查看: 3201|回复: 0
国外最新开源的物联网平台:Magistrala
发表于 2024-4-8 23:12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Magistrala简介
Magistrala物联网平台是由Abstract Machines公司开发的一个创新的基础设施解决方案,旨在帮助组织和开发者构建安全、可扩展和创新的IoT应用程序。这个平台以前被称为Mainflux(之前也给大家介绍过,可以翻翻之前的文章),现在已经开源,在国外是IoT领域的一个前沿选择。 Magistrala的核心在于其对安全性的重视,在安全性方面,Magistrala平台特别强调在IoT生态系统中的安全性。它包含了强大的数据保护和访问控制机制,包括加密、认证和细粒度的访问策略等高级功能。此外,Magistrala与Google Zanzibar无缝集成,用于分布式策略管理,进一步提升了IoT数据的完整性和保密性。
Magistrala特性
消息传递与数据处理
Magistrala的特点之一是其多协议消息传递能力。它能够无缝处理来自使用不同通信协议的大量IoT设备的通信。这意味着设备之间可以轻松交换数据,使得IoT基础设施既灵活又高效。Magistrala平台对设备和负载内容不作特定要求,无论是微控制器、LPWAN设备还是其他硬件,Magistrala都能无缝连接和通信。它还支持多种消息格式,确保无论IoT数据的内容和结构如何,都能保持灵活性和兼容性。Magistrala平台还具有可扩展性,配备了丰富的现有IoT协议适配器库。这些适配器促进了IoT设备和云服务之间的无缝通信,支持包括MQTT、CoAP、HTTP等多种IoT协议。平台还允许您轻松开发和部署自定义适配器,确保在多样化的IoT设备和服务之间实现可靠和高效的消息传递。
Magistrala还提供了可插拔的存储和消息代理选项。无论是SQL、NoSQL还是其他数据库解决方案,Magistrala都支持可插拔的存储选项,以满足您的特定需求。Magistrala与NATS、Kafka、RabbitMQ等多种消息代理无缝集成,使您能够根据精确需求定制IoT基础设施,实现高效通信和数据处理。UI界面Magistrala还提供了一个开源用户界面(UI)和遵循OpenAPI标准的开放APIs,确保一致性和兼容性。这些API经过精心设计和文档化,使您能够轻松地将Magistrala集成到现有系统中,并构建满足特定需求的自定义应用程序,同时保持一致的用户体验。代码质量Magistrala的代码质量高,经过了充分的测试。开发团队遵循最佳开源实践,确保平台的健壮性、安全性和稳定性。通过全面的测试覆盖,严格测试代码库,保证了平台的稳定性和性能。丰富的社区资源
Magistrala平台不仅仅是连接性,它还提供了丰富的开源工具、SDK和库。无论您是在开发固件、构建设备驱动程序、管理网络协议还是推出OTA更新,Magistrala的开源资源都能帮助您简化开发任务,并创建创新、高效的IoT解决方案。架构
Magistrala的架构是精心设计的,以满足现代IoT应用程序的需求,为工程师和开发者提供了构建可扩展、适应性强和弹性系统的强有力工具包。它采用了基于微服务的架构,确保了可扩展性和云原生兼容性。Magistrala支持在Kubernetes集群中部署,实现云环境中的无缝扩展和管理。数据存储
在数据存储方面,Magistrala遵循了可插拔的方法。您可以选择您喜欢的数据库后端,无论是PostgreSQL、Timescale、MongoDB、Cassandra、InfluxDB还是其他。Magistrala为DB Writer和Reader提供了全面的API,确保无缝集成和高效的数据管理。可扩展与监控
Magistrala平台以其无与伦比的可扩展性、容错性和高可用性而自豪。其基于微服务的架构确保每个服务都是无状态的或可集群的,允许根据您的需求进行水平扩展。这个云原生平台与Kubernetes无缝集成,为您的IoT基础设施提供了强大的编排能力。Magistrala优先考虑容错性、高可用性和自动故障恢复,保证了IoT操作的不间断进行。全面的监控解决方案,包括远程日志、指标和追踪,使您能够深入了解、主动诊断问题,并有效优化性能。可插拔架构
Magistrala提供了可插拔的身份、消息代理、授权和存储的接口抽象。这个架构允许您选择最适合您需求的中央代理,如NATS、Kafka或RabbitMQ,所有这些都无缝集成。Magistrala还支持可插拔的MQTT代理,得益于其创新的mProxy技术,增强了您的灵活性和兼容性。对于用户身份,Magistrala提供了与LDAP或Active Directory等第三方服务集成的能力,使您能够无缝管理用户访问。此外,Magistrala的授权微服务旨在支持可插拔的Google Zanzibar实现,如SpiceDB或Ory Keto,为您的IoT生态系统提供细粒度的访问控制。在数据存储方面,Magistrala提供了包括PostgreSQL、Timescale、MongoDB、Cassandra、InfluxDB等多种选择。通过全面的DB Writer和Reader API,Magistrala简化了集成和高效的数据管理。开源作为一个开源项目,Magistrala自始至终都是免费的。它在宽松的Apache-2.0许可下发布,不仅使其成为IoT生态系统的强大选择,也适合商业使用。由Abstract Machines和全球社区的热情贡献者维护,Magistrala体现了开源合作的精神,确保了不断的创新和可靠性。
Magistrala应用场景
Magistrala IoT Core适用于多种场景,包括工业IoT(IIoT)、企业IoT和消费IoT。在工业IoT中,Magistrala作为工业协议的支柱,支持Sparkplug MQTT、OPC-UA、Modbus、BACnet等协议。它促进了无缝数据交换、通过网关进行边缘计算、强大的安全措施,并确保对关键工业过程的实时洞察。
在企业IoT中,Magistrala的适应性微服务架构支持开发和部署针对现代企业独特需求的IoT解决方案。利用5G连接的能力,有效管理和扩展微服务,优化资源利用以提高系统性能。对于消费IoT,Magistrala通过支持多种协议,使平台与多种设备兼容,易于集成。无论您是在开发智能家居还是可穿戴设备,Magistrala都提供了开源的灵活性和丰富的SDK集,以实现无缝的开发和定制。
+11
GMT+8, 2026-5-26 15:28 , Processed in 0.241666 second(s), 44 queries .
