查看: 3917|回复: 0
【应用电路】 禁烟警示器电路工作原理制作与调试方法
发表于 2021-12-31 14:45:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本例介绍的禁止吸烟警示器,可用于家庭居室或各种不宜吸烟的场合 (例如医院、会议室等)。当有人吸烟时,该禁止吸烟警示器会发出"请不要吸烟!"的语言警示声,提醒吸烟者自觉停止吸烟。
一、电路工作原理
电路原理如图 5 所示。
该禁止吸烟警示器电路由烟雾检测器、 单稳态触发器、 语言发生器和功率放大电路组成,烟雾检测器由电位器RP1、 电阻器 R1和气敏传感器组成。 单稳态触发器由时基集成电路 IC1、电阻器 R2、 电容器 C1 和电位器 RP2 组成。 语音发生器电路由语音集成电路 IC2、 电阻器 R3-
R5、电容器 C2 和稳压二极管 VS 组成。音频功率放大电路由晶体管 V、升压功放模块 IC3、电阻器 R6R7、电容器 C3C4 和扬声器 BL 组成。
5 禁烟警示器电路图
气敏传感器末检测到烟雾时,其
AB 两端之司的阻值较大, IC1 2 脚为高电平(高于2Vcc/3)3 脚输出低电平,语音发生器电路和音频功率放大电路不工作, BL 不发声。
在有人吸烟、气敏传感器检测到烟雾时,其 AB 两端之司的电阻值变小,使 IC1 2脚电压下降,当该脚电压下降至 VCC/3 时,单稳态触发器翻转, IC1 3 脚由低电平变为高电平,该高电平经 R3 限流、 C2 滤波及 VS 稳压后,产生 42V 直流电压,供给语音集成电路 IC2 和晶体臂。 IC2 通电工作后输出语音电信号,该电信号经 V IC3 放大后,推动BL 发出"请不要吸烟!"的语音警告声。
二、元器件选择
Rl-R7 选用 1/4W 碳膜电阻器或金属膜电阻器。
RP1 RP2 可选用小型线性电位器或可变电阻器。
C1C2 C4 均选用耐压值为 l6V 的铝电解电容器; C3 选用独石电容器。
VS选用 1/2W4·2V 的硅稳压二极管。
V 选用 S9013 C8050 型硅 NPN 晶体管。IC1 选用 NE555型时基集成电路; IC2 选用内储“请不要吸烟!” 语音信息的语音集成电路; lC3 选用 WVH68型升压功放厚模集成电路。
BL 选用 1-3W 的电动式扬声器。
气敏传感器选用 MQK-2型传感器。
三、制作与调试
该禁止吸烟警示器,可以作为烟雾报警器来检测火灾或用作有害气体、可燃气体的检测报警。调整
RP1 的阻值,可改变气敏传感器的加热电流 (一般为 13OmA 左右)。调整 RP2的阻值,可改变单稳态触发器电路动作的灵敏度。
GMT+8, 2026-6-1 09:33 , Processed in 0.101845 second(s), 40 queries .
