查看: 4446|回复: 0
【KiCad】PCB 上常用的“点”(二):安装孔(Mounting Hole)
发表于 2024-1-10 14:46:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“ 安装孔(Mounting Hole)看似简单,但其实里面有不少门道。先来做个小测验,看看您能得几分:
  • 如果使用 M3 的螺钉,在PCB上的安装孔封装该怎么画?
  • 安装孔是否需要敷铜,是否需要接地?
  • 有没有用过带过孔的安装孔,知道为什么要带过孔吗?
安装孔(Mounting Hole)
虽然安装孔在每块PCB上都是常见的元素,但关于它们的文档或设计规范却相对稀缺。即便在大型电子公司中,常常也只有对Mark点(由工艺部门管理)和测试点(由QA/质量控制部门管理)有明确的规范。然而,对工程师而言,任何细微的失误都可能导致PCB设计或质量上的问题。因此,熟悉安装孔的设计原则同样至关重要。
KiCad 安装空在哪里?
打开 KiCad 的封装管理器,搜索 “Mounting Hole”:
可以看到 KiCad 已经为大家准备了各种尺寸、各种样式、符合各种标准的安装孔封装 160 余种。包括了尺寸从 2.1 mm 到 8.4 mm,孔壁镀铜/不镀铜,周围是否带过孔等几乎所有常用的样式。根据需求直接使用即可。
安装孔设计首要原则不要忘记摆放安装孔!!!你们可能会觉得好笑,没有安装孔的板子怎么进行装配?怎么可能会忘记这一点呢?但实际上,这种情况是非常可能发生的。例如,结构工程师还没有完成机壳设计,无法提供确切的装配尺寸。这时,电子工程师(EE)们通常不会坐以待毙,而是会先开始进行布局(Layout)。特别是在PCB板较小、线路布局非常密集的情况下,当布局接近完成时,可能会突然发现已经没有空间安排安装孔了。另一种常见情况是,安装孔不仅用于将PCB安装到系统中,还可能用于将其他部件(如散热器)安装到PCB上。我自己在设计第一块主板时就遇到过这样的尴尬局面。在布局一块AMD CPU的主板时,我将所有精力都集中在BGA芯片的扇出、线长匹配和阻抗匹配上。直到快要完成时,我才突然意识到,这款CPU必须安装散热器,但我却完全忘记了散热器安装孔的位置……
安装孔理论知识
研究安装孔前先了解一下螺钉套件:
紧固件通常由螺钉、螺母、平垫圈、锁紧垫圈组成。在PCB的装配中,有时用不到螺母和锁紧垫圈。
常有的安装孔有以下3种:
非支撑孔(Unsupported)
非支撑孔孔壁无镀层,上下可能有也可能没有焊盘。非支撑孔不会连接地平面或其他网络,仅仅是为了安装、固定。因此在PCB上使用非支撑孔时,除了考虑孔的直径外,还需要摆放一个 Courtyard,为螺钉头留出空间。
典型的非支撑孔在 KiCad 中如下图所示,由一个Multilayer的Pad和一个Keepout画的圆组成。无须设置特殊的阻焊、助焊。
由一个属性为 “非金属化孔、机械的” 直径为 2.1 mm 的焊盘以及在 Courtyard 层上的半径为 2.35mm 圆组成。
3D视图如下,孔壁没有镀层(铜皮)
支撑孔(Supported)
支撑孔孔壁有镀层,上下都有焊盘,通常与地平面相连,且通常以直连的方式,不使用热焊盘(thermal pad)。支撑孔焊盘在每个层的直径可以不同。
以 KiCad 封装库中 2.5 mm 的支撑孔为例,下图在 PCB 上依次摆放了 3 种安装孔:
  • MountingHole_2.5mm_Pad
  • MountingHole_2.5mm_Pad_TopBottom
  • MountingHole_2.5mm_Pad_TopOnly
这 3 种安装孔的共同点是都使用直径了 2.5 mm 的过孔(PTH):
虽然在顶层的效果完全一样,但切换到内层和底层,就可以发现他们的不同:
内电层焊盘形状
Bottom 层焊盘形状
根据具体的要求,如果您希望安装孔在每个层上的焊盘完全相同,那只需要使用一个通孔焊盘,分别设置焊盘直径和孔径即可(第一类安装孔):
如果您希望只有顶层或底层有金属孔环而中间层不需要,那就需要先将焊盘直径与空直径设置为相同(或相似)的值:
然后在顶层或底层添加额外的焊盘,将其焊盘属性设置为“板边连接器”,且焊盘编号与通孔焊盘的编号一致(这是 Kicad 的要求,以保证 DRC 不报错)。
当然,您几乎不用关心这些细节,KiCad 的封装库已经为您准备好了一切。您只需了解这些封装的不同,并根据自己的需求选用即可。
带过孔的支撑孔(Supported with Via)
这种安装孔和支撑孔类似,但是在安装孔上又添加了一组过孔,如下图所示:
过孔添加于安装孔出于以下两个主要原因:
  • 防止铜皮剥落:当螺丝被拧入安装孔中时,可能会导致孔壁的铜皮剥落。通过添加过孔,可以确保即使发生剥落,螺丝头与地面之间也能保持充分的连接。
  • 提供额外保护:在拧紧螺丝时,如果施加的力矩过大,过孔能为PCB提供额外的保护,避免对板材造成损害。
通常情况下,安装孔上的过孔平均直径约为0.5毫米。。
安装孔设计规范
现在,我们来探讨一下,在确定了螺钉尺寸后如何设计安装孔。基于实际应用的需求,安装孔的设计可以分为两种类型:紧配合安装和松配合安装。
让我们首先了解一下紧配合安装的ISO标准:
表格对于安装孔是否进行敷铜进行了区分,顶部是针对有通孔(PTH)的情况,而底部是针对无通孔(NPTH)的情况。在有通孔(PTH)的情况下,表格进一步细分了是否使用垫片。使用Pan Head的情况下,直接用螺钉头进行固定;而使用Flat Washer则表示安装时包括垫片。
举例来说,对于M3x0.5(直径3mm,螺距0.5mm)的螺钉,其安装孔设计应如下(红色框区域):
  • 不使用垫片时:孔径为3.1mm;焊盘直径为6.1mm;所需空间为6.6mm。
  • 使用垫片时:孔径为3.1mm;焊盘直径为7.3mm;所需空间为7.8mm。
在表格的绿色框区域,展示了无通孔(NPTH)的情况。对于同样的M3螺钉,孔径尺寸为3.1mm,所需空间为7.8mm,但焊盘尺寸仅为1mm(在KiCad设计时,焊盘直径与孔径相同)。这是因为无需紧密接触进行接地。
接下来,我们再来了解一下松配合安装的ISO标准:
在松配合安装的情况下,无论是孔径、焊盘直径还是所需空间,通常都会大于紧配合安装的相应尺寸。一般而言,松配合安装主要适用于尺寸超过100mm的大型PCB板。
对于较小的PCB板,紧配合安装通常是首选方法。
最后,需要强调的是,虽然这些数据可以作为参考,但在设计过程中,理论知识需要与实际情况相结合,以确保生产出高质量的PCB板卡。毕竟,实际操作是验证理论正确性的最佳方式。
+112
GMT+8, 2026-5-21 19:24 , Processed in 0.442624 second(s), 42 queries .
