查看: 3216|回复: 0
玩转OpenHarmony PID:教你打造两轮平衡车
发表于 2022-12-22 14:03:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
王维平
OpenHarmony知识体系工作组
以下内容来自嘉宾分享,不代表开放原子开源基金会观点
简介
此次为大家带来的是OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)系统与PID控制算法相结合并落地的平衡车项目。PID控制算法是一种经典的,并被广泛应用在控制领域的算法。类似于这种:需要将某一个物理量保持稳定的场合,比如维持平衡,稳定温度、转速等,PID都会适用。在四轴飞行器,平衡小车、汽车定速巡航、温度控制器等场景均有应用。
通过本样例的学习,开发者能够对OpenHarmony系统设备端开发有进一步的认识,还能够掌握PID控制算法的使用。本样例使用OpenHarmony 3.2 Beta1操作系统,硬件平台采用小熊派BearPi-HM Nano(Hi3861)开发板。本样例效果动图:
硬件配置资源
两轮平衡小车主要硬件资源:
主控CPU:小熊派BearPi-HM Nano(Hi3861)开发板;
陀螺仪:MPU6050六轴陀螺仪传感器;
左右轮:带有霍尔传感器的直流电机;
小车平台及结构件资源可以自行在相关网站获得。
原理概括
小时候都玩过上图游戏吧:木杆立在手指上,尽量保持木杆直立不倒。当木杆向前倾斜时,我们会往前行走,以用来抵消木杆的前倾;往后倾斜时,我们会往后倒退。对的!没错!你猜对了。平衡车的控制原理就是这样:
PID算法介绍
平衡车的控制离不开对PID算法的应用。那么什么是PID算法?它能解决什么问题?PID算法:就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种常见的“保持稳定”控制算法。
结合两轮平衡车的场景,对PID参数的认识如下:P比例参数:该参数能够快速让小车达到平衡状态,但是由于控制是滞后的,以及是惯性系统,容易带来超调,即小车会出现前后摇摆的现象。所以P参数不能太大;I积分参数:小车由于摩擦力或者风阻力,并且P不能太大,只靠P控制有可能达不到稳定状态,所以需要加入I积分参数,消除稳态误差;D微分参数:平衡小车维持的是倾斜角度要为平衡角度,由于PI参数使小车振荡,小车会出现前后摇摆现象,加入D微分参数能够消除小车的振荡。
两步搭建样例工程
在OpenHarmony源码基础上,两步构建平衡小车代码。(OpenHarmony源码下载路径及BearPi-HM Nano(Hi3861)开发板代码烧录,请参考文章末尾相关链接)第一步:拷贝Balance_car文件夹到源码路径下:\device\board\bearpi\bearpi_hm_nano\app\ (Balance_car文件获取路径,请参考文章末尾相关链接)如图文件夹目录:
第二步:修改BUILD.gn,在源码路径下:\device\board\bearpi\bearpi_hm_nano\app\BUILD.gn添加编译依赖:"Balance_car:balance_car",如下图:
关键算法讲解
两轮平衡车的控制主要涉及三个PID环的串联使用,它们分别是直立环(平衡控制)、速度环(速度控制)、转向环(方向控制)。三个控制效果合成,控制轮子运行。
直立环控制算法:直立环控制算法是平衡小车维持平衡的主要算法。直立环采用了PD算法环节,即只有比例与微分环节。倾斜角度大小以及角加速度大小决定了轮子的速度大小。可以理解为倾斜角度越大,控制轮子顺着倾斜的方向的速度越大;倾斜的角加速度越大,控制轮子速度也要越大。
float g_middleAngle = 1.0;//平衡角度
float g_kpBalance = -85800.0;
float g_kdBalance = -400;
static int ControlBalance(float angle, short gyro)
    int outpwm = 0;
    float angleBias = 0.0;
    float gyroBias = 0.0;
    float tempAngle = 0.0;
    float tempGyro = 0.0;
    tempAngle = 0 - angle;//极性控制
    tempGyro = 0 - gyro;
    angleBias = g_middleAngle - tempAngle;
    gyroBias = 0 - tempGyro;
    outpwm = (g_kpBalance / 100 * angleBias + g_kdBalance
     * gyroBias / 100);
    return outpwm;
速度环控制算法:速度环控制的目的是让机器以恒定速度前进或后退,该恒定速度可以为0速度,即要让平衡车静止。速度环采用了PI环控制,只有比例与积分环节。
float g_kpSpeed = 95800.0;
float g_kiSpeed = 200;
static int ControlSpeed(long int left, long int right)
    int outpwm = 0;
    int speedBias = 0;
    int speedBiasLowpass = 0;
    static int speed_i = 0;
    float a = 0.68;
    static int speedBiasLast = 0;
    speedBias = 0 - left - right;
    speedBiasLowpass = (1 - a) * speedBias
        + a * speedBiasLast;
    speedBiasLast = speedBiasLowpass;
    speed_i += speedBiasLowpass;
    speed_i = limit_data(speed_i, SPEED_H, SPEED_L);
    outpwm = (g_kpSpeed * speedBiasLowpass / 100 +
        gkiSpeed * speed_i / 100);
    return outpwm;
转向环控制算法:转向环的目的是控制小车以恒定速度转向。在本次场景为了控制小车平衡静止,所以只做了限制转向的操作。
static int ControlTurn(short gyro)
  int outpwm;
    outpwm = g_kpTurn * gyro;
  return outpwm;
以上详细代码,请参考文章末尾的相关链接(Balance_car文件获取路径)。
总结
本文呈现了两轮平衡小车的大致原理。简单介绍了一下PID算法的效果:P比例参数,能够快速让系统达到稳定值,但是P太大容易超调,带来振荡;I积分参数,消除稳态误差,让系统达到稳定值;D积分参数,能消除振荡,但是会使系统时效性变慢。开发者可以根据现场情况,合理调节PID三个参数。本样例是OpenHarmony知识体系工作组为广大开发者分享的样例。同时知识体系工作组结合日常生活,给开发者规划了各种场景的Demo样例,如智能家居场景、影音娱乐场景、运动健康场景等;欢迎广大开发者一同参与OpenHarmony的开发,更加完善样例,相互学习,相互进步。
GMT+8, 2026-5-19 09:18 , Processed in 0.207280 second(s), 42 queries .
