查看: 9148|回复: 0
锦锐CA51F752T3 CA51F752S3 CA51F7系列AD+触摸+加湿器专用单片机
发表于 2022-8-3 17:27:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锦锐CA51F752T3 CA51F752S3  CA51F7系列单片机是基于1T 8051内核的8位微控制器研发的加湿器专用芯片 AD+触摸+加温器专用
锦锐CA51F7系列
CA51F7系列单片机是基于1T 8051内核的8位微控制器研发的加湿器专用芯片,通常情况下,运行速度比传统的8051芯片快10倍,性能更加优越。内置16K Flash程序存储器,可多次重复编程的特性,给用户开发带来了极大的方便。不仅保留了传统8051芯片的基本特性,还集成了12 bit ADC、Touch Key、16 Bit PWM、UART、I²C以及低电压检测(LVD)等功能模块。该芯片支持连接无线模块通讯,可实现产品智能控制。支持IDLE、STOP和低速运行三种省电模式以适应不同功耗要求的应用。内置可编程FPG时钟频率抑制功能,广泛应用于雾化器、加湿器及医美产品中,可有效降低传导干扰。
内核
● CPU:1T 8051, 最高速度比传统8051快10倍。
● 兼容8051指令集 , 双DPTR工作模式。
存储器
● Flash:16K 字节,支持多次重复擦写。
● Flash可划分为程序空间和数据空间,数据空间功能类似EEPROM,用于存储掉电需要保存的数据。
● RAM:256字节内部RAM,768字节外部RAM。
工作电压
● CPU时钟为8MHz时,工作电压范围:2.2 ~ 5.5V。
● CPU时钟为16MHz 时,工作电压范围:2.7 ~ 5.5V。
时钟系统
● 内置低速RC振荡器:100KHz(±50KHz)。
● 内置高速RC振荡器:16MHz,精度为±1%。
● 可编程RC振荡器PFG:20-40MHz,内置自动跳频功能,步进可达1KHz。
● PFG时钟频率校正模块:可实现以系统时钟为基准,对 PFG 时钟进行计数,以校正中心频率。
TMC功能
● 时钟源为内置低速RC振荡器,中断时间最小单位为512个低速RC振荡器时钟周期。
● 可配置中断时间为1-256个最小单位时间。
中断系统
● 7个有效中断源。
● 两级中断优先级,支持中断嵌套。
● 5个外部中断源。
定时器
● 2 个16位通用定时器 : 定时器 0,定时器1
● 通用输入输出口(GPIO)
● 支持18个GPIO口,支持推挽、开漏、上拉和下拉、高阻模式。
● 1个PWM引脚 (P0.7) 可设置强推电流和强灌电流,可直接驱动MOS管(支持 3.5MHz 高速驱动,专门为加湿器应用)。
● 5个PWM引脚可设置强灌电流,可直接驱动散 热风扇和LED指示灯。
模 / 数转换器(ADC)
● 支持10通道12位SAR ADC。
● 支持2种基准电压源:VDD 和内部基准 (1.5V)
● 选择内部电压为基准可直接测量VDD电压。
触摸按键(Touch Key)
● 内置触摸感应控制器最大支持10触摸通道。
● 可设置内部充电和内部基准和触摸检水防干烧功能。
● 内置触摸跳频功能,可显著提升抗电压脉冲注入 (CS) 性能,高抗干扰性能,符合 EMC(CS) 标准。
● 支持触摸省电模式。
PWM
● 支持6通道 PWM,在16位范围内可任意配置周期和占空比。
● 支持可直接输出内部时钟功能。
低电压检测(LVD)
● 检测电压可设置为 2.7V,3.3V,3.7V 和 4.2V。
● 可设置低电压复位或中断。
复位模式
● 芯片支持多种复位源:硬复位,软复位,看门狗复位,低电压检测复位,上电/ 掉电复位。
看门狗
● 27位看门狗定时器,16位调节精度,可配置看门狗复位或中断。
通用串行接口(UART)
● 支持1个UART接口。
● 支持1字节接收缓存。
I2C接口
● 内置1路I2C 接口,支持主从模式,支持标准模式。
程序下载和仿真
● 支持ISP和IAP。
● 支持在线仿真功能。
低功耗
● STOP模式,电流<5uA。
● IDLE模式,电流<30uA。
资料下载:
CA51F7.pdf (1.15 MB, 下载次数: 11)
+12
GMT+8, 2026-5-25 05:37 , Processed in 0.857719 second(s), 44 queries .
