查看: 1964|回复: 0
【方案】SS524(可替代Hi3521D)多路高清DVR应用平台
发表于 2022-11-11 21:52:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于平台
SS524 评估板(可替代Hi3521D)是易百纳研发的一款高性能、优异图像质量的模拟高清 DVR 解决方案,可广泛用于模拟高清视频采集市场等场景。该板具备丰富的外围设备及高速接口,通过串口和网口线与 PC 连接,可组成一个基本开发系统。另外通过增加显示器、音频源及音箱、USB2.0 Device 设备、Real View -ICE 仿真器、U 盘、TF Card 等设备可以实现更完整的开发系统或演示环境。SS524 评估板是由 60mm * 68mm 的核心板和 80mm*138mm 底板组成。
SS524
芯片特性
CPU:
ARM Cortex A7 四核@1.2GHz
− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
− 256KB L2 Cache
− 支持 NEON/FPU
视频编解码:
H.265/H.264&JPEG 多码流编解码性能:
4x1080p@30fps H.265/H.264 编码
+4xD1@30fps H.265/H.264 编码
+4x1080p@30fps H.265/H.264 解码
+4x1080p@2fps JPEG 编码
8x1080p@15fps H.265/H.264 编码
+8xD1@30fps H.265/H.264 编码
+8x1080p@15fps H.265/H.264 解码
+8x1080p@2fps JPEG 编码
视频输入接口:
支持 4 个 MIPI D-PHY 接口
− MIPI0/1 支持 4 条 lane
− MIPI2/3 支持 2 条 lane
− 支持 2*4lane 和 4*2lane 两种工作模式
− 每条 lane 最高速率为 1.5Gbps
− 支持单路输入或 2 路复用/4 路复用输入
− 可复用为 4 个 8bit BT.656 接口
视频输出接口:
支持1个HDMI 1.4b 高清输出接口 ,最大输出3840x2160@30fps
支持1个VGA高清输出接口,最大输出 2560x1600@60fps
支持1个BT.1120/BT.656 数字输出接口,最大输出能力分别为1080p@60fps/1080p@30fps
存储接口:
1 个 32bit DDR4/DDR3 接口
1 个 SD/MMC 接口
SPI NOR Flash/ SPI NAND Flash 接口
网络接口:
1 个千兆以太网接口
1 个百兆以太网接口
外围接口:
支持 2 个 SATA3.0 接口
支持 3 个 USB 2.0 Host 接口
支持 5 个 UART 接口,其中 1 个支持 4 线
支持 2 个 SPI 接口
支持 1 个 IR 接口
支持 2 个 I2C 接口
支持多个 GPIO 接口
SS524
卓越的产品性能
SS524评估板是基于媒体处理芯片开发的演示评估板,SS524 集成了 ARM Cortex-A7 四核处理器和性能强大的图像分析工具推理引擎,支持多种智能算法应用。同时,SS524 还集成了多路 MIPI D-PHY 接口输入,突破了数字接口的视频输入性能瓶颈,提供两倍于前代产品的视频输入能力。另外,H.265 视频编解码引擎、视频图像处理的算法效果及性能得到了进一步提升。
SS524
丰富的外围接口
支持 1 路千兆网口,预留了1路百兆网口;支持 1 路 HDMI 1.4b 输入接口,分辨率可达 4K@30fps,支持 1 路 HDMI 1.4a 输出接口,分辨率可达 4K@30fps,支持 1 路音频输入、输出接口,支持 1 路 RS232,1 路 UART(作调试串口),支持 2 路 USB 2.0,预留多路 GPIO 和 1 路百兆网口,外接12V-2A电源,也支持 POE 供电。
SS524
多样的应用场景
可应用于远程视频会议、安防监控、人/车检测、人脸检测/比对、屏幕拼接墙。
相关帖子
GMT+8, 2025-1-30 22:23 , Processed in 0.630965 second(s), 42 queries .
