查看: 3567|回复: 0
一个在线阅读OpenHarmony全量代码的网站
发表于 2022-12-16 23:37:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下内容来自嘉宾分享,不代表开放原子开源基金会观点
一、背景
当前,OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)项目持续发展,其代码量已经超过了20G字节的存储占用空间,对于一个普通学习者(如刚入门的学生)来说,成本很高。主要体现在如下三个方面:• 下载方式复杂:zh-cn/device-dev/get-code/sourcecode-acquire.md · OpenHarmony/docs - Gitee.com从官方代码仓可以看出,仓库多,下载方式复杂。• 占用空间大:目前已经是有超过20G的存储占用,未来还会持续增加。• 搜索效率低:函数、变量等符号全文搜索效率低,严重降低学习代码的效率。
解决办法针对以上的学习痛点,我研发了OpenHarmony全量代码在线检索系统,并为此提出了以下解决方案:• 通过服务器提前下载好全量代码,并提供web服务供在线浏览。• 同时,对源代码基于语言语法进行分析并建立符号索引数据库,快速搜索符号的定义以及使用。• 再者,还支持站内文本快速搜索,即根据普通字符串搜索所有代码、注释、帮助文档等。
二、源码在线检索系统使用手册
主要分如下四方面讲解:• 源码浏览• 标识符搜索• 普通文本搜索• 代码比较
2.1 源码浏览下图为OpenHarmony源代码的根目录。当前默认是master版本代码,可以点击“release_3_1”切换代码版本。
接着可以点击文件名(如此处的build.py)进入文件视图
1、文件视图中会显示文件的行号,页面顶部会显示文件的所在路径,可以单击路径字符串快速到达其中任何一个目录。2、在文件视图中,蓝色部分的文字可以单击,单击以后,就来到了标识符搜索视图。
2.2 标识符搜索
标识符搜索视图可以是文件视图跳转过来,如本例,也可以是点击右上角的“identifier search”链接切换过来(此时需要在“Identifier”输入框中输入需要查询的符号)。与本标识符相关的定义和引用会被罗列出来,对应的文件和行号都会标识清楚,点击“行号”可以跳转到相应的文件视图。
2.3 普通文本搜索对于代码注释中的文本或者文档中的文本信息,需要使用普通文件搜索“General search”,如下图。
在“Or containing”对话框中输入get_python字符串,可以看到普通搜索到了80处。
2.4 代码比较本系统支持将不同版本的代码进行比较。以master和release_3_1为例,首先进入文件视图,然后点击右上角的文本比较文字链接“Diff markup”。
最后选中另一个需要比较的版本,如这里的release_3_1。然后就能看到2个版本的具体差异。下图可以明显看出两个版本之间的差异:
三、总结
根据以上的操作,开发者可以在网站(https://www.lengqinjie.xyz)进行OpenHarmony全量源码在线浏览。站点支持标识符搜索、文本匹配搜索、代码比较,支持master版本和release_3_1版本,并保持每日更新。这将极大地提高代码阅读和查找的效率,帮助开发者更加高效地了解和使用OpenHarmony。
GMT+8, 2026-5-19 09:18 , Processed in 0.169518 second(s), 42 queries .
