查看: 4313|回复: 0
【应用电路】12V供电的电子节能灯电路工作原理制作与调试
发表于 2022-2-14 21:09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用电路】12V供电的电子节能灯电路工作原理制作与调试方法
本设计采用12V蓄电池供电,可点亮节能灯,在无市电或停电的场合非常实用。
一、电路工作原理
电路原理如图26所示。
图 26 12V供电电子节能灯电路原理图
图中IC是CMOS反相器,其内部非门1、2与R1和C1组成频率为15KHz的方波发生器。经IC内部非门3缓冲后,送入内部非门4、5和6,三个非门的输入、输出端并联一起推动逆变管VT工作,以增大激励电流。经VT放大后的方波电压通过T和C4等元件组成的谐振升压电路后,可达到350V左右的空载电压,并形成近似正弦波的电流,可点燃5~18W的节能灯。
二、元器件选择
集成电路IC选用CMOS反相器CD4049,容易起振,且振幅大。 VT选用BDT63C型达林顿三极管,也可使用类似型号或用复合管代替,要求耐压500V、最大集电极电流5A、截止频率10MHz以上。谐振变压器T采用6.5×6 EI型铁氧体磁芯,初级用Φ0.67高强度漆包线绕22匝,次级用Φ0.17高强度漆包线绕300匝。电阻R可选用普通1/8或1/4W碳膜电阻器。电容C1、C2和C5选用瓷介电容或涤纶电容;C3选用普通铝电解电容器;C4选用聚丙烯电容,要求耐压为250V以上。电路采用12V供电,可使用蓄电池,如摩托车电瓶来供电。
三、制作与调试方法
制作时可自制印刷电路板,也可使用万能印刷电路板,电路板尺寸大概在58mm×35mm,电路安装完成后,要对T和C4进行认真调节,不断调节变压器T的磁芯空气隙和C4容量,C4调节范围在2200pF~6800pF,一般节能灯功率越大,变压器T的磁芯空气隙也要调大。经过调节,直至使节能灯得到最佳亮度。另外,应注意通断电路时应控制电源正极,而不要控制负极,否则易使VT击穿。
GMT+8, 2026-6-1 09:32 , Processed in 0.103692 second(s), 39 queries .
