查看: 3090|回复: 0
OPENWRT LEDE 新手 FAQ
发表于 2022-7-28 14:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OPENWRT LEDE 新手 FAQ
嗯……我设备上已经成功刷上了 LEDE, 下面该做些什么?
设置 root 的密码,设置无线 Wifi,熟悉一下用户手册里面的关于 问题与恢复 的内容,然后您也可以看看手册中您感兴趣的部分。
我是默认安装,怎么才能进入图形界面管理后台?
打开你的浏览器,访问 http://192.168.1.1http://lede
LEDE 默认的管理员帐号是什么?
root
root 的初始密码是什么?
默认安装后, root 用户是没有密码的,您需要手工设置一下。你可以通过在终端界面使用命令 passwd ,或者通过 LUCI 图形管理后台 设置。
如果我忘记了'root'密码,我可以重置它吗?
当然可以,看看用户指南的故障排除章节,里面的重置root密码提到了怎么重置它。
我似乎搞乱了某些设置,现在没法连接到我的设备了,我该怎么办?
用户指南的故障排除章节中提到了如何安全模式与恢复出厂设置
怎么为图形界面管理添加https支持呢?
在SSH命令行中,运行opkg update,再安装ssl支持包opkg install luci-ssl,接着重启你的设备。重启完毕后,你就可以使用 https://192.168.1.1https://lede 访问你的设备了。
SSH中有什么文本编辑器吗?
使用vi吧。 重要的快捷键有:
ESC :q!不保存并退出
ESC :wq保存并退出
ESC i在当前位置插入文本
ESC x在当前位置删除文本
ESC dd删除一整行
ESC o在光标下面插入一行
ESC O在光标上面插入一行
在Windows下,有什么管理设备的工具吗?
有很多工具。例如cmder, SmarTTY, ​putty, 以及 WinSCP。他们的用法可以看看给新手准备的SSH管理指南
我想自定义一些东西,但我很难找到我想要的软件包。
在每次重启后,记得运行opkg update来更新软件包列表。OpenWrt会将软件包列表临时存储在内存中,重启后它就会丢失。
为什么在OpenWrt里面有“WAN“、”WAN6”和“LAN“三个接口,但就是没有”LAN6”呢?
WAN接口有两个,分别是“WAN“和”WAN6”。他们分别存储着不同的配置,以适应不同WAN口的需要。(“WAN“接口是为IPv4准备的,其协议是”DHCP客户端”;而“WAN6”接口是为IPv6准备的,其协议是“DHCPv6客户端”。)对于LAN口来说,由于“LAN“口可以同时为IPv4和IPv6协议服务,故没有必要多创建一个”LAN6”接口。 LAN、WAN接口需要与同名的防火墙区域区分开来,LAN接口是属于LAN区域的,而两个WAN口都是属于WAN区域的。
LuCi 里面的“保存”和“保存并应用”按钮有什么不同?
你可以在不同的页面中更改很多设置,按下“保存”按钮来暂时存储这些设置。在修改完毕后,点击“保存并应用”就可以一次性提交所有的更改了。
LuCi状态页面中的总可用内存、空闲内存和缓存内存有什么区别?
总可用内存 = 空闲内存 + 缓存内存
缓存内存 = 用于临时存放IO操作
空闲内存 = 真正空闲的内存
GMT+8, 2026-5-21 17:43 , Processed in 5.658667 second(s), 42 queries .
