查看: 2569|回复: 0
开源轻量级的定时器调度器 | SmartTimer
发表于 2023-3-16 23:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.SmartTimer能干什么?
简单说来,SmartTimer是一个轻量级的基于STM32的定时器调度器,在单片机裸跑的情况下,可以很方便的实现异步编程。
它可以应用在对实时性要求没那么高的场合,比如说一个空气检测装置,每200ms收集一次甲醛数据,这个任务显然对实时性要求没那么高,如果时间上相差几毫秒,甚至几十毫秒也没关系,那么使用SmartTimer非常适合;而如果开发一个四轴飞行器,无论是对陀螺仪数据的采集、计算,以及对4个电机的控制,在时间的控制上都需要非常精确。那么这种场合下SmartTimer无法胜任,你需要一个带有抢占优先级机制的实时系统。
不同的场景,选择不同的工具和架构才是最合理的,SmartTimer只能做它力所能及的事情。
虽然SmartTimer是基于STM32开发的,但是它可以很方便的移植到其他的单片机上。
2、SmartTimer的一般用法
2.1 Runlater
在单片机编程中,想实现在”xxx毫秒后调用xxx函数”的功能,一般有3种方法:
  • 用阻塞的,非精确的方式,就是用for(i=0;i<0xffff;i++);这种循环等待的方式,来非精确的延迟一段时间,然后再顺序执行下面的程序;
  • 利用硬件定时器实现异步的精确延时,把XXX函数在定时器中断里执行;
  • 同样是利用硬件定时器,但是只在定时器中断里设置标志位,在系统的主While循环中检测这个标志位,当检测到标志置位后,去运行XXX函数。
从理论上来说,以上3种方式中,第3种采用定时器设定标志位的方法最好。因为首先主程序不用阻塞,在等待的时间里,MCU完全可以去做其他的事情,其次在定时器中断里不用占用太多的时间,节约中断资源。但这种方式有个缺点,就是实现起来相对麻烦一些。
因为如果你要有N个runlater的需求,那么就得设置N个标志位,还要考虑定时器的分配、设定。在程序主While循环里也会遍布N个查询标志位的if语句。如果N足够多,其实大于5个,就会比较头疼。这样会使主While循环看起来很乱。这样的实现不够简洁、优雅。
SmartTimer首先解决的就是这个问题,它可以优雅地延迟调用某函数。
2.2 Runloop
在定时器编程方面还有另一个典型需求,就是“每隔xxx毫秒运行一次XXX函数,一共运行XXX次”。这个实现起来和runlater差不多,就是加一个运行次数的技术标志。我就不再赘述了。还是那句话:
SmartTimer可以优雅的实现Runloop功能。
2.3 Delay
并不是说非阻塞就一定比阻塞好,因为在某些场景下,必须得用到阻塞,使单片机停下来等待某个事件。那么SmartTimer也可以提供这个功能。
3、SmartTimer的高级用法
所谓的高级用法,并不是说SmartTimer有隐藏模式,能开启黑科技。而是说,如果你能转变思路,举一反三地话,可以利用SmartTimer提供的简单功能实现更加优化、合理的系统结构。
传统的单片机裸跑一般采用状态机模式,就是在主While循环里设定一些标志位或是设定好程序进行的步骤,根据事件的进程来跳转程序。简单的说来,这是一种顺序执行的程序结构。其灵活性和实时性并不高,尤其是当需要处理的业务越来越多,越来越复杂时,状态机会臃肿不堪,一不留神(其实是一定以及肯定)就会深埋bug于其中,调试解决BUG时也会异常痛苦。
如果你能转换一下思路,不再把业务逻辑中各个模块的关系看成基于因果(顺序),而是基于时间,模块间如果需要确定次序可以采用标志位进行同步。那么恭喜你,你已经有了采用实时系统的思想,可以尝试使用RT-thread等操作系统来完成你的项目了。
但是,使用操作系统有几个问题,第一是当单片机资源有限的时候,使用操作系统恐怕不太合适;第二是学习操作系统本身有一定的难度,至少你需要花费一定的时间;第三如果你的项目复杂度没有那么高,使用操作系统有点大材小用。
那么,请允许我没羞没臊的说一句,其实利用SmartTimer中的Runloop功能可以简单的实现基于时间的主程序框架。
4、关于Demo
与源码一起提供的,还有一个Demo程序。这个Demo比较简单,主要是为了测试SmartTimer的功能。Demo程序基本可以体现Runlater,Runloop,Delay功能。同时也能基本体现基于时间的编程思想(单片机裸跑程序框架)。
