查看: 7032|回复: 0
【openwrt学习笔记二】make menuconfig的一些笔记配置选项相关...
发表于 2022-3-4 22:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【openwrt学习笔记二】make menuconfig的一些笔记配置选项相关说明
一、介绍openwrt make menuconfig
make menuconfig不仅仅配置内核,还有rootfs(实际为busybox)、app(系统库、界面工具。内核配置位于:chaos_calmer\package\kernel\linux。不同的驱动配置在不同的文件,具体根据文件名称可识别出。
  1. ls chaos_calmer/package/kernel/linux/modules/
  2. 001-depends.mk  crypto.mk    hwmon.mk  leds.mk        netfilter.mk   other.mk   spi.mk    virtual.mk   wpan.mk
  3. block.mk        firewire.mk  i2c.mk    lib.mk         netsupport.mk  pcmcia.mk  usb.mk    w1.mk
  4. can.mk          fs.mk        input.mk  netdevices.mk  nls.mk         sound.mk   video.mk  wireless.mk
二、配置选项说明
下面简单列出笔记的配置的一部分内容。
1、平台类型
Target System (x86)  --->
这里只选择x86。根据平台类型的不同,后面的选项也有不同。
2、目标板镜像文件
生成的镜像文件的相关配置。
Target Images  --->
tar.gz  # 压缩包格式
ext4  ---> # 可选ext4的最大节点数以及block大小
Build GRUB images (Linux x86 or x86_64 host only)
   Use Console Terminal (in addition to Serial)   # 开启串口调试终端
(ttyS0) Serial port device # 串口设备名,一般为ttyS0
(115200) Serial port baud rate # 波特率,选择的与串口工具设置的波特率必须一致
(3)   Seconds to wait before booting the default entry # grub倒计时,单位为秒
(4) Kernel partition size (in MB)  # 内核的大小,单位为MB,一般3、4MB足够
(64) Root filesystem partition size (in MB) # 根文件系统大小,这个值越大,镜像体积越大,一般路由系统几十MB足够
3、镜像配置(系统脚本及IP配置)
Image configuration  --->
--- Preinit configuration options
     Suppress stderr messages during preinit
   (2)   Failsafe wait timeout
   [ ]   Show all preinit network messages
   [ ]   Suppress network message indicating failsafe
   ()    Preinit network interface  # 默认IP地址
   (192.168.1.251) IP address for preinit network messages
   (255.255.255.0) Netmask for preinit network messages
   (192.168.1.255) Broadcast address for preinit network messages
4、基础系统
本配置项为构建基本的文件系统,基本工具,库,等。默认即可。
Base system  --->
    <*> base-files................................... Base filesystem for OpenWrt # 基本文件系统
    <*> dropbear........................................ Small SSH2 client/server #ssh服务器
     -*- libc........................................................... C library # C库
     -*- libgcc............................................... GCC support library # gcc支持库
    -*- libpthread.......................................... POSIX thread library # 线程库
    -*- librt................................ POSIX.1b RealTime extension library# 运行时库
5、root权限命令
如sudo等命令
Administration  --->
6、Boot Loader
此项无内容
Boot Loaders  ---->
7、开发相关
开发专用,会安装如gcc、gdb、ar、patch、binutils等工具,普通用户无须关注。
Development  --->
8、固件
个别模块的固件,如是,则要加入内核。X86平台,无须理会。
Firmware  --->
9、内核模块
真正的内核配置在此处。本模块较重要,内容较多。但本文使用的X86平台上需要配置的东西不多。
Kernel modules  --->
     Block Devices  --->     Filesystems  --->
     Hardware Monitoring Support  --->
     I2C support  --->
     Network Devices  --->
     Input modules  --->
    Network Support  --->
    Netfilter Extensions  --->
    USB Support  --->
9.1、块设备
Block Devices  --->
     -*- kmod-scsi-core....................................... SCSI device support
9.2、文件系统
本次移植使用的文件系统为EXT4。其它不需要。
Filesystems  --->
    <*> kmod-fs-ext4..................................... EXT4 filesystem support
    -*- kmod-fs-nfs....................................... NFS filesystem support
    -*- kmod-fs-nfs-common......................... Common NFS filesystem modules
9.3、硬件监控模块
如LM75,不使用。
9.4、I2C支持
该X86平台使用IGB网络驱动,需要I2C的支持,故选择。
I2C support  --->
      <*> kmod-i2c-core................................................ I2C support
9.5、输入模块
如USB鼠标、键盘,等。
Input modules  --->
    -*- kmod-hid..................................................... HID Devices
   <*> kmod-hid-generic.............................. Generic HID device support
   -*- kmod-input-core........................................ Input device core
   -*- kmod-input-evdev...................................... Input event device
9.6、本地语言支持
Native Language Support  --->
      -*- kmod-nls-base.................................... Native Language Support
9.7、netfilter扩展
iptables的选项需要内核的支持,在此进行选择。文本使用默认值。
9.8、网络设备
该X86平台使用的网络设备驱动为IGB,其它不选。
      -*- kmod-ifb........................... Intermediate Functional Block support
     <*> kmod-igb....... Intel(R) 82575/82576 PCI-Express Gigabit Ethernet support # IGB驱动
     -*- kmod-libphy.................................................. PHY library # PHY库,必须
     -*- kmod-mii..................................................... MII library
9.9、网络支持
对网络的支持,比如8021q、DNS、ipv6。
     <*> kmod-8021q........................................... 802.1Q VLAN support
