查看: 151|回复: 0
【KiCad】Made with KiCad Arduino 外形的 Pico W
发表于 2024-4-9 23:32:02 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ 感谢 Yuan Yong 同学的分享。Picoduino 是 一款采用 arduino 外形的 Raspberry Pi Pico W 硬件。 ”
概览这是一款采用 arduino 外形的 Raspberry Pi Pico W 硬件,名为 picoduino。
与市场上所有其他 RP2040 无线解决方案(几乎都使用 ESP 无线芯片)不同。该电路板配备了与 Raspberry Pi 的 Pico W 芯片组相同的模块。Raspberry Pi 的微控制器 RP2040 和英飞凌的无线芯片 CY43439。
主要功能
  • 与 arduino 外形完全兼容。
  • 为 pico w 开发的固件(firmware)可以轻松移植到 picoduino 上,无需做任何改动(尤其是所有无线功能)。
  • 使用模拟开关,使 3 个 ADC 端口可以连接到 picoduino 电路板上 A0 至 A5 的 6 个引脚。
  • 使用专用电压基准来提高 ADC 的精度。
  • 使用两个 DC-DC 稳压器代替 LDO,以提高效率并将最大输入电压提高到 24V。
  • 暴露 RP2040 芯片的所有 GPIO。
  • USB C 接口。
  • 所有设计文件均开源并使用 Kicad 设计。
局限性
  • 在测试过程中,发现该天线的性能仍然无法与 Pico w 官方天线相媲美。
  • 还需要更多的时间和精力来调试天线
  • 此版本还没有模块屏蔽罩。
设置可以从以下链接直接购买该产品:https://www.elecrow.com/picoduino.html
购买的每块电路板都预置了固件,只要有无线网络,就能轻松连接到本地网络。
  • 通过 USB C 型电缆将 picoduino 插到电脑上(现在应该有串口了)
  • 使用一些串口调试工具,如 arduino IDE 工具,输入本地 WiFi 名称,然后点击发送,将 WiFi 名称发送到 picoduino。
  • 然后它会显示输入的 WiFi 名称,并要求您输入密码。
  • 发送密码后,picoduino 将尝试连接到 WiFi 网络,绿色指示灯快速闪烁。
  • 一旦连接成功,绿灯会一直亮着,你可以将 IP 地址复制到浏览器,然后点击回车。
  • 控制绿色指示灯的网页已经上线,点击网页按钮即可控制指示灯。
原理图 & PCB
License
N/A
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/yuanyong2024/picoduino
GMT+8, 2024-5-17 05:32 , Processed in 0.115811 second(s), 44 queries .
