查看: 87|回复: 0
555定时器再造神话:改良VCO实现高动态范围
发表于 2026-4-4 22:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新型555 VCO架构有助于改善传统电路设计,并通过QSPICE仿真与实测验证性能…
众所周知,555定时器在非稳态(astable)模式下,可以通过在引脚5 (Pin 5)施加控制电压(CV)来实现频率调制。图1左侧的电路图显示了这种经典的555压控振荡器(VCO)架构。
图1:经典的VCO (左)与新型555 VCO改进版本 (右),其中Pin 5引脚未进行调制,因此可实现独立于频率的恒定50%脉冲宽度。
广告
对Pin 5进行调制存在一些严重缺点:控制电压(CV)必须明显大于0V且小于V+,否则振荡会停止。
相较于典型VCO,一般VCO在CV=0时输出为0Hz或Fmin,并在CVmax时达到Fmax,而经典555 VCO的CV行为则为反向且非线性的。这是由于其调制了Schmitt触发器的上、下阈值电压,而脉冲宽度将随频率改变。其实用的调谐范围Fmax/Fmin仅约为3。
在Stephen Woodward先前发表的文章中,提出了一些巧妙的改进方法:可实现音高线性(linear-in-pitch)的CV行为并将范围扩展至3个八度,但仍然受到Pin 5调制相关缺点的限制。
图1右侧显示了一种新的555 VCO改进版本。在此架构中,Pin 5未被调制,因此可实现与频率无关的固定50%脉冲宽度。
当CV上升时,振荡频率也会提高。CV=0可行并会产生Fmin。
此电路的实用调谐范围大于10,甚至可达≥100,但仍有一些后续的限制条件说明如下。
尽管此电路与经典555非稳态配置一样仅使用2个电阻与1个电容,其工作原理却较难理解。其基本功能是在电容C上的三角波电压中加入输出方波电压的一部分,从而提升频率。在我最近的一篇文章“传统RC振荡器调谐总踩坑?看这篇改造方案”中就描述了此原理。
在该设计中,我使用可变电阻(potentiometer)将输出电压的一部分加到电容电压上。
而在新的555 VCO变体中,此可变电阻电压改由外部CV取代,并由555的放电输出(pin 7)进行切换(chopped)。
当CV为0时,C3右侧电压也为0,此时VCO输出Fmin。当CV上升时,C3右侧会出现介于0V (pin 7放电时)与CV(pin 7开路时)之间的方波电压。
这类似我先前提到的那篇设计实例内容,此方波电压必须始终小于迟滞电压 (对于555而言Vh=V+/3),否则Fmax将趋近于无限大。因此,如果希望达到较高的Fmax/Fmin比值,则必须谨慎限制CVmax。
图2显示使用QSPICE仿真CV从0V到3.9V (每步进100mV)时的频率变化。
图2:QSPICE仿真结果显示CV从0V至3.9V(步进100mV)时频率的变化关系。
使用图1所示组件数值与V+=12V制作了一个面包板原型电路,并粗略的测量其频率对CV曲线。测量结果以红点标示于图2的QSPICE仿真图中。
实测波形结果
图3显示了Fmin时的示波器截图。
图3:Fmin时的示波器截图,CH1 (黄色)为输出电压,CH2 (洋红色)为CV=0。
总结而言,此新型555 VCO电路克服了经典版本的一些缺点,例如受限的CV范围、CV与频率之间的反向关系,以及脉冲宽度随频率变化,且未增加额外组件数量。
然而,此电路仍然存在CV与频率之间的非线性关系。未来可通过使用闭环电路,例如加入运算放大器(op amp)与简单的电荷泵,以改善其线性特性,但这将使组件数量增加至2个芯片。
(原文刊登于EDN美国版,参考链接:555 VCO revisited。)
+112
GMT+8, 2026-5-19 10:20 , Processed in 0.136569 second(s), 41 queries .
