查看: 4188|回复: 0
OpenWrt的ipk包安装
发表于 2022-3-13 17:00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OpenWrt的ipk包安装
在 make menuconfig 进行裁减 OpenWrt 时,为了让系统更精小一点,我们会把部分功能以“模块”的方式编译,即不编入内核,只是在后期用户可以进行安装与卸载。
  包安装示例
如下关于Lua的配置项:
其中 json4lua, lua-cjson, lua-copas, lua-coxpcall 是没有编入原生系统的。
在 make 完成之后。
在 bin/ar71xx/packages/ 路径下全是 ipk 安装包。其中上面对应的安装包就在 bin/ar71xx/packages/packages/ 目录下。
#--开发机--$ ls lua*lua-cjson_2.1.0-1_ar71xx.ipk
      lua-rs232_1.0.3-1_ar71xx.ipklua-copas_2.0.0-1_ar71xx.ipk
      luasocket_3.0-rc1-20130909-3_ar71xx.ipklua-coxpcall_1.15.0-1_ar71xx.ipk
      luasql-mysql_2.3.0-1_ar71xx.ipkluaposix_v33.2.1-4_ar71xx.ipk
     luasql-sqlite3_2.3.0-1_ar71xx.ipk 怎么安装到 OpenWrt上呢?
首先,用 scp 将 ipk 包发送到 OpenWrt 系统上。本人的 OpenWrt 的 IP 为 192.168.1.2,以 luasql 为例
#--开发机--$ scp luasql-mysql_2.3.0-1_ar71xx.ipk root@192.168.1.2:root@192.168.1.2's
password: <输入密码>
luasql-mysql_2.3.0-1_ar71xx.ipk                      100% 6441     6.3KB/s   00:00
SSH登入 OpenWrt,查看文件。luasql-mysql_2.3.0-1_ar71xx.ipk 已在 /root/ 目录下了。
#--OpenWrt---$ opkg install luasql-mysql_2.3.0-1_ar71xx.ipk
Installing luasql-mysql (2.3.0-1) to root...
Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for luasql-mysql: *     libmysqlclient *  * opkg_install_cmd: Cannot install package luasql-mysql. Oops,出师不力(不用惊慌,这也是常常遇到的事儿)~缺 libmysqlclient 库。
那就看看 libmysqlclient 库的 ipk 包有没有。如果 bin/ar71xx/packages 路径下没有,则是 make menuconfig 时没有加进来。这时,修改配置,再make一下就会有了。
在 bin/ar71xx/packages/ 路径下 find 一下。
#--开发机---$ find -name "libmysqlclient*"./packages/libmysqlclient_5.1.73-1_ar71xx.ipk 有!那就不用再make一遍了。
同样,用 scp 将 libmysqlclient_5.1.73-1_ar71xx.ipk 文件传送到 OpenWrt。
#--开发机---$ scp libmysqlclient_5.1.73-1_ar71xx.ipk root@192.168.1.2: 再在 OpenWrt 的 SSH 里安装刚发送过来的 ipk 包。
#--OpenWrt---$ opkg install libmysqlclient_5.1.73-1_ar71xx.ipk Installing libmysqlclient (5.1.73-1) to root...Collected errors: * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for libmysqlclient: *     uclibcxx *  * opkg_install_cmd: Cannot install package libmysqlclient. Oops~Again,libmysqlclient还依赖于uclibcxx库。安装 uclibcxx 库。
#--开发机---$ scp base/uclibcxx_0.2.4-1_ar71xx.ipk root@192.168.1.2: #--OpenWrt---$ opkg install uclibcxx_0.2.4-1_ar71xx.ipk Installing uclibcxx (0.2.4-1) to root...Configuring uclibcxx. uclibcxx库OK了
再来安装 libmysqlclient 库
Installing libmysqlclient (5.1.73-1) to root...Configuring libmysqlclient. libmysqlclient库OK了。
最后安装 luasql 库
Installing luasql-mysql (2.3.0-1) to root...Configuring luasql-mysql.
