查看: 11212|回复: 4
CA51F351S3 S4 P4 P6 锦锐AD+触摸类型单片机 SOP16 SOP20 SSOP20 SOP28
发表于 2022-6-10 16:52:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CA51F351S3 S4 P4 P6 AD+触摸类型单片机 SOP16  SOP20 SSOP20 SOP28
锦锐CA51F3
锦锐CA51F3
锦锐CA51F3系列芯片通常情况下,运行速度比传统的芯片快 10 倍, 性能更加优越。内置 131/2 – 4/32K Flash 程序存储器,可多次重复编程的特性给用户开发带来了极大的方便。
工作电压
●  工作电压:1.8 – 5.5V宽电压工作范围
复位模式
●  芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电  掉电复位
中断系统
●  15个有效中断源
●  两级中断优先级,支持中断嵌套
时钟系统
●  外部RTC振荡器:32.768KHz
●  内置低速RC振荡器:131KHz
●  内置PLL:倍频倍数为2 – 10倍(参考时钟为2 – 4MHz)
●  内置高速RC振荡器:2 – 4MHz(精度可达±1%@3.3V/25℃)【出厂初始频率为3.6864MHz】
●  内嵌外部时钟监控模块,可有效监控外部各个时钟工作状态,避免因外部时钟停振而造成死机
RTC功能(仅部分型号支持)
●  内置RTC模块可计时、分、秒、星期、天数,支持闹钟功能
●  支持毫秒、半秒中断
通用输入输出口(GPIO)
●  最多支持26个GPIO口,支持推挽、开漏、上拉、下拉、高阻模式
●  推挽模式下可设置不同驱动强度和翻转速度
●  推挽输出时,单个GPIO推电流最大支持20mA,  灌电流最大支持40mA
●  COM0~COM5做为推挽输出时,灌电流最大支持80mA
定时器
●  3个16位通用定时器: 定时器0,定时器1,定时器2
看门狗●  27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断串口通讯接口(UART)
●  最多支持2个UART接口(型号不同会有不同)
●  支持1字节接收缓存
I2C接口
●  内置1路I2C接口, 支持主从模式,支持标准/快速模式
LCD驱动
●  最大可支持5com x 8seg、4com x 9seg、3com x 10seg
●  可配置占空比:1/2、1/3、1/4、1/5 Duty
●  可配置偏压:1/2、1/3、1/4 Bias
●  支持8级对比度调整
●  支持3种等级驱动电流,用户可根据不同的LCD屏进行调整
LED驱动
模/数转换器(ADC)
●  支持8通道12位SAR ADC
●  支持3种基准电压源:VDD、内部基准、外部基准
●  选择内部电压为基准电压时可测量VDD电压
●  内置运放,支持检测信号缩小功能,缩小倍数可选
PWM
●  最多支持6通道PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比
●  支持互补模式和死区控制,可用于驱动直流无刷电机
●  支持可设置边沿对齐和中心对齐模式
●  支持可直接输出内部时钟功能
●  支持PWM中断
触摸按键(Touch Key)
●  内置触摸感应控制器
●  最大支持20触摸通道
●  触摸可设置内部充电和内部基准,可有效抑制电源低频干扰
●  支持触摸引脚与LED驱动引脚复用
●  内置防水补偿机制
●  高抗干扰性,符合EMC(CS)标准
●  支持触摸省电模式,最低功耗小于10uA
低电压检测(LVD)
●  可配置电压检测范围1.6 – 4.6V (每0.2V一级)
●  可设置低电压复位或中断
程序下载和仿真
●  支持ISP和IAP
●  支持在线仿真功能
低功耗
●  STOP模式,电流<10uA
●  IDLE模式,电流<15uA
●  低速运行模式,电流<30uA
封装
CA51F3资料下载
CA51F3增强型系列MCU用户手册 REV 2.0.pdf (3.98 MB, 下载次数: 20)
CA51F3_SDK下载
锦锐单片机CA51F3_SDK下载及文档说明-谷动谷力 (sunsili.com)
+11
沙发
发表于 2023-7-14 22:32:46 | 只看该作者
了解更多锦锐单片机:
CA锦锐单片机选型表-谷动谷力 (sunsili.com)
板凳
发表于 2023-7-14 22:32:49 | 只看该作者
地板
发表于 2024-3-28 08:36:26 | 只看该作者
学习一下。
5#
发表于 2025-7-22 08:40:13 | 只看该作者
好不错好不错好不错好不错好不错好不错
GMT+8, 2026-5-22 20:56 , Processed in 0.117795 second(s), 53 queries .
