查看: 425|回复: 0
【OpenWrt】自动挂载sd卡
发表于 2023-7-31 10:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【OpenWrt】自动挂载sd卡
在编译的时候经常会遇到flash不够用的问题,怎么解决呢?可以通过挂载usb或者sd卡解决问题。
安装sd卡的驱动以及相关支持
make kernel_menuconfig
依次进入选项Device Drivers —>
     MMC/SD/SDIO card support —>:
依照上图在相关选项前打上”*”号。
进入
Kernel modules —>
     Native Language Support —>:
进入
Kernel modules –>
    Other modules —>:
保存并退出,接下来make V=s编译。
烧录挂载
编译完成后将.bin文件烧写至路由器内,通过ssh连接至路由器。
dmesg查看当前是否有识别的sd卡:
fdisk -l查看当前硬盘个数和设备名称:
可以看到sd卡名称是mmcblk0,接下来进行sd卡的挂载:
# mkdir -p /mnt/mmcblk0# mount /dev/mmcblk0 /mnt/mmcblk0
在挂载的过程中可能会遇到failed: Invalid argument的问题,如果遇到这样的问题,就把sd卡格式化成所识别的格式:# opkg update
# opkg install e2fsprogs
# mkfs.ext4 /dev/sda1
# mkfs.ext3 /dev/sda1
# mkfs.ext2 /dev/sda1
格式化好之后再进行挂载:
热插拔事件的自动挂载
对于openwrt来说,开机自启的命令一般放在rc.local这个文件中。写一个脚本insert_sd.sh来实现sd卡的开机自动挂载,脚本的内容如下:
#!/bin/sh
PATH="/mnt/mmcblk0"PATH_DEV="/dev/mmcblk0"
if [ -b "$PATH_DEV" ] ;then
    if [ ! -d "$PATH" ]; then
        /bin/mkdir -p $PATH
    fi
    /bin/mount -t vfat $PATH_DEV
$PATH
fi
在openwrt中一些脚本都会放在/sbin/这个目录下,所以将写的这个脚本放package/base-files/files/sbin目录进去。在rc.loacl文件(这个文件在package/base-files/files/etc下)中添加开机执行命令/sbin/insert_sd.sh &,保存并编译。至此,烧录新的固件就可以实现openwrt上sd卡的自动挂载了。
GMT+8, 2024-5-10 14:35 , Processed in 0.077121 second(s), 42 queries .