就这样,luasql 库安装完成了。
在 OpenWrt 系统的 /usr/lib/lua/ 目录下多出一个 luasql 目录,在该目录下有一个 mysql.so 文件。
启动 Lua 试试看:
#--OpenWrt---$ luaLua 5.1.5  Copyright (C) 1994-2012 Lua.org, PUC-Rio (double int32)> require 'luasql.mysql' 成功。
  opkg 的使用 opkg 有点类似地 ubuntu 中的 dpkg 包管理工具。
常见的用法是:安装、卸载软件包。
usage: opkg [options...] sub-command [arguments...]
where sub-command is one ofackage Manipulation:    update            Update list of available packages    upgrade <pkgs>        Upgrade packages    install <pkgs>        Install package(s)    configure <pkgs>    Configure unpacked package(s)    remove <pkgs|regexp>    Remove package(s)    flag <flag> <pkgs>    Flag package(s)     <flag>=hold|noprune|user|ok|installed|unpacked (one per invocation)Informational Commands:    list            List available packages    list-installed        List installed packages    list-upgradable        List installed and upgradable packages    list-changed-conffiles    List user modified configuration files    files <pkg>        List files belonging to <pkg>    search <file|regexp>    List package providing <file>    find <regexp>        List packages whose name or description matches <regexp>    info [pkg|regexp]    Display all info for <pkg>    status [pkg|regexp]    Display all status for <pkg>    download <pkg>        Download <pkg> to current directory    compare-versions <v1> <op> <v2>                        compare versions using <= < > >= = << >>    print-architecture    List installable package architectures    depends [-A] [pkgname|pat]+    whatdepends [-A] [pkgname|pat]+    whatdependsrec [-A] [pkgname|pat]+    whatrecommends[-A] [pkgname|pat]+    whatsuggests[-A] [pkgname|pat]+    whatprovides [-A] [pkgname|pat]+    whatconflicts [-A] [pkgname|pat]+    whatreplaces [-A] [pkgname|pat]+Options:    -A            Query all packages not just those installed    -V[<level>]        Set verbosity level to <level>.    --verbosity[=<level>]    Verbosity levels:                    0 errors only                    1 normal messages (default)                    2 informative messages                    3 debug                    4 debug level 2    -f <conf_file>        Use <conf_file> as the opkg configuration file    --conf <conf_file>    --cache <directory>    Use a package cache    -d <dest_name>        Use <dest_name> as the the root directory for    --dest <dest_name>    package installation, removal, upgrading.                <dest_name> should be a defined dest name from                the configuration file, (but can also be a                directory name in a pinch).    -o <dir>        Use <dir> as the root directory for    --offline-root <dir>    offline installation of packages.    --add-arch <arch>:<prio>    Register architecture with given priority    --add-dest <name>:<path>    Register destination with given pathForce Options:    --force-depends        Install/remove despite failed dependencies    --force-maintainer    Overwrite preexisting config files    --force-reinstall    Reinstall package(s)    --force-overwrite    Overwrite files from other package(s)    --force-downgrade    Allow opkg to downgrade packages    --force-space        Disable free space checks    --force-postinstall    Run postinstall scripts even in offline mode    --force-remove    Remove package even if prerm script fails    --force-checksum    Don't fail on checksum mismatches    --noaction        No action -- test only    --download-only    No action -- download only    --nodeps        Do not follow dependencies    --nocase        Perform case insensitive pattern matching    --force-removal-of-dependent-packages                Remove package and all dependencies    --autoremove        Remove packages that were installed                automatically to satisfy dependencies    -t            Specify tmp-dir.    --tmp-dir        Specify tmp-dir. regexp could be something like 'pkgname*' '*file*' or similar e.g. opkg info 'libstd*' or opkg search '*libop*' or opkg remove 'libncur*'
GMT+8, 2026-5-21 17:29 , Processed in 0.116705 second(s), 41 queries .
