查看: 6883|回复: 1
锦锐单片机CA51F452L2 带LCD驱动 PWM 触摸
发表于 2022-11-28 15:41:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锦锐单片机CA51F452L2 带LCD驱动 PWM + 触摸
CA51F452L2芯片是基于1T 8051内核的8位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的8051芯片快10倍,性能更加优越。内置18K Flash程序存储器,可多次重复编程的特性,给用户开发带来了极大的方便。还集成了12Bit ADC、Touch Key、16 Bit PWM、UART、I²C、电容式升压型LCD驱动以及低电压检测(LVD)等功能模块。支持IDLE、STOP和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。其中,LCD驱动内建电压电荷泵模式,可实现升压功能,在不同供电条件下(包括低电压供电)LCD电压恒定输出。强大的功能配置可使其广泛应用于各种领域产品中,对于带LCD显示的产品中性能更加优越。产品广泛应用于遥控器、温控器及电池供电产品。
产品详情
内核
  • CPU:1T 8051, 最高速度比传统8051快10倍
  • 兼容8051指令集, 双DPTR工作模式
存储器
  • Flash: 18K 字节,支持多次重复擦写
  • Flash可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略EEPROM
  • RAM:256字节内部RAM,1024字节外部RAM
工作电压
  • 工作电压:1.8 - 5.5V
时钟系统
  • 内置低速RC振荡器:131KHz
  • 内置高速RC振荡器:16MHz,精度为±1%(3.3V@25℃)
  • 外部RTC振荡器:32.768KHz
           RTC功能
      ·内置RTC模块可计时、分、秒、星期、天数,支持闹钟功能支持毫秒、半秒中断
中断系统
  • 15个有效中断源
  • 两级中断优先级,支持中断嵌套
  • 10个外部中断源,可配置任意信号引脚作为中断输入脚
定时器
  • 3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
通用输入输出口(GPIO)
  • 最多支持46个GPIO口,支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式
  • 3个GPIO灌电流达到10mA以上(Vol=GND+0.3V),可用于控制LCD的背光
  • 1个GPIO灌电流达到400mA,可作为遥控载波驱动端口
触摸按键(Touch Key)
     ·内置触摸感应控制器
     ·最大支持16触摸通道
     ·触摸可设置内部充电和内部基准,可有效抑制电源低频干扰
     ·高抗干扰性,符合EMC(CS)标准
     ·支持触摸省电模式
模/数转换器(ADC)
  • 支持8通道12位 ADC
  • 支持3种基准电压源:VDD、内部基准、外部基准
  • 选择内部电压为基准电压时可测量VDD电压
PWM
  • 支持3通道PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比
  • 支持可直接输出内部时钟功能和遥控专用频率38KHz
  • 支持PWM中断
LCD驱动
  • 支持内建电压电荷泵模式、电荷泵分压模式和电阻分压模式,内建电压电荷泵模式可实现升压功能
  • 最大可支持5com x 31segm.、4com x 32 segm.
  • 可配置占空比:1/2、1/3、1/4、1/5 Duty
低电压检测(LVD)
  • 可配置四档触发电压2.0V、2.7V、3.7V和 4.4V
  • 可设置低电压复位或中断
复位模式
  • 芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/掉电复位
看门狗
  • 27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断
通用串行接口(UART1)
  • 支持1个UART接口
  • 支持1字节接收缓存
I2C接口
  • 内置1路I2C接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式
程序下载和仿真
  • 支持ISP和IAP
  • 支持在线仿真功能
低功耗
  • STOP模式,电流<3uA
  • IDLE模式,电流<10uA
  • 低速运行模式,电流<20uA
封装类型:
        LQFP48
了解更多锦锐单片机:CA锦锐单片机选型表-谷动谷力 (sunsili.com)
沙发
发表于 2022-11-30 08:12:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-19 13:11 , Processed in 0.518237 second(s), 45 queries .
