查看: 3159|回复: 0
开源轻量级的定时器调度器 ——SmartTimer
发表于 2023-6-20 23:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开源轻量级的定时器调度器
——SmartTimer
今天给大家分享一款轻量级的定时器调度器——SmartTimer,在单片机”裸跑”的情况下,可以很方便的实现异步编程。虽然此项目是基于STM32进行开发的,但它可以很方便的移植到其他的单片机上。
项目的 git 地址为(复制在浏览器打开):https://github.com/lmooml/SmartTimer
1、基本介绍
SmartTimer可以应用在对实时性要求没那么高的场合,比如说一个空气检测装置,每 200ms 收集一次甲醛数据,这个任务显然对实时性要求没那么高,如果时间上相差几毫秒,甚至几十毫秒也没关系,那么使用SmartTimer非常适合。
而如果开发一个四轴飞行器,无论是对陀螺仪数据的采集、计算,以及对 4 个电机的控制,在时间的控制上都需要非常精确。那么这种场合下 SmartTimer无法胜任,你需要一个带有抢占优先级机制的实时系统。
不同的场景,选择不同的工具和架构才是最合理的,SmartTimer只能做它力所能及的事情。
2、一般用法
Runlater:在单片机编程中,想实现在“xxx毫秒后调用xxx函数”的功能,一般有3种方法:
  • 用阻塞的,非精确的方式,就是用for(i=0;i<0xffff;i++);这种循环等待的方式,来非精确的延迟一段时间,然后再顺序执行下面的程序;
  • 利用硬件定时器实现异步的精确延时,把 XXX 函数在定时器中断里执行;
  • 同样是利用硬件定时器,但是只在定时器中断里设置标志位,在系统的主 While 循环中检测这个标志位,当检测到标志置位后,去运行 XXX 函数。
从理论上来说,以上 3 种方式中,第 3 种采用定时器设定标志位的方法最好。因为首先主程序不用阻塞,在等待的时间里,MCU 完全可以去做其他的事情,其次 在定时器中断里不用占用太多的时间,节约中断资源。但这种方式有个缺点,就是实现起来相对麻烦一些。因为,如果你要有 N 个runlater的需求,那么就得设置N个标志位,还要考虑定时器的分配、设定。在程序主While循环里也会遍布N个查询标志位的if语句。如果N足够多,其实大于5个,就会比较头疼。这样会使主While循环看起来很乱。这样的实现不够简洁、优雅。
SmartTimer首先解决的就是这个问题,它可以优雅地延迟调用某函数。
Runloop:在定时器编程方面还有另一个典型需求,就是“每隔xxx毫秒运行一次XXX函数,一共运行XXX次”。这个实现起来和 runlater差不多,就是加一个运行次数的技术标志。我就不再赘述了。还是那句话:SmartTimer可以优雅地实现 Runloop 功能。
Delay:并不是说非阻塞就一定比阻塞好,因为在某些场景下,必须得用到阻塞,使单片机停下来等待某个事件。那么,SmartTimer也可以提供这个功能。
3、高级用法
所谓的高级用法,并不是说 SmartTimer 有隐藏模式,能开启黑科技。而是说,如果你能转变思路,举一反三地话,可以利用 SmartTimer 提供的简单功能实现更加优化、合理的系统结构。传统的单片机裸跑一般采用状态机模式,就是在主While循环里设定一些标志位或是设定好程序进行的步骤,根据事件的进程来跳转程序。简单的说来,这是一种顺序执行的程序结构。其灵活性和实时性并不高,尤其是当需要处理的业务越来越多,越来越复杂时,状态机会臃肿不堪,一不留神(其实是一定以及肯定)就会深埋bug于其中,调试解决BUG时也会异常痛苦。如果转换一下思路,不再把业务逻辑中各个模块的关系看成基于因果(顺序),而是基于时间,模块间如果需要确定次序可以采用标志位进行同步。那么恭喜你,你已经有了采用实时系统的思想,可以尝试使用RT-thread等操作系统来完成你的项目了。但使用操作系统有几个问题:
  • 第一是当单片机资源有限的时候,使用操作系统恐怕不太合适;
  • 第二是学习操作系统本身有一定的难度,至少你需要花费一定的时间;
  • 第三如果你的项目复杂度没有那么高,使用操作系统有点大材小用。
其实,利用SmartTimer中的Runloop功能,可以简单的实现基于时间的主程序框架。
4、Demo
与源码一起提供的,还有一个Demo程序。这个Demo比较简单,主要是为了测试SmartTimer的功能。Demo程序基本可以体现Runlater、Runloop、Delay 功能。同时,也能基本体现基于时间的编程思想(单片机裸跑程序框架)。
5、使用
