查看: 2534|回复: 0
【IC推荐】KP311A 高性能 低成本离线式 PWM 功率开关
发表于 2024-3-28 15:23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【IC推荐】KP311A高性能、低成本离线式 PWM 功率开关
KP311A 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM 功率开关,适用于降压型和升降压型电路。
KP311A 采用高压单晶圆工艺,在同一片晶圆上集成有 500V 高压 MOSFET 和采用开关式峰值电流模式控制的控制器。在全电压输入的范围内可以保证高精度的 5V 默认输出。在芯片内部,芯片内部最小 Toff 时间固定为 32μs 且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了 EMI 效果。同时,芯片设计有轻重载模式,可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。
KP311A 集成有完备的保护功能:VDD 欠压保护、逐周期电流限制、异常过流保护、过热保护、过载保护和短路保护等。
主要特点
•  高精度 5V 默认输出
•  集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
•  集成采样电阻,超低系统成本
•  支持超低压输入 (12V 以上) 应用
•  支持降压和升降压电路
•  开关式峰值电流模式控制
•  超低待机功耗小于 50mW
•  超低工作电流,支持小 VDD 电容
•  集成软启动电路
•  集成式保护功能:
•  过载保护 (OLP)
•  过热保护 (OTP)
•  逐周期电流限制 (OCP)
•  异常过流保护 (AOCP)
•  前沿消隐 (LEB)
•  VDD 欠压保护
•  封装 SOT23-3
典型应用
•  小家电电源
•  辅助电源
典型应用电路
管脚封装
GMT+8, 2026-4-24 05:12 , Processed in 0.122512 second(s), 43 queries .
