查看: 5595|回复: 0
KICAD与Protel比较
发表于 2018-10-26 00:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KICAD与Protel比较
一、从基本的操作
  • 划线与放置元器件方法基本类似,只是一些基本的快捷键用法不太一样,在protel里面,对于选中的处于悬浮状态的元件对其旋转按空格键一次顺时针旋转90度,没有镜像操作。移动元件比较简单,直接选中左键拖移就可以了。
    而在Kicad里面,对选中的元件使用m移动,r旋转,x与y镜像。
    设置元件属性Tab,放置网络编号pn,删除ed等操作在protel中都可以有相应的快捷键操作。
二、从原理图绘制到PCB绘制流程
  • 基本流程是类似的,Protel中,在画原理图—>ERC检查—>封装元器件—>生成网络表—>加载网络表—>布局布线。
    在Kicad中,绘制原理图—>ERC检查—>生成PCB网络表—>封装元器件—>加载网络表—>布局布线—>生成gerber文件(可以用geberview查看)
    可以看到有一些小小差异,就是在封装元器件生成网络表时两者不一样,在protel中,是逐个的对元件封装之后再生成网络表,而在Kicad中,可以先生成网络表,再运行cvpcb对元件同时封装。
  • 在对元件标识的,protel在放置元件时对其设置好了,而在kicad中,在“EESchemaAnnotatio”中选择“current”和“all components”,然后在“Annotate”,就可以方便的将所有的元件都标识好,然来元件上的“?”都被数字代替了。
  • Protel绘制PCB板更常用,KIcad生成的PCB文件可以转化为Protel的形式。但是比较复杂一点,再网上看到有介绍。
三、高速电路
  • 1.对于在绘制PCB电路板时要注意的问题很多,一般来说,各种线的长宽度,基准点,安装,系统调试,散热,板层,面积,阻抗,抗噪声能力等。
  • 2.把元器件关系密切的尽量放在一起,尤其是对高速信号线,布局时要尽可能短,功率器件和小信号线要分开,模拟部分和数字部分要分开。
  • 3.印制导线的弯曲处一般用圆弧最小,避免使用小于90度弯的走线。而直角和夹角在高频电路中会影响电性能。
  • 4.PCB板上的输入端和输出端的导线应尽量避开相邻平行,最好在二线间放有地线。以免发生电路反馈藕合。
  • 5.印制板如果为多层板,每个层的信号线走线方向与相邻板层的走线方向要不同。
  • 6.对于一些重要的信号线应和线路设计人员达成一致意见,特别差分信号线,应该成对地走线,尽力使它们平行、靠近一些,并且长短相差不大。
  • 7.线路板中的电源线、地线等设计尤为重要,根据不同的电路板流过电流的大小,尽量加大电源线的宽度,从而来减小环路电阻,同时电源线与地线走向以及数据传送方向保持一致。有助于电路的抗噪声能力的增强。
  • 8.高频电路采用多点串连接地。地线应短而粗,对于高频元件周围可采用栅格大面积地箔,地线应尽量加粗,如果地线很细的导线,接地电位随电流的变化,使抗噪性能降低。因此应加粗接地线,使其能达到三位于电路板上的允许电流。
  • 9.对于抗干扰能力弱、关断电源变化大的元件应在该元件的电源线和地线之间直接接入退藕电容,
GMT+8, 2026-5-21 19:15 , Processed in 0.150369 second(s), 36 queries .