SmartTimer.h中声明的公开函数并不多,总共有8个:void stim_init ( void );
void stim_tick (void);
void stim_mainloop ( void );
int8_t stim_loop ( uint16_t delayms, void (*callback)(void), uint16_t times);
int8_t stim_runlater ( uint16_t delayms, void (*callback)(void));
void stim_delay ( uint16_t delayms);
void stim_kill_event(int8_t id);
void stim_remove_event(int8_t id);
下面将逐一介绍。前提:SmartTimer 能够工作的必要条件是:
  • A. 设置 Systick 的定时中断(也可以是其他的硬件定时器TIMx,我选择的是比较简单的Systick),默认设置为1ms中断一次,使用者可以根据自己的情况来更改。Systick时钟的设置在 stim_init 函数中,该函数必须在主程序初始化阶段调用一次;
  • B. 在定时器中断函数中调用stim_tick();可以说,这个函数是SmartTimer的引擎,如A步骤所述,默认情况下,每1ms,定时器中断会调用一次stim_tick();
  • C. 在主While循环中执行stim_mainloop(),这个函数主要有两个作用,一是执行定时结束后的回调函数;二是回收使用完毕的timer事件的资源。
使用SmartTimer:做好以上的搭建工作后,就可以开始使用SmartTimer了。
函数 stim_runlaterint8_t stim_runlater ( uint16_t delayms, void (*callback)(void));
该函数接受两个参数,返回定时事件的id。参数delayms传入延迟多长时间,注意这里的单位是根据之前A步骤里,你设置的时间滴答来确定的(默认单位是1ms);第二个参数是回调函数的函数指针,目前只支持没有参数,且无返回值的回调函数,未来会考虑加入带参数和返回值的回调。举例:timer_runlater(100,ledflash); //100豪秒(100*1ms=100ms)后,执行void ledflash(void)函数
如果在stim_init()中,设置的时钟滴答为10ms执行一次,那么传入同样的参数,意义就会改变:
timer_runlater(100,ledflash); //1秒(100*10ms=1000ms=1S)后,执行void ledflash(void)函数
函数 stim_loopint8_t stim_loop ( uint16_t delayms, void (*callback)(void), uint16_t times);
这个函数的参数意义同runlater差不多,就不详细说明了。该函数接收3个参数,delayms为延迟时间,callback为回调函数指针,times是循环次数。
举例(以1ms滴答为例):timer_runloop(50,ledflash,5); // 每50ms,执行一次ledflash(),总共执行5次
timer_runloop(80,ledflash, TIMER_LOOP_FOREVER); // 每80ms,执行一次ledflash(),无限循环。
函数 timer_delay
void timer_delay ( uint16_t delayms);   //延迟xx ms
这个函数会阻塞主程序,并延迟一段时间。
这两个函数,可以将之前设定的定时事件取消。比如之前用stim_loop无限循环了一个事件,当获取某个指令后,需要取消这个任务,则可以用这两个函数取消事件调度。这两个函数的区别是:
void stim_kill_event(int8_t id); //直接取消事件,忽略未处理完成的调度任务。
void stim_remove_event(int8_t id);//将已经完成计时的调度任务处理完毕之后,再取消事件
6、注意
SmartTimer可接受的Timer event 数量是有上限的,这个上限由smarttimer.h中的宏定义来决定的:
#define    TIMEREVENT_MAX_SIZE    20
默认为20个,你可以根据实际情况增加或减少,但不可多于128 个。
来源:一起学嵌入式
GMT+8, 2026-5-19 09:18 , Processed in 0.168044 second(s), 40 queries .
