查看: 3368|回复: 0
【应用方案】安森美NCP81075 MOSFET 驱动 OPA BLDC无刷BLDC驱动器
发表于 2024-3-22 20:01:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用方案】安森美NCP81075 MOSFET 驱动 current sense OPA应用于1KW 直流无刷BLDC马达驱动器
方案介绍
本方案使用NCP81075来做直流无刷马达的驱动元件,达到1KW应用功率。其中NCP81075是一款高性能的双MOSFET栅极驱动器,用于打开和关闭功率器件(MOSFET/IGBT)。栅极驱动器将功率元件的栅极充电到导通电压 Vge (on),或驱动电路对栅极放电 直到最后的关闭电压 Vge(off)。NCP81075在内部使用了自举二极体,借此减少了外部所须外加之独立二极体。Low-side和High-side可以独立控制,并在彼此的开启和关闭之间匹配了 4 ns的延迟时间。NCP81075也提供独立的欠电压锁定保护机制,当驱动电压低于特定阈值电压时,Low-side和High-side端驱动器会强制输出低电平。该栅极驱动器承受电压可高达180V,非常适用于在高电压下运行的MOSFET/IGBT驱动应用。此栅极驱动器也适用于高电压降压应用、隔离电源、或是太阳能优化器和太阳能逆变器等等应用范围。NCP81075采用了三种封装 SO-8/ DFN-10 和DFN 封装,可以提供不同需求来做选择。并符合温度在 -40C 至 140C 范围内之各种应用。
方案中也应用了运算方大器来监测电流,其中NCS20166 具有rail to rail的输入和输出能力,以及 10 MHz 频带宽度。这种低静态电流、低噪声放大器经过微调,可提供很低的输入偏移电压(input offset)。该运算放大器的工作电源电压范围为 3.0 V 至 5.5 V。工作温度范围在 -40 C 至 +125 C 范围内。
另一颗运算放大器NCS21911 是高精度运算放大器具有低输入偏移电压(input offset)以及极低的Zero−Drift特性 (±0.085μV/°C max)。这个运算放大器有较宽的工作范围,可以支援 4 V 至 36 V 的宽电源应用,且具有较低的静态电流(570μA max)。该NCS2191x系列也有其他封装方式,有单通道 NCS21911、双通道 NCS21912 和四通道 NCS21914。 所有版本均可满足在−40°C 至+125°C 的温度范围内工作。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
NCP81075
• 在高端和低端驱动两个 N 沟道 MOSFET 配置 .
• 浮动顶部驱动器可承受高达 180 V 的升压电压.
• 开关频率高达 1 MHz.
• 20 ns 传播延迟时间.
• UVLO 保护.
• 规定温度范围为 -40°C 至 140°C
NCS21911
• 输入偏移电压:最大±25μV .
• 零漂移偏移电压:最大±0.085 V/°C
• 单位频宽:2MHz
• 操作电压:4~36V
NCS20166
• 输入偏移电压:最大550μV .(Vs=5V)
• 单位频宽:10MHz
• 操作电压:3~5.5V
• Rail−to−Rail Input and Output
►方案规格
 Input Ripple          :2.6V    (@ 1200W)
 Bootstrap Ripple    :2800mV (@ 1200W)
 Max Temperature  :73度
 OCP Limit (HW)    :45A
 Test Speed            :3000RPM
 PWM Frequency    :20KHz (@ 1200W Load)
 Max Power            :1200W (Power Stage Output)
 Test Voltage    :96V
GMT+8, 2026-4-24 20:04 , Processed in 0.193343 second(s), 43 queries .
