查看: 3045|回复: 0
中科蓝讯 BT892X ANC 调试简介
发表于 2024-9-11 23:55:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天给大家分享一下中科蓝讯 BT892X ANC 调试过程,主要内容涉及 ANC 的简单介绍、SDK 工程的配置、调试步骤说明。希望对大家进行 ANC 调试时有所帮助。
一、ANC 是什么
    ANC是 Active Noise Cancellation 的缩写,译为主动降噪。ANC 的工作原理为耳机中的前馈麦克风(FF MIC)或者反馈麦克风(FB MIC)根据采集到的噪声生成一个与之频率和幅度相等,但相位相反的声波,使之与噪声叠加抵消,最终达到噪声变小的效果。
    ANC主要降低环境中的中低频噪声,即 0Hz ~ 2KHz(2KHz 以上的高频部分主要通过耳机的模具实现被动降噪)频段,最有效的频段在 100Hz ~ 1KHz。 根据 ANC 所含的降噪麦克风类型分为 FF(前馈式) ANC、FB(反馈式)ANC和 Hybrid(FF + FB,混合式)ANC。
二、SDK 和 setting 工具配置准备
    1、SDK 配置
    使能 config.h 文件中的 ANC_EN;根据需求是否使能 ANC_HYBRID_EN,不使能默认为 FF ANC/FB ANC;使能 BT_SPP_EN 蓝牙串口,使调试的 ANC 数据实时更新到耳机端:
    2、setting 工具配置
    ① 在 setting 配置 “MIC 参数” 界面,按照硬件连接配置 MIC 通路,默认情况下 MICL 为 FF MIC,MICR 为 FB MIC:
    特别注意,若在进行 ANC 调试之前已经进行过 ENC 调试,则不可再次改动模拟增益这一项,否则会影响 ENC 已完成的调试。
    ② 根据 FF ANC/FB ANC 或者 Hybrid ANC 引用资源目录:
    SDK 和 setting 工具配置好后,则把工程烧录到待调试的耳机中。
三、Equalizer 调试
   1、电脑连接蓝牙耳机
   电脑连接好耳机之后可在耳机蓝牙的属性界面,找到对应的串口号(该串口即为前面打开的蓝牙串口所使用的的串口):
    2、打开 Equalizer 并导入 EQ工程
    1)打开工程目录 \earphone\Output\bin 找到如下的 EQ 工程,根据调试的功能选择对应的工程:
    文件名中有 “FFFB”或“Hybrid”字样主要区别是若是 FF ANC/FB ANC 选择前者,若是 Hybrid ANC 选择后者;文件名中有“TP”字样则是调试通透滤波器,无“TP”字样则用于调试降噪滤波器。
    2)将 EQ 工程导入 Equalizer
    上图是 Hybrid 工程导入后的 Equalizer 界面,界面的选项卡说明如下:
    ① 蓝牙串口选择;
    ② 左耳降噪滤波器;
    ③ 右耳降噪滤波器;
    ④ EQ 曲线;
    ⑤ 相位显示;
    ⑥ 整体增益调整;
    ⑦ 滤波器配置;
    ⑧ 左耳 FF 开关、左耳 FF MIC 增益、左耳 FB 开关、左耳 FB MIC 增益、左耳 ANC 总开关;右耳同理;
    3、使用 Equalizer 进行 ANC 调试
    EQ 工程导入之后可以开始 ANC 调试,进行 ANC 调试应先选择左右耳机的其中一个进行调试,然后先调 FF 再调 FB,调试方式主要是通过滤波器配置增添或删除滤波器(最多 8 个)、设置滤波器类型及其频率、增益和 Q 值,还可以设置整体增益,调试方向主要参考频响测试的结果(下面接着介绍)和调试人员的实际听感。
四、使用仪器实测降噪效果
   可通过仪器来实测 Equalizer 的调试结果。
    1、仪器接线
   2、APx500 5.0 工程配置
   ① 配置输入输出通道
   输出通道配置,根据前面接线中输出为通道 1 Balanced;输入通道配置,根据前面接线输入通道为通道 1  Unbalanced。
    配置输出正弦信号,打开后,监听音响有输出则输出配置正确。
    ② 增加频响测试项
    ③ 配置频响测试项
    3、频响曲线测试
    ① 环境噪声曲线:人工耳未佩戴耳机时,测试所得频响曲线;
    ② 被动降噪曲线:人工耳佩戴耳机但不开启 ANC 功能测试所得频响曲线;
    ③ 主动降噪曲线:人工耳佩戴耳机且开启 ANC 功能测试所得频响曲线;
    4、评测标准
    主动降噪曲线比被动降噪曲线,通常 FF 降噪在 -20dB 左右,FB 在 -5dB ~ -10dB ,整体降噪深度达到 -20dB ~ -30dB ,或根据实际听感确定。
    调试完成后,在 setting 配置中配置好资源目录,保存 Equalizer 中调试的滤波器后,即可通过 Downloader 进行烧录。
    中科蓝讯 BT892X ANC 调试过程介绍到这里,希望可以在大家进行 ANC 调试时帮助到大家。如有错误欢迎大家批评指正。如果大家还有什么其他的问题或者功能想要询问,亦可以在评论区中提出,可以共同探讨,一起进步。
参考文档:
1、中科蓝讯蓝皮书《ANC 软件开发说明》
2、中科蓝讯蓝皮书《ANC 测试环境搭建》
3、中科蓝讯蓝皮书《ANC 技术说明》
+18
GMT+8, 2026-5-27 12:33 , Processed in 0.211974 second(s), 42 queries .