5、SmartTimer的使用
SmartTimer.h中声明的公开函数并不多,总共有8个:
void stim_init ( void );
void stim_tick (void);
void stim_mainloop ( void );
int8_t stim_loop ( uint16_t delayms, void (*callback)(void), uint16_t times);
int8_t stim_runlater ( uint16_t delayms, void (*callback)(void));
void stim_delay ( uint16_t delayms);
void stim_kill_event(int8_t id);
void stim_remove_event(int8_t id);
下面我将逐一介绍:
5.1 必要的前提
SmartTimer能够工作的必要条件是:
  • A. 设置Systick的定时中断(也可以是其他的硬件定时器TIMx,我选择的是比较简单的Systick),我默认设置为1ms中断一次,使用者可以根据自己的情况来更改。Systick时钟的设置在stim_init函数中,该函数必须在主程序初始化阶段调用一次。
  • B. 在定时器中断函数中调用stim_tick();可以说,这个函数是SmartTimer的引擎,如A步骤所述,默认情况下,每1ms,定时器中断会调用一次stim_tick();
  • C. 在主While循环中执行stim_mainloop(),这个函数主要有两个作用,一是执行定时结束后的回调函数;二是回收使用完毕的timer事件的资源。
5.2 开始使用SmartTimer
做好以上的搭建工作后,就可以开始使用SmartTimer了。
该函数接受两个参数,返回定时事件的id。参数delayms传入延迟多长时间,注意这里的单位是根据之前A步骤里,你设置的时间滴答来确定的(默认单位是1ms);第二个参数是回调函数的函数指针,目前只支持没有参数,且无返回值的回调函数,未来会考虑加入带参数和返回值的回调。举例:
timer_runlater(100,ledflash); //100豪秒(100*1ms=100ms)后,执行void ledflash(void)函数
如果在stim_init()中,设置的时钟滴答为10ms执行一次,那么传入同样的参数,意义就会改变:
timer_runlater(100,ledflash); //1秒(100*10ms=1000ms=1S)后,执行void ledflash(void)函数
这个函数的参数意义同runlater差不多,我就不详细说明了。该函数接收3个参数,delayms为延迟时间,callback为回调函数指针,times是循环次数。举例(以1ms滴答为例):
timer_runloop(50,ledflash,5); // 每50ms,执行一次ledflash(),总共执行5次timer_runloop(80,ledflash, TIMER_LOOP_FOREVER); // 每80ms,执行一次ledflash(),无限循环。
void timer_delay ( uint16_t delayms); //延迟xx ms
这个函数会阻塞主程序,并延迟一段时间。
这两个函数,可以将之前设定的定时事件取消。比如之前用stim_loop无限循环了一个事件,当获取某个指令后,需要取消这个任务,则可以用这两个函数取消事件调度。这两个函数的区别是:
void stim_kill_event(int8_t id); //直接取消事件,忽略未处理完成的调度任务。
void stim_remove_event(int8_t id);//将已经完成计时的调度任务处理完毕之后,再取消事件
5.3 注意事项
SmartTimer可接受的Timer event数量是有上限的,这个上限由smarttimer.h中的宏定义
#define TIMEREVENT_MAX_SIZE 20
来决定的。默认为20个,你可以根据实际情况增加或减少。但不可多于128个。
GMT+8, 2026-6-1 01:48 , Processed in 0.260371 second(s), 38 queries .
