查看: 3074|回复: 0
单片机Hard fault 产生原因和错误跟踪的方法
发表于 2023-8-18 21:59:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、单片机 Hard fault产生的原因
Hard fault产生的原因有两方面,硬件方面和软件方面。
①硬件方面常见原因:
电源设计有错误,造成器件供电不稳;
电源质量不好,纹波,噪声过大;
器件接地不良;
对于带有 Vcap 引脚的器件,管脚处理不当;
电路中有强干扰源,对器件造成干扰;
②软件方面常见原因:
使用了空指针;
对地址偏移量的计算有误;
数组越界导致程序出错;
动态内存使用不当,导致访问了已释放的内存地址;
通过地址访问了已失效的局部变量;
一般因为硬件造成 Hard Fault 错误的可能性较低,大多数都是软件原因造成的。所以遇到硬件中断错误,基本就是通过软件来排查。
二、CmBacktrace软件包
CmBacktrace (Cortex Microcontroller Backtrace)是一款针对 ARM Cortex-M 系列 MCU 的错误代码自动追踪、定位,错误原因自动分析的开源库。主要特性如下:
①支持的错误包括:断言(assert) 故障(Hard Fault, Memory Management Fault, Bus Fault, Usage Fault, Debug Fault)
②故障原因自动诊断 :可在故障发生时,自动分析出故障的原因,定位发生故障的代码位置,而无需再手动分析繁杂的故障寄存器;
③输出错误现场的 函数调用栈(需配合 addr2line 工具进行精确定位),还原发生错误时的现场信息,定位问题代码位置、逻辑更加快捷、精准。也可以在正常状态下使用该库,获取当前的函数调用栈;
④支持裸机及以下操作系统平台:RT-Thread UCOS FreeRTOS(需修改源码)
⑤根据错误现场状态,输出对应的 线程栈 或 C 主栈;
⑥故障诊断信息支持多国语言(目前:简体中文、英文);
⑦适配 Cortex-M0/M3/M4/M7 MCU;
⑧支持 IAR、KEIL、GCC 编译器;
如何移植
准备工作
①查看 \demos 目录下有没有合适自己的 Demo ,如有类似,则建议在其基础上修改 ;
②明确操作系统/裸机平台及 CPU 平台 ;
③将 \src 下的全部源文件添加至产品工程中,并保证源码目录被添加至头文件路径 ;
④cmb_fault.s 汇编文件(点击查看)可以选择性添加至工程,添加后需要把项目原有的 HardFault_Handler 注释掉
⑤把 cm_backtrace_init 函数放在项目初始化地方执行
⑥将 cm_backtrace_assert 放在项目的断言函数中执行,具体使用方法参照下面的 API 说明
⑦如果第 4 步骤没有将 cmb_fault.s 汇编文件启用,则需要将 cm_backtrace_fault 放到故障处理函数(例如:HardFault_Handler )中执行,具体使用方法参照下面的 API 说明 配置说明 配置文件名:cmb_cfg.h ,针对不同的平台和场景,用户需要自自行手动配置,常用配置如下:
注意:以上部分配置的内容可以在 cmb_def.h 中选择,更多灵活的配置请阅读源码。
三、addr2line工具
addr2line (它是标准的 GNU Binutils 中的一部分)是一个可以将指令的地址和可执行映像转换成文件名、函数名和源代码行数的工具。
如何获得 addr2line,Linux 系统一般会集成这个工具,本文重点介绍 Windows 系统下如何获取该工具。方法很多,我这里仅介绍两种方式。
第一种:安装 MinGW(网上教程很多,自行搜索),安装后在其安装目录的 bin 文件夹里会包含 addr2line.exe ,此时只用保证环境变量 path 中包含该路径即可;
第二种(XP 平台除外):在本项目的 tools 文件夹中已存放 addr2line.exe ,可以将其直接拷贝至 C:\Windows 下,或者将 CmBacktrace 仓库的 tools 文件夹路径添加至到环境变量 path 中,这样都能保证命令行工具能正常使用 addr2line 命令。
四、实际测试
基于rt-thread的bsp工程测试。使用env工具添加软件包,如下图
重新生成工程,看到软件包已经添加。
使用方法,系统自动初始化了函数int rt_cm_backtrace_init(void),也可以不使用自动初始化函数改为手动调用初始化。
直接编译,无错误,下载到测试板进行测试,测试指令
cmb_test DIVBYZERO
[2023-06-20 09:41:46.648]
TX:cmb_test DIVBYZERO
[2023-06-20 09:41:47.852]
RX:cmb_test DIVBYZERO
thread   pri  status      sp     stack size max used left tick  error
tshell    20  running 0x00000098 0x00001000    04%   0x00000007 000
tidle0    31  ready   0x00000048 0x00000400    10%   0x00000009 000
main      10  suspend 0x00000084 0x00000800    12%   0x00000013 000
Firmware name: rtthread, hardware version: 1.0, software version: 1.0 Fault on thread tshell ===== Thread stack information =====   addr: 20002bf0    data: 00000000   addr: 20002bf4    data: 00000008   addr: 20002bf8    data: 20001b6a   addr: 20002bfc    data: 08002f41   addr: 20002c00    data: 00000000   addr: 20002c04    data: 20001b6a   addr: 20002c08    data: 20001b73   addr: 20002c0c    data: 00000000   addr: 20002c10    data: 00000000   addr: 20002c14    data: 00000000   addr: 20002c18    data: 00000000   addr: 20002c1c    data: 00000000   addr: 20002c20    data: 00000000   addr: 20002c24    data: 00000000   addr: 20002c28    data: 00000000   addr: 20002c2c    data: 20001b6a   addr: 20002c30    data: 00000012   addr: 20002c34    data: deadbeef   addr: 20002c38    data: deadbeef   addr: 20002c3c    data: deadbeef   addr: 20002c40    data: deadbeef   addr: 20002c44    data: 08006437   addr: 20002c48    data: 00000000   addr: 20002c4c    data: 0000000d   addr: 20002c50    data: 200005c0   addr: 20002c54    data: 08004ba5   addr: 20002c58    data: 23232323 ==================================== =================== Registers information ====================   R0 : 00000000  R1 : 08003fe8  R2 : 08003fe8  R3 : 80808000   R12: 01010101  LR : 08003f37  PC : 08003f36  PSR: 61000000 ============================================================== Usage fault is caused by Indicates a divide by zero has taken place (can be set only if DIV_0_TRP is set) Show more call stack info by run: addr2line -e rtthread.axf -a -f 08003f36 08003f36 08002f40 08006436 08004ba4
测试结果,如上。
使用powershell输入指令,将目录切换到工程输出的可执行文件下。
再执行addr2line指令
addr2line -e rt-thread.axf -a -f 08003f36 08003f36 08002f40 08006436 08004ba4
根据提示可查看相应的代码即可。
GMT+8, 2026-5-21 18:05 , Processed in 0.118887 second(s), 41 queries .
