录。
log_size
integer
no
16
文件或循环内存缓冲区的KiB大小。
log_trailer_null
bool
no
0
在使用TCP时,使用\0 代替\n 作为trailer。
log_type
string
no
circular
不是 circular 就是 file.
timezone
string
no
UTC
日期和时间应在默认情况下呈现的时区。
zonename
string
no
UTC
只有当使用glibc和zoneinfo时有用! (LIBC_USE_EGLIBC, PACKAGE_zoneinfo-*) 日期和时间的时区应默认呈现。 假设您要使用布鲁塞尔的时区,请将此值设为欧洲/布鲁塞尔。 值可以通过运行(cd /usr/share/zoneinfo; find *)找到
+16
GMT+8, 2026-5-27 16:26 , Processed in 0.753377 second(s), 39 queries .
