查看: 4750|回复: 0
锦锐CA51F551S1 CA51F551S3 CA51F551N1 CA51F551M2 PWM+触摸型单片机
发表于 2022-8-3 17:43:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锦锐CA51F5
锦锐CA51F5
CA51F5系列单片机内置16、131KHz,支持2路级联LED驱动,扫描频率大于400Hz/S,  数据发送速度800Kbps,支持直接控制WS2812或类似的驱动芯片,符合单色或七彩LED灯带产品的需求。为开发者带来很多的方便。
CA51F551系列单片机是基于1T 8051内核的8位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的8051芯片快10倍,性能更加优越。内置8K Flash程序存储器,可多次重复编程的特性,给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统8051芯片的基本特性,还集成了Touch Key、16 Bit PWM、5Bit DAC、UART、I²C、RGB_LED级联控制器以及低电压检测(LVD)等功能模块。支持IDLE、STOP和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各种家用照明、家用音响触摸控制、家电触摸控制、蓝牙音箱、台灯和浴室镜灯、景观及氛围灯带产品中。
应用案例
WS2812幻彩灯带
产品详情
封装类型:SOP8 SOP16  MSOP10 DFN8
封装尺寸
锦锐CA51FF551 PWM+触摸类型系列单片机
CA51F551 系列芯片是基于 1T 8051 内核的 8 位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的 8051 芯片快 10倍,性能更加优越。内置 8K Flash 程序存储器,可多次重复编程的特性,给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统 8051 芯片的基本特性,还集成了 Touch Key、16 Bit PWM、UART、I²C、RGB_LED 控制器以及低电压检测(LVD)等功能模块。支持 IDLE、STOP 和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。强大的功能及优越的抗干扰性能使其可广泛应用于各种家用照明、家用音响、小家电、蓝牙音箱、运动器材、医疗保健、控制开关及门铃产品中。
特性
工作电压
●  工作电压:1.8 – 5.5V宽电压工作范围
复位模式
●  芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电  掉电复位
中断系统
●  15个有效中断源
●  两级中断优先级,支持中断嵌套
时钟系统
●  外部RTC振荡器:32.768KHz
●  内置低速RC振荡器:131KHz
●  内置PLL:倍频倍数为2 – 10倍(参考时钟为2 – 4MHz)
●  内置高速RC振荡器:2 – 4MHz(精度可达±1%@3.3V/25℃)【出厂初始频率为3.6864MHz】
●  内嵌外部时钟监控模块,可有效监控外部各个时钟工作状态,避免因外部时钟停振而造成死机
RTC功能(仅部分型号支持)
●  内置RTC模块可计时、分、秒、星期、天数,支持闹钟功能
●  支持毫秒、半秒中断
通用输入输出口(GPIO)
●  最多支持26个GPIO口,支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式
●  推挽模式下可设置不同驱动强度和翻转速度
●  推挽输出时,单个GPIO推电流最大支持20mA,  灌电流最大支持40mA
●  COM0~COM5做为推挽输出时,灌电流最大支持80mA
定时器
●  3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
看门狗●  27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断串口通讯接口(UART)
●  最多支持2个UART接口(型号不同会有不同)
●  支持1字节接收缓存
I2C接口
●  内置1路I2C接口, 支持主从模式,支持标准/快速模式
DAC 功能
  • 支持两路 5Bit DAC 输出,每路可配置 32 档输出电压
PWM
●  最多支持6通道PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比
●  支持互补模式和死区控制,可用于驱动直流无刷电机
●  支持可设置边沿对齐和中心对齐模式
●  支持可直接输出内部时钟功能
●  支持PWM中断
●  支持2路级联LED驱动,扫描频率大于400Hz/S,  数据发送速度800Kbps
●  支持直接控制WS2812或类似的驱动芯片,符合单色或七彩LED灯带产品的需求。
触摸按键(Touch Key)
●  内置触摸感应控制器
●  最大支持20触摸通道
●  触摸可设置内部充电和内部基准,可有效抑制电源低频干扰
●  支持触摸引脚与LED驱动引脚复用
●  内置防水补偿机制
●  高抗干扰性,符合EMC(CS)标准
●  支持触摸省电模式,最低功耗小于10uA
低电压检测(LVD)
●  可配置电压检测范围1.6 – 4.6V (每0.2V一级)
●  可设置低电压复位或中断
程序下载和仿真
●  支持ISP和IAP
●  支持在线仿真功能
低功耗
●  STOP模式,电流<10uA
●  IDLE模式,电流<15uA
●  低速运行模式,电流<30uA
资料下载: CA51F5.pdf (1.14 MB, 下载次数: 145)
锦锐CA51F551
锦锐CA51F551
GMT+8, 2024-12-28 14:50 , Processed in 0.118742 second(s), 44 queries .
