查看: 2592|回复: 0
【易智联Lora评估板】LM401-Pro-Kit开发简介板和Ping-Pong例程评测
发表于 2023-8-25 22:16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写在前面:感谢面包板社区、易智联试用机会。
年前收到了开发板,今天开箱测试一下。
易智联提供了2块LM401-Pro-Kit开发板和2条microUSB线
首先来几张STM32WLE5易智联Lora评估板LM401-Pro-Kit的靓照
LM401-Pro-Kit简介
LM401-Pro-Kit是基于STM32WLE5CBU6的Lora评估板。
模组LM401内嵌高性能MCU芯片STM32WLE5CBU6,芯片内部集成了SX1262。
LM401-Pro-Kit评估板集成了ST-LINK下载器、LM401模组,并带有按键功能、LED指示、天线接口及预留接口等。
1)LM401模组特点:
●调制方式:默认 LoRa 扩频调制技术
●FLASH 128K,RAM 48K
●支持频率:CN470-510MHZ
●发射功率可调,最大 22dBm
●接收灵敏度低至-141dBm
●支持休眠唤醒,功耗低至3uA
●安全机制:支持 256 位 AES 硬件加密、 PCROP 读写保护
●采用小尺寸邮票孔封装
●接口类型丰富:UART、SPI、I²C、GPIO、ADC
●支持用户二次开发
如上图所示,LM401按键、LED 及天线接口和串口打印调试输出、输入操作。
接口定义
(1)电源开关
控制 LM401 模组的电源与 LDO 的 3.3V 的通断。
(2)MicroUSB
板子供电及 ST-LINK与PC连接接口。
(3)ST-LINK 跳线
J1 跳线定义
序号
名称
说明
备注
1
VCC
LDO 的 3.3V
2
VCC_LORA
LM401 的 3.3V
3
GND
接地
4
GND
接地
5
T_SWDIO
ST-Link 的 SWDIO
6
SWDIO_LORA
LM401 的 SWDIO
7
T_SWDCLK
ST-Link 的 SWDCLK 输出
8
SWDCLK_LORA
LM401 的 SWDCLK
9
T_NRST
ST-Link 的 NRST 输出
10
NRST_LORA
LM401 的 NRST
11
T_RXD
ST-Link 的 RXD
接 MCU的 PA3
12
TXD_LORA
LM401 的 TXD
接 LM401的 PA2
13
T_TXD
ST-Link 的 TXD
接 MCU的 PA2
14
RXD_LORA
LM401 的 RXD
接 LM401的 PA3
使用时将引脚 5 和6跳线帽连接。
(4)模块扩展 GPIO
H3 信号定义
序号
名称
说明
备注
1
VCC_LORA
LM401 的 3.3V 供电
2
GND
3
P12
接 LM401 的 PIN12 引脚
4
PA12
5
PA11
6
PA10
7
PB12
8
PB2
9
PA9
10
PA7
11
PA6
12
PA5
H2 信号定义
序号
名称
说明
备注
1
VCC_LORA
LM401 的 3.3V 供电
2
GND
3
PB3
板上连接 LED3
4
PB4
板上连接 LED2
5
PB5
板上连接 LED1
6
PB6
7
PB7
8
PB8
9
PA0
10
PA1
11
PA4
12
GND
(5)其他外设说明
序号
名称
LM401-Pro-Kit
说明
备注
1
LINK
ST-LINK 的 Link 指示灯
2
RXD
ST-LINK 的 RXD 指示灯
黄色 LED
通过跳线接LM401的PA2
3
TXD
ST-LINK 的 TXD 指示灯
绿色 LED
通过跳线接LM401的PA3
4
PA0
PA0
按键 1
5
NRST
NRST
复位按键
6
LED1
PB5
蓝色 LED
7
LED2
PB4
绿色 LED
8
LED3
PB3
黄色 LED
9
FE_CTRL1
PB0
射频控制 1
10
FE_CTRL2
PA15
LM401 未使用
11
FE_CTRL3
PA8
射频控制 3
LM401 射频开关控制逻辑
序号
信号
发射
接收
关闭
1
FE_CTRL1
0
1
0
2
FE_CTRL3
1
0
0
LM401-Pro-Kit原理图
Ping-Pong 例程测试
LM401-Pro-Kit有出厂程序,默认情况下,烧录的是Ping-Pong 例程, 开机用此程序测试。
Ping-Pong例程说明
Ping-Pong例程是两块LM401-Pro-Kit板之间的一个简单Lora收发例程。
默认情况下,LM401-Pro-Kit评估板作为主设备。操作如下:
1、用一块LM401-Pro-Kit板发送一个“ping消息然后等待回复,作为主设备。
2、第一个收到“ping”信息的设备将变为从设备,并以“pong”信息回复主设备。
3、当主设备收到“pong”信息之后继续发送“ping”信息。这样就建立了一个持续的ping-Pong收发连接。
正常情况下两个评估板建立Ping-Pong收发连接,只有一个LED闪烁。接收到Ping消息时,LED3闪烁,接收到Pong消息时,LED2闪烁。
当两个板完全同步时,即两个主板的RX窗口同步(TX窗口也是时,无法建立Ping-Pong收发关系(两个LED长时间同时闪烁)。这时只需要重新启动其中的一块板即可。
Ping-Pong业务流程图
上电测试
1、Ping-Pong例程
如下图所示,连接microUSB线至PC,
在PC上打开个串口调试助手,波特率115200,分别连接"打开串口",注意串口号,一个输入PING,另一个输入PONG,建立PING-PONG通信.
2、LM401功耗测试
测试 LM401 模组功耗时需断开 SW3 电源开关及 ST-LINK 的跳线通过J1 插座上的 VCC LORA 与 GND 对 LM401 供电,排除其他部分的干扰。
GMT+8, 2024-9-28 21:15 , Processed in 0.119882 second(s), 43 queries .
