查看: 3576|回复: 0
无操作系统(OS) 基于单片机裸跑程序可以直接用malloc和free吗
发表于 2023-12-12 18:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无操作系统(OS) 基于单片机裸跑程序可以直接用malloc()和free()函数吗?
概述
最近在研究单片机,我在想在8051这样的单片机上跑裸机程序,可以直接用malloc()和free()函数吗?
研究了一段时间,现在发现是不可以的。在PC上,只要#include "stdlib.h",就可以直接调用了。
在单片机中,要调用malloc函数,需要实现内存管理函数,说白了就是开一个数组,然后用一个链表来记录数组里那些没有被使用的内存。
让单片机上跑裸机程序调用用malloc()和free()函数
怎么才能让单片机跑裸机程序,也可以调用malloc()和free()函数呢?
以keil C51为例,要调用malloc,需要比PC多做两件事两件事情:
(1)定义一个全局数组,此数组就是当堆来用的,所以确保数组大小足够大,保证动态分配时,不会超过数组大小。
(2)调用堆初始化函数init_mempool,其两个参数分配对于(1)中的数组首地址再取地址(见代码)和数组大小。
编辑代码
新建keil C51工程,新建main.c文件
main.c代码如下:
  1. #include "stdlib.h"
  2. unsigned char malloc_mempool [512];
  3. void main()
  4. {
  5. int *p = NULL;
  6. init_mempool(&malloc_mempool,sizeof(malloc_mempool)); //注意第一个参数是取数组名的地址,而不是数组首地址;类似于void **p;
  7. p = (int)malloc(sizeof(int));
  8. free(p);
  9. }
编译,下载到单片机里,就是跑了,实现了让单片机跑裸机程序,也可以调用malloc()和free()函数。
参考:
1. http://www.keil.com/support/man/docs/c166/c166_init_mempool.htm
2.  http://www.cnblogs.com/heiyue/p/3269116.html
3. http://www.cnblogs.com/Jer-/archive/2013/05/19/3076818.html
GMT+8, 2026-5-31 05:52 , Processed in 0.173742 second(s), 36 queries .
