查看: 9253|回复: 0
【KiCad】KiCad 8.0.2 正式发布
发表于 2024-4-29 11:14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ KiCad 8.0.2 修复了很多崩溃的问题。建议尽快更新! ”
KiCad 8.0.2 版正式发布。8.0.2 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 8.0.1 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 8.0.2 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/36
此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。8.0.2 版本是由 8.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导:https://www.kicad.org/download
国内的小伙伴可以去清华的镜像下载:
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-8.0.2-x86_64.exe
测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues
感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。
变更列表
通用
  • 正确解析标题块中的变量 ${CURRENT_DATE}。#17256
  • 使用非默认字体导出到 PDF 时,上划线(表达负)过细。17218
  • 添加用于配置 Stock_Data_Path 的环境变量。#15687
  • 修复器件库窗口中的搜索问题。#17205
  • 修复小角度和大半径圆弧的渲染/绘制。#17343
  • 在快捷键表中添加自动完成接受(autocomplete accept)和取消。
  • 修复属性面板中的选定对象计数问题。
  • 在文件末尾添加换行。#17480
  • 减少坐标编辑控件的显示位数。#15539
  • 修复 Arial 字体的绘制痕迹。#17621
  • 添加丢失的文件图标。#17525
  • 增加 libgit2 1.8.0 版本的兼容性。#17536
  • 修复在配置路径中使用非ASCII字符的崩溃。#17743
原理图
  • 允许重新定位仿真直流工作点标签。#17228
  • 分配给符号后,在封装查看器中显示引脚名称。#17349
  • 始终定义默认网络类,即使该类不存在。#17388
  • 支持导入 Altium ASCII 原理图文件。
  • 导入 EasyEDA 原理图时,如果根图纸是唯一的图纸,则将对象放在根图纸上。
  • 导入 EasyEDA 原理图时,支持点和时钟符号引脚样式。
  • 在导入 EasyEDA 原理图时支持多页原理图。#17219
  • 修复“特殊粘贴”时保留现有符号注释的问题。#17231
  • 不无关属性变更时,不更新原理图的连接。
  • 修复 Database Library 缓存内存泄漏。#17435
  • 交叉探测时不在随机符号上标记焦点。#17531
  • 修复 EasyEDA Pro 原理图解析器中未使用的角度导致的警告。
  • 点击 ERC 标记时不打开 ERC 对话框。#17383
  • 双击 ERC 标记时选择正确的 ERC 对话框条目。#17383
  • 在 ERC 中检查总线无连接。#13285
  • 在编辑时保持层次结构导航器展开状态。#16635
  • 在撤销或重做导致图纸名称变更时更新层次结构导航器。#17721
  • 修复增量连接问题。#17528
  • 让带有网类标识符的网络记住它们属于哪个网类。#17720
  • BOM 导出后应关闭对话框。#17779
  • 修复复用已加载原理图时丢失实例数据的问题。
  • 修复在引脚数量不同的情况下连续更改符号导致崩溃的问题。#17851
Spice 仿真
  • 允许删除用户定义的信号。#17395
  • 保存仿真数据后,删除标题栏上的未保存标记 (*)。#17411
  • 为调整电阻串联按钮使用正确的工具提示。#17515
  • 不在符号预览中显示隐藏文本。#17526
  • 在符号字段编辑器中显示/隐藏列时,关闭活动单元编辑器。#17425
  • 在 "从库中更新符号" 对话框中添加保留自定义电源标志值的选项。
符号编辑器
  • 为 Altium 导入的符号上添加描述字段(Description)。#16943
  • 不允许选择不可见的引脚和字段。
  • 在属性面板中显示单位和备用体样式(Alternate body)。
PCB编辑器
  • 在敷铜(zone)运行板边间隙规则。#17292