     -*- kmod-dnsresolver.................................. In-kernel DNS Resolver
     -*- kmod-ipv6................................................... IPv6 support
9.10、其它模块
openwrt的menuconfig涉及大量其它东西,而内核只是其中一部分,故不像真正的kernel的menuconfig那样分类详细。很多字符类设备都在此选项。比如MMC、EEPROM、RTC、串口。
Other modules  --->
      <*> kmod-serial-8250.............................................. 8250 UARTs   # 串口设备
9.11、SPI支持
SPI驱动,不使用。
SPI Support  --->
9.12、音频支持
不使用音频驱动。
Sound Support  --->
9.13、USB支持
USB接口输入设备,U盘支持,在此处选择。
USB Support  --->
-*- kmod-usb-core............................................ Support for USB
<*> kmod-usb-ohci............................... Support for OHCI controllers
<*> kmod-usb-storage..................................... USB Storage support
9.14、视频支持
不使用视频功能。
Video Support  --->
9.15、无线驱动
使用无线驱动。
Wireless Drivers  --->
10、编程语言
如Java、Lua、PHP、Perl、Python、Ruby。由于openwrt使用Lua,建议选上。
Languages  --->
11、库
常用库。如压缩为libbz2、SSL库、libexif,等,使用默认选项。SSL建议选择。
Libraries  --->
12、界面选项配置
openwrt的界面使用LuCI( 配置页面),功能项、工具在此配置。内容较庞大、较重要。
LuCI  --->
  1. Collections  --->
  2. Modules  --->
  3. Applications  --->
  4. Themes  --->
  5. Protocols  --->
  6. Libraries  --->
  9. Freifunk  --->
12.1、综合
1. Collections  --->
-*- luci
<*> luci-ssl......................... Standard OpenWrt set with HTTPS support
12.2、模块
LuCI基本模块在此配置。包含各种语言支持。
2. Modules  --->
-*- luci-base............................................ LuCI core libraries
Translations  --->
<*> Chinese (zh-cn)        # 中文支持
-*- luci-mod-admin-full. LuCI Administration - full-featured for full control
12.3、应用程序
界面上的应用程序在此配置。如防火墙、QOS、NTP同步,等。
-*- luci-app-firewall................ Firewall and Portforwarding application
<*> luci-app-ntpc.............. NTP time synchronisation configuration module
<*> luci-app-qos..................... Quality of Service configuration module
<*> luci-app-vnstat.................................. LuCI Support for VnStat
12.4、主题
默认主题为luci-theme-bootstrap。
4. Themes  --->
-*- luci-theme-bootstrap........................... Bootstrap Theme (default)
<*> luci-theme-freifunk-bno.................... Freifunk Berlin Nordost Theme
<*> luci-theme-freifunk-generic....................... Freifunk Generic Theme
<*> luci-theme-openwrt................................ LuCI OpenWrt.org theme
12.5、协议
如3G、ipv6、PPP。
5. Protocols  --->
<*> luci-proto-3g............................................. Support for 3G
-*- luci-proto-ipv6........... Support for DHCPv6/6in4/6to4/6rd/DS-Lite/aiccu
-*- luci-proto-ppp.......................... Support for PPP/PPPoE/PPPoA/PPtP
12.6、库
6. Libraries  --->
-*- luci-lib-ip....... Lua library for IP calculation and routing information
-*- luci-lib-nixio....................................... NIXIO POSIX library
13、邮件
邮件服务。
Mail  --->
14、多媒体
多媒体配置,如ffmpeg、流媒体播放工具。不使用。
Multimedia  --->
15、网络
本项为网络相关工具、模块的配置。内容较多,也较重要。
Network  --->
SSH  --->
    -*- openssh-client............................................ OpenSSH client
   -*- openssh-keygen............................................ OpenSSH keygen
  <*> openssh-server............................................ OpenSSH server
Time Synchronization  ---> # 时间同步
   -*- ntpclient............................. NTP (Network Time Protocol) client
  <*> ntpdate..................................................... ISC ntp date
VPN  ---> # VPN,不使用
Web Servers/Proxies  --->
   -*- uhttpd........................ uHTTPd - tiny, single threaded HTTP server # 小型web服务器
  <*> ethtool......................... Display or change ethernet card settings
  <*> iperf
  <*> tcpdump..................... Network monitoring and data acquisition tool
16、音频
不使用音频相关工具、库,不用配置。
Sound  --->
17、其它工具
一些其它小工具在此。内容较杂。有的是boot loader,有的是压缩库,有的是编辑器(vim)。还有其它工具,如minicom、grep、tar、bash、file,等。根据实际选择。
Utilities  --->
Editors  --->  # 编辑器
<*> vim.............................. Vi IMproved - enhanced vi editor (Tiny)
Terminal  --->  # 终端工具
<*> minicom....................................... Terminal emulation program
database  --->  # 数据库,如mysql、sqlite
zoneinfo  --->  # 时区信息
<*> bash.......................................... The GNU Bourne Again Shell
<*> grep.................................. grep search utility - full version
<*> hwclock.................................. query or set the hardware clock
<*> tar.............................................................. GNU tar
targetsystem选择x86,target img选择生成 vbox或者vmware镜像文件,这样生成镜像用于虚拟机
GMT+8, 2026-5-21 17:29 , Processed in 0.116319 second(s), 40 queries .
