查看: 25729|回复: 12
CA51F003T3 锦锐单片机TSSOP20 替代STM8S003 MT32F006 CX32L003F6P6T N76E0...
发表于 2022-5-27 17:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CA51F003T3 锦锐单片机TSSOP20 替代STM8S003 MT32F006 CX32L003F6P6T N76E003AT20
(注:注册登录后,查看全文,下载资料)
CA51F003T3芯片是锦锐公司基于1T 8051内核的8位微控制器,通常情况下,运行速度比传统的8051芯片快10倍,性能更加优越。内置18K Flash程序存储器,可多次重复编程的特性,内置1K SRAM给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统8051芯片的基本特性,还集成了12Bit ADC、16 Bit PWM、UART、I²C、运放以及低电压检测(LVD)等功能模块,并支持在线仿真功能。支持IDLE、STOP和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。广泛应用于消费类电子和家电产品。
锦锐CA51F003系列单片机特性:
  • 引脚兼容STM8S003 MT32F006 CX32L003F6P6T N76E003AT20
  • 兼容STM8S003的SWIM引脚, 替代STM8S003不用改PCB, 直接板子烧录
  • 宽工作电压:1.8 - 5.5V
  • 1T 8051无缝替代N76E003AT20等其他8051的MCU, 可以不改程序不改PCB直接替代
  • 低电压检测功能:可配置电压检测范围,四档可选: 2.0V/2.7V/3.7V/4.4V
  • 内置乘除法器(MDU)STM8S003等MCU没有的,支持1个时钟周期16位 × 16位乘法,支持8个时钟周期32位 ÷ 32位除法,支持1个时钟周期32位数据左右移位操作,适合做飞控,平衡车,无线充等需要运算量大的方案
  • 程序下载和仿真:支持ISP和IAP,支持双线和单线在线仿真功能
  • 低功耗STOP模式,电流<7uA,IDLE模式,电流<15uA,低速运行模式,电流<25uA
  • 内置运放(AMP):STM8S003等MCU没有的,运放A内置校正机制,校正后全温条件下失调电压小于0.5mV
  • 内置硬件无线充解码, 支持QI无线充标准通信协议硬件解码
锦锐CA51F003系列单片机产品详情
内核
  • CPU:1T 8051, 最高速度比传统8051快10倍
  • 兼容8051指令集, 双DPTR工作模式
存储器
  • Flash: 18K 字节,支持多次重复擦写
  • Flash可划分为程序空间和数据空间,数据空间可用于存储掉电需要保存数据,可省略EEPROM
  • RAM:256字节内部RAM,1024字节外部RAM
工作电压
  • 工作电压:1.8 - 5.5V
时钟系统
  • 内置低速RC振荡器:131KHz
  • 内置高速RC振荡器:32MHz,精度为±1%(3.3V@25℃)(作为系统时钟时默认2分频,即16MHz)
  • 外部高速振荡器:1 - 24MHz
  • 外部时钟输入:1 - 24MHz
TMC功能
  • 时钟源为内置低速RC振荡器,中断时间最小单位为512个低速RC振荡器时钟周期。
  • 可配置中断时间为1-256个最小单位时间。
中断系统
  • 15个有效中断源
  • 两级中断优先级,支持中断嵌套
  • 10个外部中断源,每个外部中断都可配置任意信号引脚作为中断输入脚
定时器
  • 3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
通用输入输出口(GPIO)
  • 最多支持18个GPIO口,支持推挽、开漏、强上拉、弱上拉、强下拉、弱下拉、高阻模式
模/数转换器(ADC)
  • 支持12通道12位SAR ADC,内置运放和比较功能
  • 支持3种基准电压源:VDD、内部基准、外部基准
  • 选择内部电压为基准电压时可测量VDD电压
  • 支持可设置的比较器模式
  • 支持检测信号经过运放缩小再进行转换,缩小倍数可选
  • ADC可直接检测运放A输出
  • ADC可与PWM结合使用,由PWM中断启动ADC转换
运放(AMP)
  • 运放A内置校正机制,校正后全温条件下失调电压小于0.5mV
PWM
  • 支持6通道PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比
  • PWM[0]-PWM[5]可选择任意IO引脚作为PWM输出引脚
  • 支持互补模式和死区控制,可用于驱动直流无刷电机
  • 支持可设置边沿对齐和中心对齐模式
  • 支持软件刹车及硬件刹车
  • 支持PWM暂停功能
  • 支持可直接输出内部时钟功能
  • 支持PWM中断
低电压检测(LVD)
  • 可配置电压检测范围,四档可选: 2.0V/2.7V/3.7V/4.4V
  • 可设置低电压复位或中断
复位模式
  • 芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/掉电复位
看门狗
  • 27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断
通用串行接口(UART1/UART2)
  • 支持2个UART接口
  • 支持1字节接收缓存
SPI接口
  • 内置1个4线SPI接口,支持主从模式
I2C接口
  • 内置1路I2C接口,支持主从模式,支持标准/快速/高速模式
蜂鸣器
  • 内置1路蜂鸣器驱动输出