  • 不允许在 PCB 编辑器中选择隐藏的封装文本。#17271
  • 使 "设置走线与过孔属性" 对话框中的 "设置为指定值"下拉菜单更清晰。#17216
  • 删除 走线和过孔 属性中的 网络类/自定义规则 处理。#17216
  • 不将不同层上的盲孔标记为 DRC 的 "钻孔距离太近"。#17426
  • 允许为过孔数量约束指定最小值。#17234
  • 修复 "名称/前缀" 类型文本不在封装中时,EasyEDA 导入程序崩溃的问题。
  • 修复 Fabmaster (CADENCE ASCII) 导入时封装图形的位置和方向。#17239
  • 修复 DRC 对话框中的区域(zone)交叉探测。
  • 修复导入 Altium PcbDoc 时的崩溃。#17351
  • 修复在存在封装库版本时导入 Eagle 电路板的问题。#12897
  • 提升切换分配给网络类的 ratsnet 视图时的性能。#17115
  • 正确处理锁定的表格单元。#17439
  • 修复交换图层时的问题。#17371
  • 修复在 STEP 导出时带有圆形轮廓的电路板的问题。#17446
  • 更好地处理连接两个圆弧的小段。#17499
  • 正确翻译 gerber 文件输出中的汉字。#17534
  • 修正敷铜区域和 net-tie 区域之间的间隙违规。#17223
  • 在测量工具的上下文菜单中添加切换水平、垂直和 45 度模式条目。
  • 修复在高亮显示的网检查器上编辑长度调整时的性能问题。#17068
  • 修复移动和撤销后性能问题。#17420 和 #17561
  • 在属性面板中对网络名排序。#15590
  • 修复敷铜与焊盘的连接问题。#17559
  • 在属性管理器中显示组。#17496
  • 将文字高度和宽度限制为 1 mil。#17543
  • 修复运行 DRC 时的堆栈溢出。#17560
  • 修复移动后撤销导致的“幽灵”封装。#17592
  • DRC 性能优化。#17434
  • 删除蛇形线导线后,网络检查器中显示负长度的导线。#17527
  • 修复计算间隙时的选择对象卡顿的问题。#17327
  • 修复在同一层选择两个具有不同网络敷铜时的冻结问题。#17327
  • 修复敷铜时的 race condition。#17180
  • 避免从 CADSTAR 导入时因走线丢失而崩溃。#17523
  • 防止 PNS 布线器创建间隙违规的导线。#16879
  • 拖动过孔时不违反 DRC 规则。#16293
  • 添加对 IPC2581 导出语法的更正。
  • 更改封装时更新封装字段。#17598
  • 修复打开电路板时的崩溃。#17664
  • 防止移动时走线消失。#17110
  • 修复框选包含一个过孔和一个规则区域时的崩溃。#17687
  • 当使能“移除多余导线”,并 reroute 已存在导线"时,不丢弃走线段。#17582
  • 修复翻转封装中的反转文本。#17546
  • 修复移动封装后的卡死。#17763
  • 当无法在 STEP 导出中创建导线时导致的导出失败。#17774
  • 修复 gerber 输出中倒角焊盘的阻焊对齐错误。#17793
  • 修复带有 courtyard 条件的自定义设计规则时敷铜导致的崩溃。#17791
封装编辑器
  • 修复导入 EasyEDA 封装的问题。#17264
  • 读取封装时报告格式错误。
  • 修复按数字键时崩溃的问题。#17522
3D 查看器
  • 提高 STEP 模型导入精度。#17168
  • 修复零厚度铜的图形问题。
  • 当设置电路板层叠选项时,允许设置不在电路板层叠中的颜色。#17632
  • 修复导入三维模型失败时 "输入行过长" 的隐性错误信息。#17727
Gerber 查看器
  • 修复有问题的的 XOR 模式行为 #17282
图框编辑器
  • 显示“Edit Grids...”菜单入口 #17372
Python 脚本
  • 修复 PAD AddPrimitive() 方法的 SWIG wrapper。#17676
命令行(CLI)接口
  • 在绘制 Gerber 时添加缺失的文本变量覆盖。#17283
  • 修复处理引用标题块变量的原理图时崩溃的问题。#17790
Windows
  • 更改平台检测顺序。
  • 快捷键可以使用 Alt 键。#17453
MacOS
  • 修复在 3D 查看器中将 3D 模型显示从关闭切换到打开时崩溃的问题。#17198
  • 修复启动时崩溃的问题。#17749
Linux
  • 修复 KDE plasma 桌面的背景颜色透明度问题。#17341
  • 在使用 XWayland 时禁用无限平移。#14109
GMT+8, 2026-5-24 03:17 , Processed in 0.101939 second(s), 41 queries .
