查看: 3165|回复: 0
【KiCad】Made with KiCad 适用于 Raspberry Pi 的开源 IMX283 相机板
发表于 2024-4-13 16:49:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
“ OneInchEye:专为 Raspberry Pi 设计的一英寸 CMOS 传感器(IMX283)相机板。”
概览OneInchEye 项目是一个开源相机板,专为使用 IMX283 一英寸传感器的 Raspberry Pi Compute Module 4 而设计。该项目旨在为 Raspberry Pi 项目提供一个高质量、经济实惠且易于使用的摄像头模块。该电路板使用 KiCad 进行设计。OneInchEye 可捕捉令人惊叹的高分辨率图像和视频,并改进了弱光性能和动态范围。它非常适合摄影爱好者、开发人员和希望通过强大的摄像头提升 Raspberry Pi 项目水平的制造商。该板还配备了一个 TMP117 温度传感器,可提供准确的温度读数。
请注意,OneInchEye 与大多数 Raspberry Pi 板不兼容,因为它需要带有 4 通道 MIPI-CSI 接口的 22 针 FPC 连接器。请确保与您的特定电路板兼容后再继续操作。
主要功能
  • 1 英寸 IMX283 传感器
  • 开源硬件和软件
  • 集成 TMP117 温度传感器
  • 与带有 22 针 FPC 连接器和 4 通道 MIPI-CSI 的 Raspberry Pi Compute Module 4 板兼容(引脚输出与 Raspberry Pi Compute Module 4 IO 板相同)
该项目也可与 RPI5 兼容,快速入门指南已更新。
目前已知的问题是,相机模式从 2K -> 5K(模式 0)转换时会导致相机无法发送正确的帧,解决方法是使用 --viewfinder-mode 5568:3664:12 --mode 5568:3664:12 要求 rpicam-jpeg 在 AWB 和 AutoExposure(自动曝光)时使用全分辨率模式。
其他信息
  • TMP117 温度传感器挂接在 1.8V LDO 上,以获得更清洁的电源,但该 LDO 由 CAM_GPIO 控制(或认为是摄像头模块的使能引脚),因此只有当摄像头处于激活状态时才会起作用。
  • CMOS 传感器没有时钟同步功能,因此 XVS 和 XHS 仅用于输出。
  • QWIIC 主要用于连接其他 I2C 设备,这样在电路板上添加其他 I2C 传感器时就不必再连接另一根电缆。但它也可用作 I2C 调试端口,连接外部逻辑分析仪。
  • 该电路板的组装其实非常简单,如果你想自己制作电路板,可以使用 JLCPCB 来完成元件端的 PCBA,如果你能获得 CMOS 传感器,则可以自己用低温焊膏来完成 CMOS 端面。我们还提供了 JLCPCB 的 BOM 和坐标文件
  • Tindie 销售:
    https://www.tindie.com/products/will123321/oneincheye/
原理图 & PCB
License
MIT
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/will127534/OneInchEye
GMT+8, 2026-5-22 00:01 , Processed in 0.103590 second(s), 43 queries .
