查看: 1392|回复: 0
中科蓝讯开发 程序下载与调试方法
发表于 2025-10-16 23:13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中科蓝讯开发 程序下载与调试方法
烧录调试工具准备中科蓝讯 Xlink 小板
        由于中科蓝讯平台的程序下载 / 程序调试打印 / EQ 在线调试 / FCC 测试等默认均使用单线方式。故以下 Xlink 皆可使用。
        ① 串口模块
        CP2102 芯片芯片在 1.5 M 工作稳定性最好的,由于中科蓝讯蓝牙芯片是单线通信,故仍需在 TX 和 RX 之间,串 200 欧的电阻。
        在 TX 和 RX 之间,串 200 欧的电阻,将其转成单线,再接入中科蓝讯蓝牙芯片的单线通信 IO 口(如 PB3\PA7)。
      CH340串口模块
        ② 中科蓝讯 Xlink v1.0
        中科蓝讯也提供成品串口模块 Xlink v1.0,Xlink v1.0 与 CP2102 串口工具其实是一样的,只是 Xlink v1.0 已在 TX / RX 之间接入 200 欧电阻而已。
        ③ 中科蓝讯高速版 Xlink v2.0
烧录工具与目标板\芯片连接
在串口模块 TX 和 RX 之间,串 200 欧的电阻,将其转成单线串口或XLINK的RX连接中科蓝讯蓝牙芯片的单线通信 IO 口(如 PB3\PA7)。
Xlink 串口或串口模块工具驱动
        第一次使用需先安装 cp210x_windows_drivers 驱动,WIN10 系统经常会用自身的默认串口驱动,该驱动波特率支持不了 1.5 M,会导致 Downloader 提示“设置波特率异常”,此时可卸载默认的串口驱动,重新安装中科蓝讯提供的串口驱动即可。该驱动已测试过在 WIN10 / WIN7 / XP 系统中均支持良好。
接入 xlink或串口模块 工具,Downloader 中选择好对应的串口。
调试与下载工具
        Downloader 是集“下载”和“打印调试”在一起的调试下载工具,十分方便开发人员使用,下载时一般用串口作为下载口。其中 Downloader 串口下载和打印均使用 1.5 M 波特率。
        我们使用编译器最终生成的下载文件是 dcf\prd\upd 文件,把 dcf\prd\upd  文件拖入 Downloader 即可下载。其中一个 DCF 可以利用配置文件配置成多个工程,所以下载程序时要选择好对应的配置文件,配置文件存放在 DCF 文件目录的“Settings”文件夹中。
        注意:下载程序时,一定要选中一个配置选项,否则程序可能有未知情况出现。点击 Downloader 软件的“配置”按钮,选择对应的配置文件。prd\upd已经配置好了,不用再配置了。
配置中勾选前面设置好的配置选项,如earphone,点击开始,进行烧录。
点击开始后如果出现一直显示在扫描中,但没有检测到芯片的情况,可以断开VBAT重新上电,或长按目标板的 powerkey 按键关机再开机,唤醒一下芯片进入烧录,烧录完成如下图所示。
        开发人员一般选中下图中的“开发”,可以方便下载后查看打印信息。
Downloader 烧录上机位下载
请移步到
中科蓝讯 开发工具downloader RV32编译器 下载_资料下载_SUNSHINE SILICON (http://www.sunsili.com/html/support/downloads/229.html)
谢谢观看,需要资料可在评论区留言。或查看原文,获取下载。
往期精彩我写了一个低成本的智能语音控制小夜灯方案,放AI里搜索,发现AI总结很到位,比我更懂我设计的方案
【方案推荐】光明谷推出 VC-S100D 高性价比的语音控制小夜灯方案
光明谷S-BE5607E蓝牙5.4 低成本插卡\U盘\蓝牙音箱方案
【方案推荐】SMP37A-Player 低成本的插卡\U盘\USB音箱\MP3播放\ USB声卡方案
基于SUN6200无线通信模块 C51示例程序 SDK开源代码解读
中科蓝讯AB5607E蓝牙5.4 低成本蓝牙接近开关定时开关方案
【应用方案】基于MT7628 JN5169-Zigbee-4G智能网关方案
【推荐好物】火柴人隐私摄像头 AI智能行为检测跌倒报警
【openwrt】MT7628/7688 openwrt下启用串口2 UART2入坑指南
智能离线语音识别全屋智能语音控制方案[backcolor=var(--APPMSGCARD-BG)]
嵌入式加油站
传播分享电子信息资讯,电子技术知识,嵌入式开发教程,电子方案开发分享。
公众号
谢谢阅读!请大家帮忙点赞、转发、在看,为小编加鸡腿,请点亮关注,关注我不迷路,更多软硬件开发知识推送给您。
+18
GMT+8, 2026-5-19 10:32 , Processed in 0.174141 second(s), 42 queries .
