查看: 3859|回复: 0
【应用方案】基于SPV1050开发板STEVAL-ISV019V1的光伏方案
发表于 2024-1-10 10:36:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用方案】基于SPV1050开发板STEVAL-ISV019V1的小型化光伏能量管理方案
SPV1050提供超低功耗管理收集能量的解决方案,芯片最大输出电流能力是70mA,用于室外或室内有亮光环境下,对小型设备(LORA、sensor)等提供电源。同时它也是一套精密的微型充电系统,无论输入端是光伏太阳能板还是热电发电机,SPV1050都有一套完善的升降压电路和电池充电管理系统,以确保充电的安全和寿命。由于内部集成MPPT算法( maximum power point tracking),使得它具备最优化的输出效率,并且适用于对包括锂电、镍氢电池、超级电容等多种储能设备。内置2路LDO,3.3V & 1.8V,也能灵活满足各种用电设备直接供电。
STEVAL-ISV019V1是基于SPV1050的开发板,在板上,设计者已经将SPV1050升压电路和MPPT等做了完善的验证优化。这是一套拿来可用的成熟方案,工程师可以参照其原理图设计自己的PV充电产品,也可以在开发板上测试SPV1050的全部功能。
开发板输入端外接一个PV光伏板,输出端接锂聚电池,再在状态引脚(BATT-CON和BATT-CHG,开漏)接上LED指示灯。当外部光线强度足够时,开发板将PV电压boost,通过保护电路给锂电池充电,同时BATT-CHG充电指示灯亮起,可为用户指引当前充电状态。
当有异物遮挡PV光伏板,Vin电压丢失时,充电截止,BATT-CHG灯灭。开发者可利用该状态脚清晰判别PV电压和充电情况。
通过试验验证,当Vin=0.5V时,boost电路可以轻而易举地将Vout电压提升至4.2V,并对电池进行恒流充电。蓝色=Vin;黄色=Vout
通过增强或减弱光照,Vin输入电压有明显冲击变化时,SPV1050完整的[url=]升压电路[/url]可以快速响应并自动调节,使输出△V的变化几乎不受影响。蓝色=Vin;黄色=Vout
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1.完全集成的mosfet buck-boost
2.硬件集成MPPT功能(maximum power point tracking)
3.具备两种升压模式:在Vin输入低时,采用更高效的[url=]电荷泵[/url]升压;在Vin输入比较高时,采用驱动能力更强的电感升压。
►方案规格
-2.6 V to 5.3 V或2.2 V to 3.6 V可调输出
-驱动能力70mA Max
-300mW
-2路LDO 1.8 V and 3.3 V output
相关帖子
GMT+8, 2026-5-30 02:39 , Processed in 0.115462 second(s), 43 queries .
