查看: 5910|回复: 0
锦锐单片机 CA51F251L2
发表于 2023-7-12 21:54:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锦锐单片机 CA51F251L2
集成ADC、LCD/LED驱动、Touch Key、PWM、 UART、RTC、无刷直流电机驱动、乘除法器、低电压检测(LVD)等功能
CA51F251L2芯片是基于1T 8051内核的8位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的8051芯片快10倍,性能更加优越。内置Flash程序存储器,可多次重复编程的特性,此系列芯片提供8K Flash容量供客户按照产品需求选择,给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统8051芯片的基本特性,还集成了12Bit ADC、LCD/LED驱动、Touch Key、16 Bit PWM、 UART、RTC、无刷直流电机驱动、乘除法器、低电压检测(LVD)等功能模块。支持IDLE、STOP和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各种车载音响、家用音响、小家电、蓝牙音箱、汽车电子、数码电机、运动器材、马达控制、医疗保健、仪器仪表、安防、电源控制、工业控制产品。
产品详情
内核
  • CPU:1T 8051, 最高速度比传统8051快10倍
  • 兼容8051指令集, 双DPTR工作模式
  • CPU频率:最高可支持27MHz
存储器
  • Flash : 8K 字节,支持多次重复擦写
  • Flash可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略EEPROM
  • RAM:256字节内部RAM,2K字节外部RAM
工作电压
  • 工作电压:1.8 - 5.5V
时钟系统
  • 外部高速振荡器:1 - 27MHz
  • 外部RTC振荡器:32.768KHz
  • 内置低速RC振荡器:131KHz
  • 内置PLL:倍频倍数为2 - 10倍,参考时钟为2 - 4MHz 内置RC振荡器
  • 内置高速RC振荡器:2 - 4MHz,精度可达1% (出厂初始频率为3.6864MHz@3.3V/25℃)
  • 内嵌外部时钟监控模块,可有效监控外部各个时钟工作状态,避免因外部时钟停振而造成死机
RTC功能
  • 内置RTC模块可计时、分、秒、星期、天数,支持闹钟功能
  • 支持毫秒、半秒中断
中断系统
  • 15个有效中断源
  • 两级中断优先级,支持中断嵌套
  • 10个外部中断源,每个外部中断都可配置任意信号引脚作为中断输入脚
定时器
  • 3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
  • 通用输入输出口(GPIO)
  • 最多支持46个GPIO口(不同型号会有不同)
  • 支持推挽、开漏、强上拉、弱上拉、强下拉、弱下拉、高阻模式
  • 推挽模式下可设置不同驱动强度和翻转速度
触摸按键(Touch Key)
  • 内置触摸感应控制器
  • 最大支持15路触摸通道
  • 触摸可设置内部充电和内部基准,可有效抑制电源低频干扰
  • 支持触摸引脚与LED驱动引脚复用
  • 内置防水补偿机制
  • 高抗干扰性,符合EMC(CS)标准
  • 支持触摸省电模式,最低功耗小于10uA
模/数转换器(ADC)
  • 支持6通道12位SAR ADC,内置运放和比较功能
  • 支持3种基准电压源:VDD、内部基准、外部基准
  • 选择内部电压为基准电压时可测量VDD电压
  • 支持检测信号缩小和放大功能,缩放倍数可选
PWM
  • 支持5通道PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比
  • 支持互补模式和死区控制,可用于驱动直流无刷电机
  • 支持可设置边沿对齐和中心对齐模式
  • 支持可直接输出内部时钟功能
  • 支持PWM中断
LCD驱动
  • 最大可支持5com x 24seg、4com x 25seg
  • 可配置占空比:1/2、1/3、1/4、1/5、1/6、1/7、1/8 Duty
  • 可配置偏压:1/2、1/3、1/4 Bias
  • 支持8级对比度调整
  • 支持3种等级驱动电流,用户可根据不同的LCD屏进行调整
LED驱动
  • 最大可支持5com x 24seg
  • 支持8级亮度调节
低电压检测(LVD)
  • 可配置电压检测范围1.8 - 4.8V
  • 可设置低电压复位或中断
复位模式
  • 芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/掉电复位
看门狗
  • 27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断
遥控接收功能
  • 内置采样计数器模块(SAMPLE),可通过硬件模块采样任意长度的脉宽,减少软件代码
通用串行接口(UART)
  • 最多支持3个UART接口
  • 支持1字节接收缓存
SPI接口
  • 内置1个4线SPI接口,支持主从模式
I2C接口
  • 内置1路I2C接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式
  • I2C可设置数字滤波,增强I2C抗干扰性能。
运放和模拟比较器
  • 支持4路模拟比较器、两个运算放大器和一个捕获计数器
  • 模拟比较器参考电压可选择内部基准或外部输入基准
  • 模拟比较器内置15位数字滤波器,支持比较器中断
  • 运放可以和ADC和模拟比较器结合使用,扩展检测信号电压范围
  • 捕获计数器和模拟比较器结合使用,可用于电机测速及堵转检测
无刷直流电机驱动
  • 内置60°霍尔和120°霍尔译码模块
  • 支持自动模式和手动模式,支持刹车功能
  • 支持多种异常检测
  • 结合模拟比较器可实现无霍直流电机驱动
乘除法器(MDU)
  • 支持1个时钟周期16位 × 16位乘法
  • 支持8个时钟周期32位 ÷ 32位除法
  • 支持1个时钟周期32位数据左右移位操作
程序下载和仿真
  • 支持ISP和IAP
  • 支持在线仿真功能
低功耗
  • STOP模式,电流<7uA
  • IDLE模式,电流<12uA
  • 低速运行模式,电流<20uA
封装类型
  • LQFP48 (7 x 7 mm)
参考
CA51F2_SDK  Datasheet下载:
锦锐单片机CA51F2_SDK Datasheet规格书下载及文档说明-谷动谷力 (sunsili.com)
了解更多锦锐单片机:
CA锦锐单片机选型表-谷动谷力 (sunsili.com)
+11
GMT+8, 2026-5-26 19:30 , Processed in 0.137214 second(s), 46 queries .
