查看: 4152|回复: 0
【KiCad】玩转 KiCad 元器件库!
发表于 2024-4-10 11:27:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ 元器件符号和封装是画图的基础,要想玩转 KiCad,首先得找到足够多可用的器件资源。本文将介绍从哪里可以找到高质量的 KiCad 器件库。  ”
一个完整的元器件由器件的参数信息(包括 MPN、厂商、描述、参数字段等)、原理图符号、PCB 封装、3D模型组成。其中原理图符号、PCB封装是与绘制原理图、PCB 关系直接相关。我们就从如何获取符号、封装开始。
KiCad 官方库
KiCad 的官方库社区可以说是目前世界上开放程度最高、活跃度最高且质量相当高的 EDA 器件库社区之一。目前官方库中总共约有2万个原理图符号、1.3万个封装、6000多 3D 模型(WRL+STEP)。注意额,由于 KiCad 没有“器件”的概念,这里的符号和封装都是实打实的,基本覆盖了所有常用的符号和封装(前提是你得会从库里找...)。由于还没有更新库的功能,每次 KiCad 新版本发布时,安装包中都会自带最新的符号库/封装/3D。1.2G的安装包中,器件库就占了大头,实际的 KiCad 程序才几百M。
官方库在哪里?
如果您不想一直升级小版本,但又想使用最新的库,可以在以下地址中获取最新的库或使用 Git 同步:官方库中的所有库文件都遵循 Creative Commons CC-BY-SA 4.0 License, 都可以自由地在设计中使用,无须担心版权的问题。
官方库的仓库中除了提供库文件之外,还提供了一系列的工具、脚本,帮助您快速创建自己的器件库:
之所以说 KiCad 库是最开放、活跃程度最高的社区,是因为全世界所有的工程师只要愿意,都可以为官方库做贡献,提交自己的库文件。KiCad 的库几乎每天都在更新,从大量的 Merge Request 中也可见一斑:
KLC 建库规范
如果您也想贡献,请注意务必要满足 KiCad 的建库规范(称之为 KLC),可以在以下链接中找到详细的规范要求:
https://klc.kicad.org/其中详细定义了从命名规范到几何要求等各种细节。KLC 保证了 KiCad 出品的符号、封装格式都是统一的,高质量的!
高质量的原理图符号
我们以“STM32F030C6Tx”为例,看下什么是“高质量”原理图符号。一般的符号是画成这样的:
KiCad 的符号是这样的:
看出区别了嘛?虽然没有用多Part来表示,但 KiCad 将功能相同的引脚做了分组,这样做为后续的原理图绘制提供了极大的方便,想象下 PB0~PB15 如果作为总线,或者 VDD、VSS 放在一起时连接起来是不是既节省时间,逻辑也比较清晰?
KiCad 几乎所有的符号都是按这一标准绘制的,这其实也是绘制高质量原理图符号最难最耗时间的部分,对建库的人员提出了极高的要求(需要理解器件管脚的用途),而不只是简单的按序号把引脚排列在一个方框的两侧(所谓的自动化处理)!
在这里为 KiCad 的 Library 团队大大地点个赞!
官方库的使用
在 KiCad 中,可以打开符号编辑器或封装编辑器直接查看或修改所有的库:
需要摆放时,直接在原理图或 PCB 中直接打开符号/封装选择器,将这些符号/封装摆放到图纸中即可。要善用搜索功能,使用通配符“?”及“*”(“?”代表一个字符、“*”代表任意多字符),这样可以帮助您快速找到需要使用的器件。另外,您也需要尽可能了解 KLC 的命名规范(包括分类和名称),这也可以帮助您尽快定位到所需的符号/封装!
第三方库
这里推荐3个比较知名的元器件库下载网站:SnapEDA:https://www.snapeda.com/
UltraLibrarian:https://www.ultralibrarian.com/SamcSyshttps://www.samacsys.com/
这三个网站都是商业网站,但允许用户下载并将符号库用于个人或商业产品(注意未经授权再次分发库文件不在被允许的范围内)。
SnapEDA
以 SnapEDA 为例,网站提供了大量的元器件符号库、封装库、3D模型:
可以直接下载,几乎支持所有主流的 EDA,包括 KiCad 在内:
在 SnapEDA 中如果找不到需要的符号,也可以使用它免费的 InstaBuild 工具,支持 ocr 提取 pin 脚信息,然后生成符号并下载:
当然,如果你不差钱,也可以让 SnapEDA 帮你画,29刀一个,含符号和封装,1个工作日内交付。若干年前,建库服务在 SnapEDA 还在扩张的过程中是免费的,只需提交一个 pdf,第二天就可以等着邮件下载库。好在下载元器件库仍然免费,对用户还是相对友好的。
Ultra Librarian
与 SnapEDA 提供类似的服务。不同的是,Ultralibrarian 还提供了一些主流厂商参考设计的下载(如Analog Device、STMicroelectronics等):
Ultra Librarian 也提供集成服务,与国内外的一些在线元器件商城合作,提供元器件符号、封装的下载:
SamcSys
与 SnapEDA、Ultralibrarian 一样,Samcsys也是一家老牌的器件模型供应商。与上两家不同的是,SamcSys至今仍提供免费建库的服务,只要在SamcSys 的数据库中找不到相应器件的符号和封装,就可以在网站上免费申请创建。
有兴趣的同学可以登陆网站进行尝试:
https://www.samacsys.com/pcb-librarian-service/
3D 模型库
虽然 KiCad 官方库、SnapEDA、Ultralibrarian、SamcSys 都提供了 3D 模型的下载,但您会发现很多器件的 3D 模型还是找不到。
这里再推荐几个专业的 3D 模型下载网站,其中不止电子器件库、还包括其他的各类机械机构库:
FreeCAD Electric Library:https://github.com/FreeCAD/FreeC ... ical%20PartsFreeCAD Electronics Lilbrary:https://github.com/FreeCAD/FreeC ... nics%20PartsGrabCAD
https://grabcad.com/library3D ContentCentral:https://www.3dcontentcentral.com/Traceparts
https://www.traceparts.com/
这些网站可以帮您找到大量高质量的3D模型,加速您的设计。
下载模型后,可以与 KiCad 的封装直接关联,最终实现输出完整 3D PCBA 的目标。注意:无论从哪里获取模型,都应遵循相应的授权协议,避免版权风险!
其他类型的库
之前有提到,KiCad 的符号库系统最大的问题是没有“元器件”的概念。因此原理图符号无法复用:比如一个电阻符号可能对应成千上万的实体器件,这些器件都有不同的 MPN、厂家和规格参数。显然复制大量的电阻符号再将这些信息添加到参数字段很不合理。但如果不那么做,在生成 BOM 的时候还需要花费大量时间将这些器件(工程BOM)匹配到可以采购的实体器件(采购BOM)。为解决这一问题,KiCad 7 支持了 Database Library,适用于需要对元器件进行统一管控的企业用户。有兴趣的同学可以参考下文:在 KiCad 中使用 Database Library以及 Lead Developer Jon Evans 关于 DBLib 的演讲:Database Library by Jon Evans
当然 Database Library 仍无法完全解决缺少“器件”概念的问题,我们期待 KiCad 在这方面能有更好的创新。
结束语
工欲善其事,必先利其器!优秀的设计从高质量的元器件符号、封装开始。善于整合、汇总优秀的资源,可以让您的设计效率事半功倍!
GMT+8, 2026-5-28 09:18 , Processed in 1.160962 second(s), 41 queries .
