查看: 4220|回复: 0
基于 OpenHarmony 系统开发的语音识别系统
发表于 2022-8-25 23:39:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简介
VoiceRecoDemo是装在OpenHarmony系统中的应用,样例可以使用在汽车4S店的展示厅,客户可以通过语音来控制显示具体车辆的内饰,外观,车灯,后备箱等。样例利用了OpenHarmony的底层音频采集功能,获取到录音数据,将数据通过科大讯飞的接口进行语音识别。这个样例在rk3566板子上运行,由于设备没有mic,先使用录制好的pcm文件进行模拟音频采集,进行语音识别。
样例效果:
代码结构:本demo包括entry模块
安装部署
代码编译运行步骤
  • 下载此项目,链接。
  • 开发环境搭建,开发工具:DevEco Studio 3.0 Beta1。
  • 导入OpenHarmony工程:OpenHarmony应用开发,只能通过导入Sample工程的方式来创建一个新工程,具体可参考导入Sample工程创建一个新工程
  • OpenHarmony应用运行在真机设备上,需要对应用进行签名,请参考OpenHarmony应用签名
约束限制
  • 提前准好已实名认证的开发者联盟账号
  • 系统需要支持WebSocket的api,如果不支持需要自己添加对应的napi接口。
  • 如果设备没有mic,模拟使用audio目录下的pcm文件,将这些文件放置到设备的/data/audio目录下,代码中模拟的内饰,外观,引擎和尾部是通过读取/data/audio对应的pcm文件来获取语音数据的
RK3566刷机流程
因为使用编译出来的kernel屏幕不亮屏,所以目前使用rk官方提供的linux sdk编译出的kernel
刷机包获取路径:链接:https://pan.baidu.com/s/1GM9RrKQtWMYKhsid9MeVSQ  提取码:7932
1、进入loader模式
  • 按住 recovery键(靠近耳机处)并保持
  • 短按reset 键
  • 直到进入loader模式,松开recovery键
注意:
a.如果打开了vmware虚拟机,观察是否有usb选择的弹框,选择连接到主机
b.如何判断已经进入loader模式,如果进入该模式,RKDevTool页面会有如下提示
2、烧录镜像
先烧写这个镜像ROC-RK3566-PC-UBUNTU-GPT-20211015-0057.img,确保可以开机(如果出现进不去系统的情况,参考下文的‘常见异常’-2)
3、再次进入loader模式,烧写自己编译出来的vender.img, userdata.img, system.img三个镜像(out/ohos-arm-release/packages/phone/images/目录下)
a.点‘1’,读取设备分区表,如’2’ (不用管报错)
b.修改’3‘ 处的三个分区,与右侧’2‘的三个分区信息保持一致
c.点’4‘选择镜像,’5‘进行烧录(oem选择vendor.img, rootfs选择system.img)
4.常见异常
a.ROC-RK3566-PC-UBUNTU-GPT-20211015-0057.img 无法开机的情况
尝试如下连接中的‘方法二(原厂)’,进行操作https://wiki.t-firefly.com/zh_CN ... hi-shao-xie-shi-bai链接中的步骤1中的MiniLoaderAll.bin文件,使用‘rk3566_自研板_环境与刷机.zip’里面的MiniLoaderAll.bin链接中的步骤6,使用ROC-RK3566-PC-UBUNTU-GPT-20211015-0057.img使用文件
GMT+8, 2026-5-22 20:49 , Processed in 0.123890 second(s), 41 queries .