乘除法器(MDU)
  • 支持1个时钟周期16位 × 16位乘法
  • 支持8个时钟周期32位 ÷ 32位除法
  • 支持1个时钟周期32位数据左右移位操作
程序下载和仿真
  • 支持ISP和IAP
  • 支持双线和单线在线仿真功能
低功耗
  • STOP模式,电流<7uA
  • IDLE模式,电流<15uA
  • 低速运行模式,电流<25uA
封装类型:
TSSOP20  SOP20 QFN20
锦锐CA51F003系列单片机选型
锦锐CA51F003系列单片机引脚图
国产替代STM8S003各种参数同类产品对比
类目MT32F005/006HC32F003/005MM32F003STM8S003N76E003CA51F003T3
内核ARM-M0 32bitsARM-M0 32bitsARM-M0 32bitsSTM8S 8bits1T8051 8bits1T8051 8bits
主频(Mhz)963224161616
ROM Flash(KB)3216/321681818
SRAM(KB)42/42111
ADC14通道
12bit@1.5Mhz
9通道
12bit@1Mhz
8通道
12bit@1Mhz
5通道
10bit@1Mhz
8通道
12bit@1Mhz
8通道
12bit@1Mhz
OPA无/2通道2通道
GPIO181616161818
内置硬件乘除法器(MDU)
内置QI无线充标准通信协议硬件解码
电压(V)2.0~5.51.8~5.52.0~5.52.95~5.52.4~5.51.8~5.5
CA51F003系列单片机数据手册Datasheet 资料下载:
回复后可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
服务
关于锦锐CA51F003系列单片机有任何问题, 可咨询我们, 我们可以从STM8S003或其他MCU到CA51F003移值服务, 还提供程序代开发服务,CA51F003T3为性价比之王。
QQ:470047200 WX:mingjian_fan
Email:fan@sunsili.com
CA51F003系列单片机购买链接
https://item.taobao.com/item.htm ... GES&id=675176372722
+116
推荐
发表于 2022-6-1 23:38:07 | 只看该作者
类目
MT32F005/006
HC32F003/005
MM32F003
STM8S003
N76E003
CA51F003T3
内核
ARM-M0 32bits
ARM-M0 32bits
ARM-M0 32bits
STM8S 8bits
1T8051 8bits
1T8051 8bits
主频(Mhz)
96
32
24
16
16
16
ROM Flash(KB)
32
16/32
16
8
18
18
SRAM(KB)
4
2/4
2
1
1
1
ADC
14通道
12bit@1.5Mhz
9通道
12bit@1Mhz
8通道
12bit@1Mhz
5通道
10bit@1Mhz
8通道
12bit@1Mhz
8通道
12bit@1Mhz
OPA
无/2通道
2通道
GPIO
18
16
16
16
18
18
电压(V)
2.0~5.5
1.8~5.5
2.0~5.5
2.95~5.5
2.4~5.5
1.8~5.5
+14
回复 支持 4 反对 0
板凳
发表于 2022-5-28 15:54:16 | 只看该作者
更多型号选择
地板
发表于 2022-6-2 12:18:12 | 只看该作者
CA51F003电气参数( 功耗 电流 )
5#
 楼主| 发表于 2022-7-18 23:48:38 | 只看该作者
6#
发表于 2022-10-21 15:01:53 | 只看该作者
用来替代STM8S003是没有问题,不知道价格怎么样?
点评
批量0.9xxx, 购买链接https://sunsili.taobao.com/category-1606236244.htm?spm=2013.1.w5002-16518018932.3.63cd6e5fQlqGeV&search=y&catName=%BC%AF%B3%C9%B5%E7%C2%B7IC  详情 回复 发表于 2022-10-22 10:46
7#
发表于 2022-10-22 10:46:24 | 只看该作者
批量0.9xxx,
购买链接https://sunsili.taobao.com/categ ... B3%C9%B5%E7%C2%B7IC
8#
发表于 2022-11-5 14:48:37 | 只看该作者
CA51F003有swim接口,支持单线仿真,最高可达32Mhz,18kFLASH
9#
 楼主| 发表于 2023-8-17 08:45:53 | 只看该作者
10#
发表于 2024-4-15 21:09:20 | 只看该作者
我想看源代码,和下载一些例程
点评
请移步:锦锐单片机CA51F003_SDK CA51F003T3 CA51F003N2开发资料下载-谷动谷力 (sunsili.com) 下载锦锐单片机CA51F003_SDK  详情 回复 发表于 2024-4-16 10:25
11#
发表于 2024-4-16 10:25:40 | 只看该作者
HUANGHANHUA 发表于 2024-4-15 21:09
我想看源代码,和下载一些例程
下载锦锐单片机CA51F003_SDK
12#
发表于 2024-11-17 14:23:16 | 只看该作者
点赞赚积分
13#
发表于 2025-10-15 13:54:35 | 只看该作者
支持支持
GMT+8, 2026-5-31 07:22 , Processed in 0.131517 second(s), 76 queries .
