查看: 9707|回复: 2
TVS中双向TVS和单向TVS使用区别---真的是单向只能用在直流?
发表于 2024-9-28 09:43:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一些工程师认为
1、单向用在直流,双向用在交流;
2、双向TVS相当于两个稳压管负接在一起,当任何一端有问题TVS都可以起作用,而单向的只能对电源或者对地。
这几个观点,我不评论对错,首先从TVS的防护的原理看看单向TVS有没有防护负脉冲的可能
如下图,在脉冲1位正脉冲下,如图中1的方向 从电源正因为TVS被击穿回到电源负,起到了保护负载的功能,然后施加一个负脉冲,由于单向TVS的正向特性(和二极管类似),直接就从负回到正端,也起到保护负载的功能。
双向TVS我就不赘述了,同样1,2两个回路都能实现。
通过上面分析,其实可以知道,单向TVS也能防负脉冲。但是对一些双向信号,比如上图中,工作的时候就需要负的交流电,那我用单向显然不合适,因为正常需要的负信号都被TVS的正向导走了。
所以我将前面两句话做一些改进
1、单向用在直流,双向用在交流;
统一修改为:单向TVS用在单向信号传输中,双向用在需要传输双向信号的过程中
这样就将上面两种说法进行的改善,个人感觉更合理一些。
但是有些电路中我们也确实看到单向信号传输也可能采用双向TVS(但是具体肯定是按照EMC工程师测试出来的结果为准),我有以下猜测:
A、寄生电容考虑。TVS管的极间电容Cj也较大,且单向的比双向的大,功率越大的电容也越大,这个电容值影响的是信号线上的传输速率问题,所以你会看到有些信号线上用双向TVS,就是这个原因。
B、库存成本,物料通用性原因,部分公司可能双向TVS统一物料,拿到的价格比单向的TVS还低。
C、实际测试效果,EMC工程师实际测试出的物料防护效果决定
双向TVS管的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性
单向TVS管的正向特性与普通稳压二极管相同,反向击穿拐点处近似“直角”的硬击穿为典型的PN结雪崩。当有瞬时过压脉冲时,器件的电流急骤增加而反向电压则上升到箝位电压值,并保持在这一水平上。
双向TVS管的V-I特性曲线如同两只单向TVS“背靠背”组合,其正反两个方向都具有相同的雪崩击穿特性和箝位特性,正反两面击穿电压的对称关系为0.9≤VBR(正)/VBR (反) ≤1.1。一旦加在它两端的干扰电压超过箝位电压Vc就会立刻被抑制掉。
版权声明:本文为CSDN博主「消雨匆匆」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
沙发
发表于 2024-11-17 17:43:57 | 只看该作者
Join our dance family
Welcome to our dance school - a place where everyone can unleash their inner potential!
We offer a variety of courses for all training levels: from beginners to experienced dancers.
For more information, follow the link зумба для взрослых в москве
Our professional teachers will help you master various dance styles: salsa, modern dance and many others.
板凳
发表于 2024-12-13 00:27:57 | 只看该作者
Роликовые подшипники
Круглозвенные цепи — это не просто элемент механики, а настоящая находка для бизнеса! Они широко используются в различных отраслях: от сельского хозяйства до строительства, обеспечивая надежную передачу усилия и долговечность - цепь круглозвенная.
GMT+8, 2026-6-1 09:33 , Processed in 0.185047 second(s), 50 queries .
